georgi9111 Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Здравейте, Имам следната грешка относно ламбда сондите: Tuesday,02,July,2019,11:45:05:15445 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 19.6.0.2 Data version: 20190529 DS308.0 www.Ross-Tech.com -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06E-907-551-CAJ.clb Control Module Part Number: 4F1 910 551 HW: 4F1 907 551 B Component and/or Version: 3.0l V6 TFSI 0080 Software Coding: 0105000C191F0220 Work Shop Code: WSC 64610 001 1048576 VCID: 60C93C4FBE72FB42FC-8034 1 Fault Found: 000345 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2 P0159 - 000 - Response too Slow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 205104 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 17:40:56 Freeze Frame: RPM: 672 /min Mass Air / Rev.: 218.0 mg/str Temperature: 94.5°C Bin. Bits: 00000010 Load: 25.1 % Bin. Bits: 00000010 Readiness: 0000 1001 Въпросната сонда вече е подменена със нова но рпблема остава. Също така колата има проблем със оборотите на празен ход на студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Свещи сменяни ли са ? Сигурно ли е, че точно тази содна е сменена понеже 3.0TFSI има 4 сонди (2 пред и 2 след католизаторите). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi9111 Публикувано 3 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2019 (Редактирано) Здравей, Аз съм я сменял лично сондата е от страната на шофьора след катализатора. Свещите са сменени със оригинални преди 5000км. Бобините също са нови оригинални. Колата има също така същия проблем при студен старт: Редактирано 3 Юли 2019 от georgi9111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2019 Хммм а сондата оригинална ли е, грешката буквало казва че сондата изпраща сигнал твърде бавно което не е типично за нова сонда ... Може да пробваш да размениш лявата с дясната поне ще разбереш дали е от самата сонда или нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 Тези сонди мерят качеството на катализатора, може там да е проблема , но ако размениш мястото на сондите ще си покаже. Другото е да я закараш някъде да погледнат "живи" данни от сондите за да могат да се сравнят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 Трябва много да са наясно какви трябва да са данните. Едва ли някой се задълбочава толкова за всеки мотор да знае какво трябва да дава. Най-сигурно размяна - дано не са на гадно място. За моята (на дизел) много трудно намерих инфо какво трябва да дава и то доста общо, но все пак установих, че не е в ред и я смених. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi9111 Публикувано 4 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 Здравейте колеги, Лявата и дясната следкатализаторни сонди са със различни парт номера и различни конектори. Само тези преди катализатора са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 Би трябвало да са с еднакъв брой кабели и най-вероятно само конекторът е различен... Та в тоя ред на мисли не би трябвало да е много трудно да им се разменят конекторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 като са с различни номера може да са с различни параметри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 (Редактирано) 4 hours ago, P_PETKOV said: Та в тоя ред на мисли не би трябвало да е много трудно да им се разменят конекторите. Не знам за конкретния мотор, но принципно - оригинални лява и дясна обикновено са с различни номера заради различна дължина на кабела. Сигурно ли е, че конектора не е различен само по цвят? На сондите с "дебел" и обемист конектор не може (не трябва) да се реже и заменя конектор. Вътре има триминг резистор. Редактирано 4 Юли 2019 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 Поразрових се в ЕТКА и конекторите са различни на цвят, физически са различни също така. Обаче по каталога на DENSO и двете сонди (06E906265E и 06E906265D ) ги дават с един и същи номер DOX-0119. Също така в ЕТКА има инструкция как се разглобява коненторът без да се режат кабели и да се чупи нещо. Или иначе казано няма никаква драма двете сонди да разменят. Ето им и парт номерата на конекторите: For cylinder 1-3 >>> 1J0973704 For cylinder 4-6 >>> 6Q0973704 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Явно заради дължината са различни номерата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi9111 Публикувано 5 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Можеби просто трябва да намеря някой който да види живите данни, но не познавам такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Преди 6 часа, mshbul написа: Явно заради дължината са различни номерата. Дължината май е една и съща, но дори и така пак не могат да се разменят директно заради физически различните букси. Които пак пиша могат да се разменят след като се извадят кабелите с подходящите за тази цел инструменти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 8 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2019 Тези сонди с колко кабела са? В смисъл дали са широколентови? Ако има грижа с катализатора наистина, грешката ще е за ефективност на катализатора, а не че реагира бавно сондата. И тя не е само и единствено сложена да следи катализатора. Най-напред трябва да се види и какви са температурите на катализаторите. Дали си качват над 350 - 400 градуса. Ако са теснолентови сондите ще показват 0.2-0.7 волта. Ако седи на 0.45 волта.....я няма. Но пък нали е сменяна. Ако е широколентова като предната, ще показва 1.48-1.52 волта на ниски обороти или равно каране. Както и проценти на корекция на смесите. Волтове те на предните сонди се менят в много малък диапазон. То и затова там се гледат процентите корекция.Не знам защо обаче и задната трябва да е широколентова....т.е. AFR. Май най-добре един “чип” и изключване на задните сонди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi9111 Публикувано 25 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2021 (Редактирано) Малко късен отговор, Лабдата е сменена с такава https://www.autodoc.bg/bosch/11142677 и е с 4 кабела. Редактирано 27 Юли 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2021 А предишната каква марка беше ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
