StefaK Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Здравейте колеги, нужна ми е малко помощ . В петък ми рециклираха рейката (а4 Б5), вчера я монтирахме. И се появи проблем, при ниски обороти волана се втвърдява, но не винаги.След подаване на газ, волана се оправя. Преди рециклирането нямах проблем, рециклирах я понеже протече. хидрвавличното масло е сменено G0004, хидравличната помпа няма никакви шумове 1 година гаранция ми даде "Майстора" в понеделник ще ходя и искам да съм подговен. Чета форуми цяла сутрин и не мога да намеря нищо конкретно, затова се допитвам до вас ! Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Мисля, че това е нормално. Покарай я поне 10 дена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 22 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Аз ще я покарам но си е страшно, не се знае в кой завой ще стегне хидравликата (волана става много твърд) Утре ще ходя със сигурност при майстора, но съм сигурен какво ще отговори " При мен всичко е наред" или "Смени си хидравличната помпа " Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Отвори капачката на казанчето на хидравликата и хвани помощник да ти върти волана от крайно ляво до крайно дясно положение,наблюдавай какво се случва с течността.Може и наистина да си за нова помпа.Не се филмирай излишно в завой нищо няма да се случи,има и коли без хидравлика на волана и хората които ги карат не са измрели.Хидравликата реално я ползваш при маневри на място и завои с много ниска скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Push Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Ако са ти рециклирали и кормилните накрайници е нормално да ти е трудно да въртиш волана . При стегнати накрайници след рециклиране се получава този ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 22 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 В казанчето течността стой на малки мехурчета все едно ври течността. Не съм сигурен дали е нормално . Снощи я обезвъздушихме първо при изгасен двигател. Въртяхме пълен ляв - пълен десен докато спрат да излизат балончета след това същото упражнение на запален двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Ако излизат мехурчета нещо не е наред,провери за течове и ако не е измито казанчето свали го и го промий с бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 22 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Сега се прибирам, излязох да я разходя малко(не съм я палил от снощи). Покарах я 10-15 км проблема с задържането на хидравликата го нямаше. Течността в казанчето стои спокойна( няма балончета, няма мехурчета) Проблема се реши сам (Предполагам, че снощи не сме успели да я обезвъздушим хубаво) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Най-вероятно това е бил проблема.Но обезвъздушаването не е твоя работа,трябвало е да го свърши майстора.След като веднъж е била палена,обезвъздушаването на изгасен двигател е изгубена кауза,то като цяло си е изгубена кауза,идеята на системата е да налееш примерно 500 грама да изчакаш да избълбукат мехурчетата от маркуча между помпата и съдчето да запалиш с вече смазана помпа и след 5-6 пъти крайно ляво и крайно дясно да се обезвъздуши сама.Помпата е пластинчата и оставането без масло не я плаши особено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 22 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 "Майстора" само рециклира рейката .Исках той да си я разглоби и сглоби, но каза че рециклира само демонтирани рейки. (защото винаги те вкарват във филма " При мен всичко е наред, майстора който ти я е монтирал е направил нещо" Аз я демонтирах и монтирах, с помощта на форума и info от нета.За сега всичко е наред и се надявам да остане така. За да допълня темата и се надявам да е от полза на някого, ще пусна подробно видео как се демонтира рейкаhttps://www.youtube.com/watch?v=FOym0WVXSsI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Не случайно след обезвъздушаване се оставя една нощ да престои колата и да "избута въздуха" от системата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 23 Април 2018 Доклад Share Публикувано 23 Април 2018 9 hours ago, StefaK said: "Майстора" само рециклира рейката .Исках той да си я разглоби и сглоби, но каза че рециклира само демонтирани рейки. (защото винаги те вкарват във филма " При мен всичко е наред, майстора който ти я е монтирал е направил нещо" Аз я демонтирах и монтирах, с помощта на форума и info от нета.За сега всичко е наред и се надявам да остане така. За да допълня темата и се надявам да е от полза на някого, ще пусна подробно видео как се демонтира рейкаhttps://www.youtube.com/watch?v=FOym0WVXSsI При положение че ти си монтирал рейката,не е правилно да обвиняваш човека,който я е рециклирал.И това си е нормална практика,има сервизи които рециклират само свалени рейки,гнп-та,стартери,динама и т.н.Просто рециклирането е много по-приятна работа от монтажа и демонтажа,особено на някои коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 24 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2018 Колега Gostrex, не съм писал никъде, че майстора който е рециклирал рейката е виновен ! Но ето че ти даваш наклон на темата, че виновника съм аз, за неправилен монтаж на рейката. Фактите в събота вечерта бяха, че дадох работеща рейка но протекла на майстор да я рециклира.След монтажа рейката (хидравликата) задържа на ниски обороти. В първия момент си мислиш, че майстора е допуснал грешка. Няма значение, рейката работи в норми. Няма виновен в никоя от страните ! Причината стана ясна, нужно е било малко повече време за да се обезвъздуши системата. Исках да кажа просто, че мразя сценария с прехвърляне на топката(вината). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 24 Април 2018 Доклад Share Публикувано 24 Април 2018 Ами това че си сложил майстора в кавички и нагласата,с която се беше подготвил да правиш рекламация е доста показателна.Аз също мразя сценария с прехвърляне на топката и за това предпочитам сваляне и рециклиране на рейка да са на едно място,сваляне и рециклиране на ГНП също и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malakie7ca Публикувано 11 Август 2018 Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 Здравейте колеги, при мен проблемът е подобен, но разликата е, че си взех втора ръчка и след смяната ден и половина- два имах хидравлика и изведнъж в движение спря да работи. Спрях след 2-3 км и я обезвъздуших по познатия начин описан горе. Но разлика нямаше, малко по- късно я пробвах на място и имаше, но щом тръгнах изчезна отново. Маслото е зелено, няма течове, има леко омасляване ( по скоро грес ) по единият маншон на накрайника. Колата е а4 б5, 1z, а рейката е koyo. Някой ако знае как се лекува това щв съм благодарен. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 12 Август 2018 Доклад Share Публикувано 12 Август 2018 Може, леко да нямаш хидравлична помпа. Тоест имаш, ама само на студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malakie7ca Публикувано 12 Август 2018 Доклад Share Публикувано 12 Август 2018 (Редактирано) Еее как така от изведнъж и то в движение ?, дали е възножно? Редактирано 13 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
