Ansi Публикувано 26 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2018 Здравейте, колата ми е А6 4Г с фабриччна печка. В менюто на ММИ има два режима на работа warm и defrost. Каква е разликата. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 30 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Общо взето никаква. Аз я държа на warm и успешно се спрява с размразяването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ansi Публикувано 31 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 А печката затопля ли дигателя или само купето. Преди имах друга кола с допълнително монтирана печка и тя загряаше и двигателят до 60 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Зависи дали е "суха" или "мокра".Названието печка е доста разтегливо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ansi Публикувано 2 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2018 Работи с нафта от резервоара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimpetrov Публикувано 4 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Фабричната печка е мокро Вебасто и топли и мотора. Няма с какво друго да работи, освен с нафта от резервоара. И не знам да има сух вариант въобще. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ansi Публикувано 5 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 След като топли мотора след като запаля колко градуса трябва да показва, сега когато паля е на първото деление 50 градуса.Не трябва ли поне на 60 да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 5 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 Тази температура не зависи ли от това колко време е било включено Вебастото? Според мен има логика в това колкото по-дълго време е работило Вебастото, толкова по-висока да става температурата на охлаждащата течност на двигателя. Важна в случая ми се струва и околната температура. Нормално е да се очаква колкото по-ниска е тя, толкова по-бавно Вебастото да затопля двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 за какви пари може да се монтира допълнително и има ли змисъл полза ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 Няма нищо по хубаво зимата да влезеш в топла кола,мотора работи мн по меко на първо палене от колкото студен. Колега по горе е споменал, колкото по дълго е работила печката толкова ще е по висока температурата на антифриза, няма такава зададена като константа..След 60 градуса печката минава на половин мощност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Май ще мина и без печка мерси за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 има хора имат и могат да поставят. https://www.olx.bg/ad/vebasto-webasto-vodna-pechka-CID360-ID47bzq.html#a455c5c3bd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 (Редактирано) А бива ли го този човек? Редактирано 3 Април 2018 от bahkata007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Не съм го посещавал. Гледам сбрал е купчина печки, би трябвало... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 Проблем ли е ако я пускам в гаража печката? Подземен е с щора, не е херметически затворен, няма кой да се удуши вътре, ама тия предупреждения да не я ползваш в гараж ме притесниха... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 Как могат да пушат тия печки, фар от самолет няма да сте спаси, камо ли да диша нещо живо. Аз бих си го спестил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 Кой пуска печка в гараж а и идва лято Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 За зимата пък то гараж, гараж ама долу си е бахър... явно ще е за курорти екстра хехех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo Netsov Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Печката върши ли и обратната работа, ако съм пуснал на по-ниска температура - например 17 градуса, ще охлади ли леко колата през лятото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Соларния шибедах върши тази работа лятото на открито, върти въздуха като влезеш да не е печка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Май 2018 Доклад Share Публикувано 10 Май 2018 Аз си я пускам в гаража и нямам проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
