Тодор К
3.0 бензин - незапалване (misfire) на цилиндрите от едната страна - проблеми с тайминга?
Сега на канал 93 ми показва 7 и 6 градуса съответно за "Phase Position Bank 1" и "Phase Position Bank 2". Като сменям ангренажния ремък, ще ги докарам по-близо до нулата, но фактът е, че дори при тази позиция нямам проблеми с колата. Всички предишни симптоми изчезнаха от смяната на катализаторите, а не от центровката.
Share this post
Link to post
Не трябва ли да светне лампата САТ и да има записана грешка за съответния катализатор при такъв проблем?
Share this post
Link to post
Не светва. Изписва misfire на 3 от цилиндрите,  други грешки няма. А катализатора като го срязах беше стопен, все едно беше от пластмаса, при което не можеха да излизат изгорелите газове и колата започваше да работи много зле :)
Другите колеги да кажат при тях как е било.
Share this post
Link to post
Не, понеже при тази кола няма ламбда сонда след катализатора. Има само една точно преди катализатора (в смисъл, по една на катализатор). И затова колата нито разбира когато има проблем с него, нито се оплаква ако го махнеш.
Иначе когато го имаше проблемът със запушения катализатор, лампата "Check engine" премигваше при всяко ускоряване (при ниски обороти) и после или изгасяше, или оставаше докато не се зачисти през OBD2. Кодовете бяха за "misfire" на цилиндрите от въпросната страна, където беше запушен катализаторът.
И при мен майсторът каза, че от въпросната страна катализаторът е бил вътре изцяло черен и си е личало, че не става нищо от него вече. Катализаторът на другата страна си е бил добре визуално.
Share this post
Link to post
Интересна тема... имам същите проблеми :) и до сега не се бях замислял за катализаторите.. при една от диагностиките дето правих ми казаха, че единя скоро ще замине... не разбирах какви ще са последиците. Но сега като се замисля тези проблеми ми се появиха при температура по колата 40 градуса. Сигурно се е разпаднал единя на дясната глава! Следва и аз да проверя това, но ако са за смяна с какви по точно гърнета да ги сменя? И къде? Нещо по читаво дори да е по скъпо?  Колата е обслужена със всичко сменено от агренаж до свещи. И тази грешса ме мъчи от време на време. И може ли да  ми кажете кое точно е катализатора :)
Share this post
Link to post
Катализатора е първото гърне закачено на изпускателния колектор, точно преди него е сложена л-сондата.
Share this post
Link to post
В крайна сметка се оказа, че имам и остатъчни проблеми, така че реших да си купя изцяло нови катализатори. Предишното решение (за което писах по-горе в темата) беше да се сменят долните катализатори с резонатори, но вероятно от едната страна дори и горният катализатор е имал проблем и все още имам придърпване при определени условия. Та взех изцяло нови катализатори, които представляват две тръби (по една за всяка глава), всяка от които има по 2 катализатора на нея. Взех ги от ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/BM-CATALYSTS-Catalytic-Converter-for-AUDI-A6-BM91333H/192087636303?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
и
http://www.ebay.co.uk/itm/BM-CATALYSTS-Catalytic-Converter-for-AUDI-A6-BM91332H/311787804024?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Още не съм ги монтирал, така че все още нямам отзиви, но ще пиша като ги монтирам.
Преди всеки от тези катализатори (общо 4) има по 1 ламбда сонда. С други думи, след долните (по-задните) катализатори няма ламбда сонди и по тази причина тези по-задни катализатори могат да се сменят с резонатори без да афектират ламбда сонди и "check engine" лампи. Общо взето качеството на тези резонатори няма огромно значение, стига да не задръстват много нещата.
"Misfire" се отчита от други датчици, доколкото знам, не от ламбда сондата... но не съм 100% сигурен.
