AudiAvant Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 (Редактирано) Здравейте колеги! Интересува ме мнение по следният проблем на А4 Б6 - имам фабрична печка която се активира автоматично само в комбинация в режим с включен климатроник и температура под 5 градуса! От няколко дни се включва сама на режим ECON, което досега беше невъзможно и не мога изключа ECONa и да мина на режим климатроник т.е работи само на парно и не тръгва климатроника! Някой има ли идея каква може да е причината? Редактирано 10 Февруари 2017 от AudiAvant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drudge Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Това с невъзможността да се изключи ECON обикновено е свързано с проблем на климатичната инсталация. Трябва да се закачи на диагностик и да се видят какви грешки е записала и да се отстраняват проблемите. При мен беше така когато датчика за отчитане на налягене в системата беше дал фира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiAvant Публикувано 10 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Благодаря за бързия отговор! Поне ще имам насока към майстор за климатици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenof Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Ми то няма, какво толкова да го мислиш! Естествено, че към такъв майстор трябва да се обърнеш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiAvant Публикувано 7 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 След дълго обикаляне по всевъзможни майстори се установи че проблема не е по следните причини: 1. Макар че излиза грешка в датчика след смяна и проба с няколко други и зануляване на грешката тестването показва датчик налягане 2. Липса на фреон-системата я дозаредиха 3.Проверка на кабелите до датчика - изправни 4. Компресора е наред ECON a продължава да е зацепен и не се изключва. Някакви идеи или на някой да му се е случвало подобно нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Aко свети екона постоянно,това е защото се е вкл защитата от свръхналягане в системата,причините може да са много,датчика на кл.радиатор или управлението на вентилатора за охл,,а може и самият климатроник да е дефектирал,и при мен понякога не се изк ,при вкл режим ауто,но ръчно мога,предполагам датчика прави проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiAvant Публикувано 7 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 При диагностиката всички системи могат да се включват принудително чрез програмата на Делфи като клапи, вентилатори, компресор и те тръгват. При зареждането с фреон се провери и налягането което се оказва че в нормални граници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Когато вкл на режим ауто климатика вентилатора тръгва ли,ако не се вкл перката,се задейства защитата, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
H.georgiev Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Здравейте аз съм собственик на а4 б7 и от скоро имам този проблем econt не огасва....не ми свети чека за грешка....климатроника е зареден миналата година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lacho.dimitrov Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 (Редактирано) колеги извинете за въпроса но не разбрах сега добре ли е или не е добре когато ECON бутона свети посточнно при температура над 5 градуса или не е добре? и ако е проблем какъв може да е той? Редактирано 9 Март 2017 от lacho.dimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 Светещия постоянно бутон означава проблем с климатичната система,най-често липса на фреон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lacho.dimitrov Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 благодарч колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
udli Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 преди 31 минути, герги написа: Светещия постоянно бутон означава проблем с климатичната система,най-често липса на фреон. това някой хора може и да не го разберат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lacho.dimitrov Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 (Редактирано) кое нчма да разберат Редактирано 10 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 (Редактирано) че бутона екон може да свети постоянно,но при вкл на режим ауто ако не загасне,значи има проблем Редактирано 10 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lacho.dimitrov Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 не гсне никога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 е значи има проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiAvant Публикувано 6 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2017 Най-накрая проблема бе решен. Оказа се изгорял бушон. След обикаляне по толкова майстори, проби с 3 различни датчика, зареждане с фреон и какво ли не, се оказа един бушон проблема!!!!! А като грешка излиза датчик налягане! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Denchev Публикувано 21 Март 2018 Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 (Редактирано) колега кой е бушона можеш ли да ми кажеш.Тоя проблем го имам вече година абсолютно същия ЕСОН свети постоянно на диагностика дава за гршка на живи данни пише че е 31-2 атмосфери а на манометъра при майстора са 7-8 атмосфери сменях датчика и пак така сега компресора май ще сменям ако не е бушона Редактирано 21 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiAvant Публикувано 21 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 Не мога да ти кажа защото малко тайно го смениха не ми казаха кой е! Но замерваха доста време докато го открият и явно не си издават номера! Ако те интересува мога да ти дам телефон на майстора, който е в Хасково! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 И кое му е толкова тайното, на капачката имате таблица с всички бушони, четеш и разбираш, какви са тия тайни, "майстори", телефони....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 (Редактирано) Преди 21 часа, AudiAvant написа: Не мога да ти кажа защото малко тайно го смениха не ми казаха кой е! Но замерваха доста време докато го открият и явно не си издават номера! Ако те интересува мога да ти дам телефон на майстора, който е в Хасково! Бе,той е горе-долу един с акъла си-Киро до "Мануела", другите са "жичкаджии", и един тарикат още на "Дондуков", който обаче е бог на "Мрецедес" и пипа тук-там някое Ауди...А, забравих Гроздан в бившето СБА, и там има опашка от "маркови" дрънгели... Редактирано 22 Март 2018 от birolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiAvant Публикувано 25 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 На 22.03.2018 г. at 19:27, birolino написа: Бе,той е горе-долу един с акъла си-Киро до "Мануела", другите са "жичкаджии", и един тарикат още на "Дондуков", който обаче е бог на "Мрецедес" и пипа тук-там някое Ауди...А, забравих Гроздан в бившето СБА, и там има опашка от "маркови" дрънгели... При Киро го оправиха На 22.03.2018 г. at 8:12, NIKO написа: И кое му е толкова тайното, на капачката имате таблица с всички бушони, четеш и разбираш, какви са тия тайни, "майстори", телефони....... Да бе ама явно гори друг бушон, щото няколко не можаха да открият проблема! Че изобщо става въпрос за бушон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 25 Април 2018 Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 Е,та напиши какво е решението,ще си полезен на друг като теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sp100 Публикувано 21 Август 2021 Доклад Share Публикувано 21 Август 2021 Здравейте, и при мен от един месец климатика дава ядове работи, спира, пак тръгва несигурна работа. Но днес така и не тръгна, пусках спирах ЕСON, но само топъл въздух, като че ли изобщо не зацепваше климатика. И сега вечерта ЕСОN постоянно свети. Някакви идей за проблема? Ще се радвам и ако някой знае кой е този бушон, да го проверя първо него преди сервиза? Препоръчайте човек който си разбира от работата в района на София и околието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
