didko_tl Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 (Редактирано) Здравейте.Имам един въпрос към колегите с монтирана АГУ.От скоро съм собственик на А4 Б6 asn със поставена АГУ Ланди.Проблема е в това,че при първото палене за деня ако запаля и тръгна,колата не обръща на газ дори и след 10 км,а загрява много бързо.Настроена е на 25гр но не сменя на газ.Ако я изчакам на място след 3,4 мин обръща.Въпроса ми е специално за този двигател водата на изпарителя къде се свързва? Благодаря Редактирано 7 Май 2019 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 5 Май 2019 Доклад Share Публикувано 5 Май 2019 Колега, консултирай се с компетентен газаджия и направете 1 дигностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Май 2019 Доклад Share Публикувано 5 Май 2019 Ланди имат оторизиран сервиз в Ст. Загора, отвори ланди.бг и ги мятай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 6 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2019 Преди 23 часа, NIKO написа: Ланди имат оторизиран сервиз в Ст. Загора, отвори ланди.бг и ги мятай. Ходих колега.Оставих колата и след 15 Мин звъннаха да ходя да си е взема-нищо и нямало. Преди 23 часа, razl написа: Колега, консултирай се с компетентен газаджия и направете 1 дигностика. На диагностиката всичко е наред,всичко е настроено както трябва.Връзването на водата на изпарителя е стандартно,разклонени са маркучите за парното.Но изпарителя е чак в подкалника и идва малко далеч.За това питам тук да не би да има по-специфично свързване при този двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Май 2019 Доклад Share Публикувано 6 Май 2019 Изпарителя ти е в подкалника, 'щото само там има място за него. При моята беше в левия, че в десния е SAI-помпата. Няма нищо особено тоя мотор при газифициране. За мен лично обаче тая температура от 25гр на антифриза сякаш ниска ми се види. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 6 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2019 (Редактирано) Знам,че е ниска.Един башмайстор даже я беше направил 20° и каза нищо й няма на газовата.В момента ми я направиха ръчно да си превключвам до като намеря решение. Редактирано 7 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Май 2019 Доклад Share Публикувано 7 Май 2019 Виж къде е сложен т-датчика, да не би да се обдухва и затова в движение да превключва по-бавно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 7 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2019 (Редактирано) Датчика е на единия от маркучите,които отиват към разклоненията за парното.Малко по-надолу и в дясно от разширителното казанче на антифриза и е доста скрит и не мисля,че го обдухва. Редактирано 7 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Май 2019 Доклад Share Публикувано 7 Май 2019 (Редактирано) Освен да е дефектен самия т-датчик, при мен е монтиран на единия маркуч, който отива към изпарителя, под разширителния съд на антифриза. Редактирано 7 Май 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 7 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2019 (Редактирано) Двама газаджии го проверяваха и казаха,че работи.Преди малко гледахме на брат ми колата(тя е А6 със същия двигател).При него единия маркуч(не знам входа или изхода на изпарителя)е хванат от предния маркуч на масления охладител,а другия е свързан към левия(като застанеш към колата)маркуч на парното.Твоят изпарител към кои маркучи е свързан? Редактирано 8 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 При мен изпарителя е свързан успоредно на маркучите за парното през тройници. Изпарителя е монтиран долу отпред отляво, под резервоара за вакуума на колата, маркучите също са много дълги но няма проблеми с превключването. Виж като почва да загрява двигателя (около 40-50С) дали се загрява маркуча на който е монтиран т-датчика - да не се окаже, че е свързан на големия кръг вместо на малкия кръг на охлаждането и затова да превключва късно. Самия т-датчик трябва да се види през софтуера на Ланди за да се провери дали показва коректни стойности при студен и топъл двигател. За да не превключва на газ, или не минава топъл антифриз от малкия кръг докато загрява (неправилно свързване, запушване на радиаторчето на парното или друго) или самия т-датчик дава неверни показания докато е студен двигателя (дефектен т-датчик). Най-лесното е направо да се смени т-датчика с нов и да се направи да превключва на около 35С (това поне при мен отговаря на около 50-55С загрял двигател). Дори и в голям студ превключва в рамките на няколко минути на газ защото тези двигатели загряват много бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 