cevdari Публикувано 23 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 Здравейте, колеги. необходима ми е вашата помощ. днес, след като пуснах климатика, за 15 мин. ми се покачи температурата и се спука казанчето за антифриз. някой да има казанче за продаване / подаряване ? а и също така дали освен смяната на казанчето ще трябва да се обезвъздуши системата? колаете е А8 S-line 4.2 1999г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 сис сигурност ще трябва да се обезвъздуши. А щом и така рязко ти се е повишила температурата и чак се е пръснало казанчето, по-добре отиди при някой който разбира да ти оправи колата, да не спукаш следващия път главата на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todorov_24 Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Търсете причината! Само покачва температура или и надува?При пуснат климатик температурата допълнително се покачва.Възможни причини-Виското,термостат,водна помпа,нарушена циркулация на антифриза(запушвания).Капачката на казанчето сама по себе си е вентил(клапан).Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 9 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2017 По принцип системата се обезвъздушава сама след пълно загряване на колата-това от опит го казвам.Но щом е пръснала казанчето значи има някакъв проблем по системата-добре е да се прегледа в сигурен сервиз.Перката на климатика работи ли-казваш че при вкл. на климатика е станало-иначе си работи добре колата или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yasho3 Публикувано 27 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2017 Колега, какво стана с този проблем? Намери ли причината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Според мен самото казанче е имало някакъв дефект или е било прекалено износено. За кола, произведена 1999 г., второто е съвсем вероятно. Едно изправно казанче, дори да се изпари охладителната течност в него, не се спуква. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
