За мигачи
ivanparvan
Привет на групата!
Рових из нета ,но не намерих информация.
Имам следното питане. Въпрос на кодировка или на наличие на определена екстра е пускането на мигач за няколко цикъла без лоста да се натиска докрай.
Има ли нещо общо с темпомата?
Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk
Цитат
2.9 Потребителите са длъжни да използват ясно описание за заглавие на своята тема.
Примери за лошо заглавие:
“Проблем.”, “Въпрос.”, “Я вижте тук”, “Какво става?”, “Лелеее”, “75” и т.н.
Примери за добро заглавие:
“Audi A4 1.9TDI AFN губи мощност”, “Времена от тестовете днес”, “Снимки от събитието Х” и др.
Потребители, нарушаващи системно това правило, ще получат предупреждение или директно БАН.
Благодаря на всички които се включиха.
Стана ми ясно че е допълнителен модул.
Темата(ако може така да се нарече :)) е за триене.
Коментарите са красноречиви....
Ако имаш информация давай.
Просто ми беше интересно защо при едно го има при друго не. И ако става настройка с кабел и комп съм в играта, но кабели не ми се снаждат за такава "екстра"
Аз съм го виждал и карал и затова пиша.
След като мигачите се управляват от компютър, е въпрос на софтуер, няма нужда от жици и хардуер.
Сега ако ми кажете, че С5 е с реле за мигачите ще се съглася, че трябва хардуер.
  • 3 weeks later...
On 8/1/2019 at 8:32 PM, mshbul said:
Няма общо с темпомата, кодира се с вцдс. Може да се направи и 3 или 5 пъти май.
за C6 къде се променя? Не го открих.Сега ми мигат 3 пъти, но ми идва късо за някои завои и бих го направил 5 :)
Ако я имаш тази функция ще се намира в 09 - Сентрал Елект. => Адаптейшън => Комфърт Търн Сигнълс. До колкото знам има я на А6 4G, но за 4F не съм сигурен.
И аз съм бавен когато сменям релсите и искам да са 5 вместо 3, но я нямам. А пък я има на Шкоди и Голфове!
Не ми се вярва да я няма на 4ф.
тръгни по каналите за адаптация подред и има текстове и гледай дали ще го намериш. Може да откриеш друго интересно, което не си знаел.
аз съм гледал там, лошото е, че не са документирани каналите и след security access виждам всички налични канали и стойности, но не пише кое за какво е. Няма и hint като дам с мишката върху самите стойности. С VCDS 19.6.1 съм.
Ще погледна и където пише 3 ще го сменя на 5 и ще пробвам :D
Може би ти трябва доста по-стара версия на VCDS, от преди да я развалят.  :)
Разкази в картинки как става на Гоуф с версия 10.6: цък!
Edited by CVT
това съм го гледал, но при мен не е на 31 канал :(
Там нямам нищо. Ще пиша, когато открия на кой канал е, мисля е 17, че там пише 3...
А иначе имам версия 17.Х, мога и с нея да проверя.
Ако някъде има читав линк към по-стара и читава, също мога и нея да си инсталирам.
Записвай си какво къде променяш да не стане сакатлък после - нещо да спре да работи или да почне да дава неправилна кодировка. Честно казано не бих променял на сляпо стойности по каналите без да знам кое за какво е.
аз я върнах веднага :) пробвах и със заключване на колата, уж да я приеме "по-добре", но не...
и аз не бих пипал другите, но това много приличаше...някаква 3-ка седеше и викам: газ
Странно е да няма описания.
Потърси лейбъл файл.
А какъв код пишеш на този секюрити?
Лонг кодинг няма ли?
нямам мисля long coding, ще видя пак.
Без security access въобще не ми показва каналите за адаптация.
12151 е кодът
След като не излиза във VCDS значи модула не поддържа тази функция. Това е тъжната истина. Ако беше някаква чисто нова кола, тогава щеше да има вероятност че още не са актуализирали софтуера. Обаче при 4F тази вероятност е 0.
