nikrga Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Преди 1 час, dpf написа: Колега НИКАРАГУАНЕЦ, споделям че Райдер-а е сполучлив и здрав. А ти от какви неща се интересуваш не е моя работа..... Моля не говори от името на всички. Никъде в предишния си пост не си написал, че Райдера ти е сполучлив и здрав. А и колко сполучлива и здрава би била българска марка, произвеждана в Китай? Ако чак толкова искаше да вземеш участие в темата, можеше просто да напишеш: " Трябваше ми гайковерт и тъй като нямах пари да си купя нещо марково, си купих Райдер, който за щастие все още не се е разпаднал." Тогава наистина поста ти щеше да е по темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Преди 2 часа, nikrga написа: А и колко сполучлива и здрава би била българска марка, произвеждана в Китай? Колкото Парксайд и куп други, дори в някои отношения и по-добре, понеже имат няколко нива на качество, от хоби до индустриално...Всичко това в комплект с адекватен сервиз и гаранция. Който разбира и му трябва професионакен инструмент, отива и си купува Chicago Pneumatic ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Двама колеги взеха https://kraft.bg/produkt/nemski-akumulatoren-gajkovert-24v-dve-baterii-zaryadno-kraft-world/ Винти та знае ли се. Има и девалт,къса болтове 12 тая гад . Тоя същия Крафт се среща и като Макита,пак с 2 батерии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Разубедихте ме,по принцип на мен не ми пука дали е менте или къде е произведено, ясно ми е че много хубавото е и много скъпо, ясно ми е че за парите които смятам да отделя до 150 лв няма да взема Ферари,за мен е важно да върши работа. Сега съм се спрял на нещо между тези двата https://www.olx.bg/d/ad/nov-udaren-gayk ... 8qasu.html https://www.olx.bg/d/ad/gaykovert-akumu ... 7ETgN.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Преди 4 часа, buzzi написа: Двама колеги взеха https://kraft.bg/produkt/nemski-akumulatoren-gajkovert-24v-dve-baterii-zaryadno-kraft-world/ Винти та знае ли се. Има и девалт,къса болтове 12 тая гад . Тоя същия Крафт се среща и като Макита,пак с 2 батерии. Тва няма как да е 850н/м посмъртно, дори половината са му силно пожелателни... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 (Редактирано) Преди 4 часа, buzzi написа: Двама колеги взеха https://kraft.bg/produkt/nemski-akumulatoren-gajkovert-24v-dve-baterii-zaryadno-kraft-world/ Винти та знае ли се. Има и девалт,къса болтове 12 тая гад . Тоя същия Крафт се среща и като Макита,пак с 2 батерии. В смисъл от коментара ти излиза че е як и върши работа,така ли? Защото цената му е примамлива. Редактирано 3 Октомври 2021 от Kukata_a4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Как, според вас да се измери силата му според надписите ? Използва се професионално,2 батерии,гаранция, утре ще проверя как се справя на джанти и изобщо справя ли се,инфото имам от 2 дни за този модел,Макита версията е по евтина но вече я няма на тази цена.Знам че търсеха нещо, което развива до около 16 глава ,това е 8 мм на батерия и да не къса . ,ще драсна утре лични впечатления от крафта. Пп с крафта колегата след 2 часа тракане извади гадния болт на а4 б6 на горните носачи,девалта го къса като клечка .Ако се търси за джанти утре ще дам инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 (Редактирано) Преди 5 часа, buzzi написа: Двама колеги взеха https://kraft.bg/produkt/nemski-akumulatoren-gajkovert-24v-dve-baterii-zaryadno-kraft-world/ Винти та знае ли се. Има и девалт,къса болтове 12 тая гад . Тоя същия Крафт се среща и като Макита,пак с 2 батерии. Абсолютен ментак, нито е тия нютони, нито е 24 волта, нито пък батериите са му по 6 амперчаса. Само като му видя зарядното, тип зарядно за лаптоп и бягам далече. Също така няма нищо общо с Макита ама ... За хоби неща, много удобен е черния ударен винтоверт на Парксайд 226нм, с 4 амперовата батерия и един преходник към 1/2-ра спокойно си развива джанти, и много други неща. Като минус е, че при повече напъване къса преходника. Марковите машини са ясни, ама и там цената е друга. Редактирано 3 Октомври 2021 от piaggio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 За джанти не става,16 глава 10 мм със зор.И двата се държат еднакво..