Don_Lachone Публикувано 14 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2018 (Редактирано) От известно време насам имам доста дразнещ проблем с предните накладки от пасажерската страна. При настискане на спирачката се чува единично "трак" на удар в метал. Накладките бяха сменяни преди около година и в началото го нямаше този проблем, но сега започна да се появява. Не трака при каране по павета или неравен път, а само когато се натисне спирачката. Понякога е по-слабо... понякога по-силно... понякога дори го няма. Същото като на видеото по долу: https://www.youtube.com/watch?v=OlfqpOzaaWw Някой да има идея как може да се оправи или да е имал подобен проблем и къде е намерил решение? Редактирано 14 Юни 2018 от Don_Lachone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 15 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2018 При мен имаше подобно припукване,дълго време не можех да го открия.Накрая притегнахме всички болтове по предницата и се оказа недозавит болт на магарето предния тампон.Явно като съм сменял тампона на мотора не съм затегнал нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 15 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2018 Същото пукане, само по павета обаче. Окачването е ново, не се оправи. Чувал съм че на самите супорти нещо се разтраква, но като ги гледам те са изцяло метал, няма какво да се мести. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Lachone Публикувано 17 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2018 Благодаря за отговрите. Оказа се че идва от самата накладка. Ушичките които лягат в супорта се бяха поизносили и съответно не лягаха перфектно. Имаше лек луфт от милиметър, но достатъчен. В резултат на това когато се натисне спирачката и накладката захапе диска, инерцията я мърда нагоре и се чува ДЗЪН: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2018 С какви накладки това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Lachone Публикувано 18 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2018 (Редактирано) АТЕ Редактирано 19 Юни 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2018 (Редактирано) @kpematop нещо оправяще по апаратите преди години помня да не тракат ама щом сте го хванали супер. Редактирано 19 Юни 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2018 Задните супорти оправях с накадка на водачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2018 Сега правят ли го някъде, че аз имам едно дразнещо потропване отзад като на куха пластмаса, смених шоковите тампони на амортисьорите, че бяха скъсани и си мислех, че прашникът потропва в амортисьора. Но потропването си остана и едно майсторче ми каза, че така тропали супортите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2018 0877 811 885 Вальо, той има струг и прави накадка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2018 Ок мерси много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 22 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Възможно ли е прашниците да тропат в амортисьора, така че да се чува в купето? Нали са гумени. И аз търся от къде ми идва звъненето по павета, все едно шейната на Дядо Коледа карам. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 22 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Прашниците са по-скоро пластмасови, и при мене се чува все едно потропват в корпуса на амортисьора. Ама ги смених заедно с шоковите тампони и потропването си остана. Говорих с едно майсторче и той ми каза, че най-вероятно е от задните супорти и че не съм първия, който му се струвало че почукват прашниците в амортисьора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaloiankirov Публикувано 23 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2018 И аз имам същото дразнещо почукване отзад. Смениха ми само водачите и нямаше почти никаква разлика и сега мисля да направя ремонт на супортите та дано най-после го излекувам това потракване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 24 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2018 Какъв е този ремонт на супорти, те нали са едно парче метал, какво им се ремонтира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaloiankirov Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 Износва се елипсовидно освен водача и отвора на супорта, където влиза въпросния водач и от там идва нуждата от разпробиването му и съответно нови водачи по новия отвор. Поне така ми го обясниха едни майстори. Намерих по интернет някакъв сервиз за спирачни апарати, където правят ремонт на въпросните супорти и водачи( на Самоковско шосе). Мисля да ги посетя тези дни и ще изкажа цялостно мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 Няма ли ремонтен комплект за това .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 Аз затова го питах Стефан, по-горе в темата. Явно стругаря прави наваряване на въпросния отвор на супорта и после го разпробива в правилната форма. И после нов комплект водачи и се приключва сагата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 Една накадка и сагата с тропането приключва за около 60лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 Аз не съм му звънял още на човека, ама предполагам, че трябва да му ги сваля и занеса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
