Росен Петков Публикувано 16 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 Здравейте, имам следния проблем. Старият ми горивен филтър е стандартен - https://ibb.co/mCqyP6 и има клапан като този (доколкото знам това е клапан за обратна нафта) https://ibb.co/hwNjxR и https://ibb.co/mSVF46 като клапана има метална щипка като на тази картинка: https://ibb.co/cuETrm Преди това бях поръчал филтър и ми изпатиха този: https://ibb.co/f907j6 снимка2: https://ibb.co/e5eTrm Филтъра, който ми изпратиха е за същия модел като моето ауди - а6 4f5 c6 3.0tdi 171kw - 233 конски сили, но го дават за автомобили след 10ти месец 2008-ма година, а моето ауди е произведено 04.2007г. В момента съм със стария филтър, при опит да проверя състоянието на филтъра ми изпадна щипката, която държи клапана и като върнах клапана в момента постоянно сълзи и направо се стича дизел от клапана за обратна нафта към филтъра. Ако поставя този филтър който имам дали мога да очаквам проблеми, или да си поръчам нов филтър като моя, заедно с клапан и щипка? Благодаря предварително на отзовалите се колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 слагай фейслифтовия филтър смело Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 16 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 идеята на клапана е да подава директно топла нафта от филтъра. Може и да помага в студените месеци, може и да няма файда... Виждал съм доста да го махат клапана и да слагат от новите филтри.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 На всяка смяна на маслото ли сменяте горивния филтър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Да, макар че във всеки сервиз ми казват да го сменям на всяка 2ра смяна на маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 зимата си карам един в багажника, щото не се знае къде ще ти предозират парафина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Така като гледам по снимките на колегата се маха стария филтър заедно с клапана и направо се слага новия от фейслифта. Няма никакво преправяне. А защо беше за предпочитане филтър от фейс, нещо ми се върти, че именно заради този клапан, който се маха е по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Само ми се струва ли, че при смяна на филтър трябва да се разкачат маркучите или има вътрешност, която се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