надписите са надписи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Мен ме грабва до някъде заради този клип в ю туб където един пич развива болтовете на джантите завити с динамометричен ключ на 210 Nm с парксайда като този от линка,е вярно на 400 Nm го беше настроил за развиване но взе пак 210 Nm си е зверско стягане и малко здравеняци ще успеят да ги развият с ключ за джанти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Има някаква черна серия дето е бая силна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 В пъти по-добре Парксайд или Райдер ,отколкото тоя бесен ментак Крафт, на ония хасковските царе на клонингите ...Всичките подобни боклуци тип Девалт, Макита от ОЛХ и т.н. са зверски китайски ментета , просто с готини надписи и в пъти преувеличени данни... Отделно, като се купува нещо на батерии, хубаво е човек да се насочи към някаква марка с избор на машини, понеже бодитата не са кой знае какви цифри и човек може да си създаде доста добър набор от инструмент с времето... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 4 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Ей този си взех и съм супер доволен. Малък с достатъчно сила. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 И аз мисля че това Крафт само за хоби става,чакам да се предаде,ще разбера със сигурност колко важи.А това горното отдавна го заглеждам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Да този е хубав ама го гледам 1000 и кусур лева е,ми това Милаки дали ще свърши работа. https://www.olx.bg/d/ad/gaykovert-milwaukee-48v-akumulatoren-miuloki-k-t-baterii-zaryadno-kufar-CID1012-ID8B2S7.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Колега , тва не е Milwaukee и както съм написал по-горе, само опаковката им прилича на известна марка на всичките тези боклуци от ОЛХ...Никой няма да се занимава да ти ги продава през 10лв , сещай се на какви пари идва и откъде, за да имаш крайна цена 120лв с включен транспорт, мито ,ДДС,печалба , склад и т.н. Помисли после, какво може да има в него за 50лв , като една читава батерия само струва повече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 След много чудене и маене мисля да си взема един електрически ударен парксайд за 80 лв от Лидл и готово, нищо не губя има три години гаранция ако нещо не ме кефи мога да го върна кво повече да искам.Пише,че е 500 Mn при развиване а ако достигне и половината от тях ще е супер и ще върши работа 100 Nm при завиване таман да не скъсам нещо а само да обирам след завиване с ключа и готово.На промоция е от четвъртък до неделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 Ако наистина ще купуваш лидълският гайковерт, горещо ти препоръчвам да вземеш комплекта накрайници, защото тези в комплектите на гайковертите им са пълна трагегия и идват с последствия от употребата им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 ....ооххххх маааййкооо, гайковерт (че и на батерийка), за монтьорска дейност....... Безценно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 М да в крак с модата,стига с тия тираджийски изпълнения окъпани в пот и пцувни в 21 век сме човешката намеса в хамалските истории трябва да е минимална. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Така днес си взех прословутия гайковерт от Лидл за 80лв и да споделя,според мен ще върши работа.Разви две зверско затегнати от мен болта на джантите без да се замисли.После ги затегна като само се наложи да ги дозатегна два см.Снимах и клип ето го.https://youtu.be/5SA3oBeFnNM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 8 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 Лидълския гайковерт е PASSP 20 Li A1, обаче не го продават у нас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 8 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 Да и скоро няма да го има, акп го има ще са малко бройки и търгашите ше ги пберат за секунди и после в олх по две. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 8 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 (Редактирано) Аз ползвам един от 1вите модели на Райдър(не помня модела) може би вече 3 години...ползвам и на Парксайд и съм доволен и от двата ,Райдъра беше веднъж на сервиз защото се бяха развили едини болтове вътре в редуктора и до там... Редактирано 8 Октомври 2021 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 8 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 Във вътрешността на никой редуктор няма болтове. Всъщност, при планетарните редуктори има, но очевидно случаят не е такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
