Marto7777 Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Колата е Б7 1.8т куатро.Волана откакто съм я взел е много тежък.При вдижение направо ако леко го завърта 3-4 градуса налява или надясно дори не се връща обратно.Волана се върти трудно и на място и в движение.Не е като без хидравлика, но със сигурност трябва да е доста по лесно.Хидравлична течност има, на ниво е. Какви са вариянтите и как да ги изключвам едно по едно ? Възможно ли е да е помпата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Всичко е възможно, първо иди някъде да ти освободят малко компенсатора на луфта на пиньона, възможно е да е пренатегнат и да затяга. Ако не се "освободи ", тогава му мисли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Пробвай за съпоставка друг автомобил също без сервотроник и със същия размер гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Имам същия проблем при б6 Летни гуми 225/45/17 зимни 195/65/15 разлика в тежкия волан не намирам Колега пиши ако стигнеш до решение на проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 235/45R17-лято/зима,няма разлика.Волана е перфе.Б7 1.8TQ 20V. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 На читава хидравлика, волана се върти с един пръст(карал съм на колеги Б6-ци), моята Б6-ца също е с по-тежък волан. Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 15 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 Карал съм други Б7мици 1.8т и 2.0тфси и волана се върти МНОГО по-лесно от на мойта.И попринцип и без съпоставка се усеща че нещо не е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venceslav_dimitrov Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 На мен ми се случи същото на А4 Б5 1.9тди след сваляне на волана и таблото, за да си сменя радиатора на парното. След като свалих волана и километража и наново закачих всички букси се оправи и хидравликата. Не знам от какво се получи, но след повторното сваляне всичко заработи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