Share this post
Link to post
Понеже колата ми е а4 в6 авант quattro същия двигател ASN сигурно изпускателните тръби са различни.. та как мога да разбера какво трябва да поръчам от  ebay за моя двигател?     http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=311823294858&category=33629&pm=1&ds=0&t=1502167412000&ver=0&cspheader=1 гледам ги тези но как да разбера дали това е номера на моите?    Други проблеми със работат на двигателя нямам освен misfire на дясната глава което ме навежда на мисълта, че е вече само от катализатора т.к. колата е обслужена от до   включително и всички вакуми и тръбички са сменени! Свещите и бобините са разменени и тествани и пак проблема остава в дясната глава. Ще направя ново зацепване на агренажа, защото не е използван инструмент за зацепване, а е правен по белези ( ще ходя в сервиз  с инструменти) само да отбележа :) не съм си го сменял сам :) . Но проблема с тези misfire е от преди обслужването (затова смених всичко което може да е предпоставка за тях) и пак не се промени нищо, тях пак си ги има! Та така.. при една от първите диагностики на колата ми казаха за единя катализатор ще си заминава и това мисля да ги сменям, не знаех че са 4, а и мислех че се подменят с резонаторни гърнета.
Edited by dedomras
Share this post
Link to post
Ако проблема е бил в зацепването на ангренажния ремък и майстора го е зацепил по същия начин ползвайки маркери/белези е нормално да продължава да има misfire на едната глава. Провери си ремъка дали е правилно зацепен с оригиналния инструмент за това за да си сигурен, че не е от него преди да купуваш/сменяш катализатори.
Share this post
Link to post
Да това ще го направя със сигурност първо, макар да се появиха без никакви симптоми. В последстви разбрахме че са необходими инструменти :) и то когато се сглоби колата! Ще ходя в един сервиз във Враждебна при двама братя. За сега нямам много време, а и колата не се кара защото има малка кола за градско :) когато го направя зацепването ще се види какво ще е положението и тогама ще мисля за катализаторите. Но тези misfire се появиха буквално няколко дни преди обслужването и то в най голямата жега и за това се замислих че може да е проблема и в катализаторите.. все пак ме предупредиха да очаквам единя този на главата с misfire :)
Edited by dedomras
Share this post
Link to post
Не се оправи но поне агренажа е зацепен правилно бил е с малко отклонени, но не е само това причината за misfire-те. Оказа се запушен горен катализатор. След зацепването и няколко дигностики и тестове момчетата са се справили добре, но за сега оставих катализатора до момента в който намеря нов за колата или поне алтернативен начин за подмяната му. Не знам кое е по добре да се направи.. Някакви мнения за подмяна с нов или резонаторна част?
Edited by dedomras
Share this post
Link to post
Сложи си нов, има универсални 200-400лв в зависимост от производителя.
Share this post
Link to post
Здравейте да изтупам малко темата...та взехме едно а4 б6 3.0 (асн 4х4) с много проблеми дали за части или за снегоринче...и след диагностиката показва
като при вас Р0300 р0301 р0303 р0302  дали да пробвам да направя отвор преди катализатора или направо да търся за смяна нови.Мисля от там
да започна.Работи доста зле тресе и неможе да вдигне повече от 3500-4000 обр,да е от вакум или картерната вентилация..
поздрави
Share this post
Link to post
При мен след посещението на сервиз за проверка на агренажа и въцможни други проблеми ми казаха само запушен десен катализатор! Но при мен колата си работи да не кажа перфестно, но нямам каквито и да било вибрации и дразнеща работа на двигателя. След 3000 оборота някъде просто е по тромава! Свързах се с МК33 да питам дали имат катализатора закщото съм ограничен от време някои друг магазин няма ли в София да се занимава с това??? Смяна на катализатори???
Share this post
Link to post
Може да смуче въздух от едната страна, отиди на машина с пушек да ти проверят вакуумите и гарнитурите около всмукателните колектори. Ако там всичко е наред и зацепването на ангренажа е точно може и катализатора или предната л-сонда да не е в ред. Самата сонда можеш да откачиш от куплунга за да видиш дали ще почне да работи по-добре двигателя.
