Pavel Noikov Публикувано 9 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2018 Здравейте, на компютъра ми изписва грешка тип TPMS, което до колкото разбирам е свързано с контрол или синхронизиране на налягането на гумите.Може ли някой да разясни за какво става въпрос и как да се реши проблема? Колата е ауди А4 2tdi 2013г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silver Arrow Публикувано 18 Април 2018 Доклад Share Публикувано 18 Април 2018 Здравей, колега виждам, че темата е стара и най-вероятно вече си се справил с проблема, но въпреки това реших да напиша за да може и другите да го прочетат когато имат подобен проблем. И така тази индикация наистина показва "проблем" разлика в налягането на гумите, обикновено се премахва с напомпване до еднаква степен всички гуми след това от менюто на MMI - CAR - Tyre pressure monitoring трябва да се запамети новата "вярна" стойност чрез "STORE TYRE PRESSURE" потвърждавате още веднъж и готово индикацията изгасва! Наздраве! п.п. Забравих да спомена, че е добре автомобила при запаметяването да е спрян на равно място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Здравейте! Зада не пущам нова тема, ще питам тук.Разбрах как се нулира (ресетва)системата от ММИ, но не разбрах ,мога ли от него да изключвам нацяло функцията?Идеята ми е да сложа други джанти без датчици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 3 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2018 Няма нужда от изключване, на джантите няма датчици а колата ги засича някак през датчика за АBS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 4 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2018 На сегашните джанти имам датчици на вентилите!Да разбирам ,че като ги махна тия джанти колата сама ще се, ,сети"че съм и сложил други джанти ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 (Редактирано) Колата от подписа ли? Сигурно ли е че имаш датчици, и дали колата ги засича? Преди бях с Б8, нямаше датчици. Сега съм с Б8 фейс, също няма датчици. И на двете коли ми е светкал TPMS. Редактирано 5 Октомври 2018 от @Mu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Да ,колата е В8 -2009.Като светне наистина има мека гума (но не показава коя) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 28 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2018 Аз съм със зимни 17 “ и явно имат датчици ,защото ми изписва предна лява примерно ,а като сложа 19” цяло лято ми пищи -check tyre pressure и трябва да го занулявам постоянно .Колата е В8 Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 В B8 няма система с датчици при винтилите, както напр. в B7. Изцяло се разчита на ABS сензорите при колелата, а системата е част от ABS модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 А има ли вероятност изобщо да няма възможност за отчитане? Например активирано меню в mmi, но постоянно в сиво? Sent from my LG-H815 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 Не всички ABS модули поддържат TPMS, явно някои ти е пуснал опцията, но модула не я поддържа или пък не е кодирана правилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 Е добре де ама защо тогава като съм със зимните гуми не ми пищи нито веднъж, а като сложа летните и през 10 дена пищи Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dulevv Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 И на мен ми пищи през +-10 дни .. нови зимни гуми ,а на летните нито веднъж не ми е пискало! много ме ядосва и постояно помпя и нулирам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