Това с връзването на масления охладител не е удачен вариант при шестаците, от личен опит го казвам, особено ако изпарителя е над нивото на самия маслен охладител. Изпълнението на VBI с троиници към парното е макар и по-нелицеприятно, най-доброто решение при тези коли, още повече, когато климатроника затваря с клапан притока на антифриз в радиатора на парното. Имах идентичен с този проблем, когато изпарителя ми беше вързан на масления охладител. Вариант едно е същия да бъде преместен на нивото на масления охладител, максимално близо до самия охладител или да бъде превързан в горната схема, описана от VBI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 8 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 (Редактирано) Здравей,колега.В момента както и по-горе съм писал изпарителя е свързан с тройници към парното.Първия път на диагностиката на газовата при загряла кола(карана поне 2 часа)90°,температурния датчик на газовата показваше 55-60°.На въпроса ми това дали е нормално,газаджията ми отговори,че т.датчик или работи или не работи,но това коректни данни ли са?(разлика от 35-40°)Как мога да проверя този датчик дали работи? Редактирано 10 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 90градуса на таблото на асн са към 100. Мотора е евро 4 и работи на висака температура. И реално разликата е доста голяма спрямо сензора на газовата. Имам опит със същия мотор в ц5 и там изпарителя е под левия фар и маркучите за водата са по метър и отгоре, няма проблем с превключването. Датчика е на самия изпарител, и разликата в показанията между него и този на колата са няколко градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 9 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2019 Не знам къде е проблема,но проблем има.В момента ми е направена ръчно да обръщам когато си искам.По табло около 65-70° като превключа на газ колата почва да прекъсва, значи изпарителя е студен още.Когат взех колата собственика ми каза да я изчаквам на място да обърне и тогава да тръгвам.И наистина обръща си на газ,а ако веднага тръгна може и след 10 км да не е обърнала.Ако спра на 5,6 сек обръща на газ,но в движение защо не иска...?Бях я оставил на един газаджията от вечерта,искаше да я закачи газовата на диагностика когато е студена.Той каза така-"Запалих я,поработи малко и докато отворя гаража тя беше на газ.Тръгнах и след 100 метра градусите на газовата паднаха с 5 °,след още 100 метра паднаха с още 5°". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 9 Май 2019 Доклад Share Публикувано 9 Май 2019 Намотай около темп датчик дебел парцал на няколко ката ако има възможност и място, и виж как ще е на другия ден като тръгнеш със студена кола. Просто да е изолиран. Пробвай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 Ако ти прекъсва двигателя като минеш на газ при 50-60С значи има проблем с преминаването на антифриз през изпарителя и може би т-датчика е изправен. Много голяма е тази разлика 90С загрял двигател, а на изпарителя 55-60С. Огледай самите маркучи, опитай да размениш вход/изход на изпарителя за антифриза. Кога е монтирана този ГИ, да не би проблема да е в самия изпарител? Направи една снимка как е монтиран изпарителя и самия т-датчик, явно има нещо нередно. Иначе ако е повреден т-датчика може да показва по-ниска температура от реалната и затова да превключва по-късно, но при положение, че на 55-60С като обърнеш на газ двигателя прекъсва значи, че изпарителя е студен и проблема по-скоро е в затоплянето му с антифриз. Как е водната помпа, да не са изпочупени лопатките вътре и да не върти антифриза както трябва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 45 minutes ago, VBI said: Как е водната помпа, да не са изпочупени лопатките вътре и да не върти антифриза както трябва? Може и перката да не е от метал, а някаква смолиста композитна изработка и да превърта в оста, при натоварване, което може да се изразява в бързото въртене от ремъка отпред и в съпротивлението на антифриза в двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 10 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 Водната помпа е на една седмица Хепу с железни лопатки.Появи ми се лек теч на масло от двигателя и тези дни ще я вкарвам в бокса и ще прегледаме обстойно всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 23 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2019 Здравейте,колеги.Проблема е решен.Оказа се температурния датчик-кабелчетета където влизат в корпуса му,като се размърдат и окъсяват.След смяната му всичко е перфектно.Благодаря на всички,които се отзоваха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