Share this post
Link to post
Ззравейте,
Значи обслужих двигателя от А до Я :) и накрая стигнах до самите катализатори :) отидох в кв Дружба София МК33 и диагнозата е запушен катализатор :) не горен а долен :) горния си е станал просто на тръба ( беше тотално издухан в долния и от там идва запушването.  Та аз процедирах така. Смених долните катализатори със някакви гърнета :) не помня какви им викаха+ меките връзки, но звукът си е същия кажи речи и работата на двигателя се подобри. Вече и грешка не показва разбирасе след изчистването на старите. Колата се промени тотално и пак си ме радва както преди :) чудно ми е само как може това да се случи :)
Edited by dedomras
Share this post
Link to post
Здравейте, колеги!
Имам същият проблем с пропуснато запалване на банк1, 1,2 и 3 цилиндър. Предполагам, че и при мен става дума за запушен катализатор. Задължително ли трябва да се смени с др? Или може като при дизел само да се изкорми...? :D Ако сваля всички дали ще ми набие някоя грешка?
Благодаря предварително!
Share this post
Link to post
Вероятно ще се появи грешка при изкормване (или заместване с резонатор). И също, няма да можеш да минеш ГТП (да, сигурно си имаш човек, който може да те прекара, но не е редно). Можеш за проба да го изкормиш, за да видиш дали от това е проблемът (или даже като мен, да резнеш тръбата преди катализатора, за да отпуши излизането на изгорелите газове). Ако проблемът се оправи или подобри, значи катализаторът е запушен и е за смяна. Аз взех някакви китайски катализатори от ebay, които вършат работа (минавам си ГТП без проблем и няма лампи), но не пасват идеално, та се наложи сервизът да ги "натамънява" с допълнителни скоби и т.н. Но пък са значително по-евтини от оригинални катализатори, така че според мен си струва допълнителната работа за натамъняване.
Share this post
Link to post
За ГТП си прав, колега. И аз обичам всичко да е, както си му е реда. Колко пари ти излезна цялата манипулация и всички ли катализатори смени или само запушения?
П. С. И аз ще пиша, щом оправя проблема. :) Поздрави
Share this post
Link to post
Катализаторите бяха 721лв за всичко (вкл. транспорт) и монтажът беше 245лв. Марката на катализаторите е "BM Catalysts" и не си спомням дали беше от ebay или от amazon. Може да ползваш услуги като ggbg.bg или gabco.bg за евтина доставка от Англия. Пак казвам, пасването на тези катализатори не е добро, но вършат работа. Оригиналните са (доколкото знам) над 2000лв комплекта. Между другото, ако ти са запушени само от едната страна, може само нея да смениш, но аз реших да карам наред и да не се занимавам пак за в бъдеще.
Share this post
Link to post
Здравейте, колеги.
Ето го и моят резултат. Моят майстор ме посъветва да свалим само долните 2 катализатора и да заменим с резонатори, защото при горните е прекалено висока температурата и нямало да издържи никакъв материал, а и вероятно не му се и занимаваше да сваля цялата генерация. Цялата манипулация ми излезна 200лв на майстора за резонатори и труд. Единия беше раздробен и почти изцяло запушен, а другият имаше още малко живот преди да излезе през трабата... :DУспях да им взема 600лв, а резултатът е повече от добър. Колата буквално излетя. Толкова динамична не е била никога, дори когато я купих. Средният разход седеше около 12.7 - 13.1 на борд компютъра, а днес ми падна до 9.4 (всичко това е извън града). Чека не премигва и силно се надявам да не се налага да свалям и горните след време. Благодаря на всички за отделеното време. Отново благодарение на форума успях да науча нещо ново. Защото всички квартални майстори ме убеждаваха, че проблемът е в запалването, а не в катализаторите. Но се оказа именно в тях. Ето и няколко снимки преди и след интервенцията.
Колата се кара на газ и се надявам да няма проблем с опазването на околната среда и при преминаване на ГТП.
Edited by aferi
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
