КЪМ КОЛЕГИТЕ С Audi A4/B7 Avant 3,0 TDI V6 quattro Tiptronic
На 12.01.2017 г. at 11:02, boboweb написа:
Иначе ориентировъчно комплекта дюзи се рециклират за около 1000лв. , двата горни обтегача оригинални струват по около 400лв. , ел.актуатор на турбината около 550лв оригинален. Автомата иска хубаво масло и ако изтропа до колкото знам ремонта е около 2к.
Може ли това да се установи на момента? А не после да си биеш главата в земята!!!
Редактирано от ДОМАНОВ
Tя колата просто си е скъпа за поддръжка. Тия неща все някога се сменят, ако от сега си биеш главата за тях по-добре пас ;)
Преди 17 часа, petrishki написа:
По добре да отложа облужването, а не веднага с покупката и в бокса на канала!
Виждам, че те притеснява спирането с автомат. В такъв случай помисли какво ще е спирането с 300 килограмова котва пред предния мост.
Имай предвид, че Б7 е със сравнително късо междуосие и голямото тегло отпред влияе повече, отколкото при А6 и А4/Б8.
Принципно автоматът има друго предимство - пази мотора.
Аз бих си чипнал съществуващото 1.9Д и бих изчакал да излезе хубава Б8-ца със съвременен 4 цилиндров комън рейл.
1 При положение, че имаш В7 дизел, идеята да си купиш В7 с по-голям дизел, който и ще е на повече километри сигурно и тепърва ще започват ремотните е безмислено. Казвам го от личен опит. То въобще да си купиш същата кола не е същото. Аз съм го правил. От А4 В6 2.5 TDI предно минах на В6 S4 и колата беше в пъти по-различна разбира се, но колкото беше различна, толкова си остана същата.
2 Не знам колко автомата си кара, но това изказване за спирането със скорости и т.н. ме навежда на мисълта, че не си карал много автомати и по-скоро от несигурност не искаш автомат. Ако ремонта на автоматичната кутия е около 2К, то съединител и маховик за 3.0 TDI с ръчна кутия няма да са много по-евтини. Както колегите по-горе написаха автомата е много по-щадящ за доста компоненти, дори и за двигателя.
3 Като гледам си готов да дадеш и повече от 15000лв за В7 и то без Sline и високо оборудване, което е безмислено, особено на фона на това, че си имаш В7, а ако това сивото от снимката е твоето В7, то значи е след 2007, защото е с белите мигачи и определено е по-добре да се насочиш към В8.
Това
Преди 4 часа, ShoxXx написа:
Точка 3 е най-правилното решение.
Всъщност колегата попита конкретен въпрос.....в него никъде нямаше питане кое поколение на Ауди А4 да си купи:)
И....в тоя ред на мисли.....ако потърпи не малко...ами малко повече, ще си вземе В9!
Благодаря на всички за мненията!
Реших да изчакам.
Няма смисъл да купувам същия модел, макар и с друг двигател.
Ще събирам инфо за двигателите на В8-ци! :eusa_angel:
Закривам темата.
On ‎14‎.‎1‎.‎2017‎ г. at 10:41 AM, Ц Е Ц О said:
Само да вметна ,че при ръчна кутия ,автоматично забравяш за засилване на мотора до реално постижимите 280+КС
Това не е вярно .
Цецо има предвид, че ръчните кутии не държат на толкова много торк, колкото автоматите.
При БМВ примерно (където се ползва същия автомат) по-мощните трилитрови дизели дори нямат вариант за ръчна кутия (според БМВ не си струвало да се разработва специална ръчна кутия за тези мотори).
Знам много добре какво има предвид но не е прав . Има достатъчно мапнати 3.0 с ръчка . Стига съединителя да не е "чао" още преди ремапа (това важи за всеки ремап и мотор) - няма грижи и до колела винаги ще стигат повече коне от колкото с автомата. А за по-претенциозните винаги има опцията да си сложат sachs performance .
  • VBI locked this topic
Guest
