Georgi A6 Публикувано 25 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2017 (Редактирано) Здравейте колеги имам следния проблем на ауди а6 4ф 2008г. 3.0тди. Парното го няма никакво, духа много хладко понякога започва да духа топло, но за малко и после пак студено, а понякога от пасажерската страна духа топло, а от към шофьора студено . Забелязах също,че извънградско като я карам почти винаги духа топло но в града на ниски обороти като работи духа студено. Загрява си на 90градуса, но духа студено! Редактирано 27 Ноември 2017 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 26 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 (Редактирано) Имa допълнителнa помпa зa циркулaциятa нa aнтифризa с двa клaпaнa отпред в дясно под корaтa нa чистaчките, тя нaй-често прaви проблемите. Рaзглобявa се и се чистят клaпaните, aко не помaгa новa или вторa употребa от фейслифт колa. Редактирано 26 Ноември 2017 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 26 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 (Редактирано) Вече трета сменям колега ( втора употреба) и ефект няма Редактирано 27 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 1 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2017 Някой колега в района да те закачи на vsds. Помпата е V50 - при "lower limit exceeded" помпата е заминала, при "open circuit" имаш скъсан кабел някъде по трасето. Но така като гледам няма да е тя - по скоро клапи. Потърси, има тема във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tuninga_16v Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 мога да помогна колега,ако искаш ми звънни 0878188969 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 20 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Благодаря колеги смених дуовинтила с помпата (4 ти втора употреба) обезвъздуших хубаво и заспа ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Може ли да кажеш как се обезвъздушава хубаво, защото мойта помпа дава грешка upper limit и бълбука като запаля. Четох някъде, че може да е трябва обезвъздушаване и затова да дава грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 20 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Ами аз от маркуча там от дясно дето влиза в купето на него има пробка отвиваш и чакаш да тръгне хубаво антифриз А иначе и на мене бълбука но поне има парно сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 То има и една горе под кората на чистачките до казанчето със спирачна течност, но май обезвъздушаването е сложна процедура при тия коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 20 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 (Редактирано) Е да де аз за нея ти казвам други не знам къде има Редактирано 21 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 Ами има и една долу под въздуховода на въздушния филтър. Трябва да свалиш въздуховода само, без да сваляш въздушния филтър и ще я видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 21 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 (Редактирано) Мерси колега Редактирано 21 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 23 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Здравейте колеги някой знае ли за тази същата а6тица трябва ли да се разглоби всичко отпред ( броня, радиатори и т.н. ) за да се смени термостата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 23 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 за V6 дизеловите се разглабя 100% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 23 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 (Редактирано) На 12/23/2017 at 21:47, Manniakk написа: Цитиране на предходно мнение! А има едни тръбички които вървят от скоростната кутия и влизат в радиатора те трябва ли да се отвият колега Редактирано 30 Декември 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Аз моя го смених без да смъквам предницата.Само освободих пистовия ремък.Малко е неудобно но става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Сменя се и без да пада предницата, ама ще си нажулиш ръцете. Има една скоба на дебелия маркуч на термостата и най-лесно се маха с клещи с жило. Ако имаш ръждичка под гумения О пръстен я изчисти със скочбрайт да не протече новия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 24 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 преди 4 минути, kpematop написа: Сменя се и без да пада предницата, ама ще си нажулиш ръцете. Има една скоба на дебелия маркуч на термостата и най-лесно се маха с клещи с жило. Ако имаш ръждичка под гумения О пръстен я изчисти със скочбрайт да не протече новия. Днес го смених колега така или иначе всичко разглобвах отпред но го смених остана да обезвъздушавам че нещо парно не идва сега Преди 13 часа, chefoukr написа: Аз моя го смених без да смъквам предницата.Само освободих пистовия ремък.Малко е неудобно но става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 25 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2017 има 3 пробки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi A6 Публикувано 25 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2017 (Редактирано) На 12/25/2017 at 11:00, Manniakk написа: Цитиране на предходно мнение! Къде е третата колега освен тази под въздуховода на въздушния филтър и тази на маркуча за парното дето влиза в купето Редактирано 30 Декември 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 25 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2017 (Редактирано) На 12/25/2017 at 13:21, Georgi A6 написа: Цитиране на предходно мнение! При мен и над EGR охладитела има също пробка.Тая до под въздуховода нея знаех. Редактирано 30 Декември 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 И аз съм сменял без да пада предницата, ама си е тегаво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
