ivanparvan Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Привет на групата!Рових из нета ,но не намерих информация.Имам следното питане. Въпрос на кодировка или на наличие на определена екстра е пускането на мигач за няколко цикъла без лоста да се натиска докрай.Има ли нещо общо с темпомата? Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Няма общо с темпомата, кодира се с вцдс. Може да се направи и 3 или 5 пъти май. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 1 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Идеи как става тази магия?Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Цитат 2.9 Потребителите са длъжни да използват ясно описание за заглавие на своята тема.Примери за лошо заглавие:“Проблем.”, “Въпрос.”, “Я вижте тук”, “Какво става?”, “Лелеее”, “75” и т.н.Примери за добро заглавие:“Audi A4 1.9TDI AFN губи мощност”, “Времена от тестовете днес”, “Снимки от събитието Х” и др.Потребители, нарушаващи системно това правило, ще получат предупреждение или директно БАН. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 1 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Извинявам се. Не е нарочно. Нова ли да пускам,че не знам ка да редактирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 При ц5 не може да се пусне комфорт функцията на мигачите без добавяне на външен модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 2 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Благодаря на всички които се включиха.Стана ми ясно че е допълнителен модул.Темата(ако може така да се нарече ) е за триене.Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Убеден ли си? На пасат 1997 може. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 2 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Коментарите са красноречиви....Ако имаш информация давай.Просто ми беше интересно защо при едно го има при друго не. И ако става настройка с кабел и комп съм в играта, но кабели не ми се снаждат за такава "екстра"Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Искам и аз да го видя комфорта на мигачите на пасат 97г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Аз съм го виждал и карал и затова пиша. След като мигачите се управляват от компютър, е въпрос на софтуер, няма нужда от жици и хардуер. Сега ако ми кажете, че С5 е с реле за мигачите ще се съглася, че трябва хардуер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Я, ти да видиш пък какво излиза че прi VW MK4 or B5/B5.5 : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 On 8/1/2019 at 8:32 PM, mshbul said: Няма общо с темпомата, кодира се с вцдс. Може да се направи и 3 или 5 пъти май. за C6 къде се променя? Не го открих.Сега ми мигат 3 пъти, но ми идва късо за някои завои и бих го направил 5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 Ако я имаш тази функция ще се намира в 09 - Сентрал Елект. => Адаптейшън => Комфърт Търн Сигнълс. До колкото знам има я на А6 4G, но за 4F не съм сигурен. И аз съм бавен когато сменям релсите и искам да са 5 вместо 3, но я нямам. А пък я има на Шкоди и Голфове! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 Не ми се вярва да я няма на 4ф. тръгни по каналите за адаптация подред и има текстове и гледай дали ще го намериш. Може да откриеш друго интересно, което не си знаел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 аз съм гледал там, лошото е, че не са документирани каналите и след security access виждам всички налични канали и стойности, но не пише кое за какво е. Няма и hint като дам с мишката върху самите стойности. С VCDS 19.6.1 съм. Ще погледна и където пише 3 ще го сменя на 5 и ще пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 (Редактирано) Може би ти трябва доста по-стара версия на VCDS, от преди да я развалят. Разкази в картинки как става на Гоуф с версия 10.6: цък! Редактирано 21 Август 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 това съм го гледал, но при мен не е на 31 канал Там нямам нищо. Ще пиша, когато открия на кой канал е, мисля е 17, че там пише 3... А иначе имам версия 17.Х, мога и с нея да проверя. Ако някъде има читав линк към по-стара и читава, също мога и нея да си инсталирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 не е 17 канал/adaptations в 09 module...там пише 3, смених го на 5, приема го, но мигванията са си пак 3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 Записвай си какво къде променяш да не стане сакатлък после - нещо да спре да работи или да почне да дава неправилна кодировка. Честно казано не бих променял на сляпо стойности по каналите без да знам кое за какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 аз я върнах веднага пробвах и със заключване на колата, уж да я приеме "по-добре", но не... и аз не бих пипал другите, но това много приличаше...някаква 3-ка седеше и викам: газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 Странно е да няма описания. Потърси лейбъл файл. А какъв код пишеш на този секюрити? Лонг кодинг няма ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 нямам мисля long coding, ще видя пак. Без security access въобще не ми показва каналите за адаптация. 12151 е кодът Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 След като не излиза във VCDS значи модула не поддържа тази функция. Това е тъжната истина. Ако беше някаква чисто нова кола, тогава щеше да има вероятност че още не са актуализирали софтуера. Обаче при 4F тази вероятност е 0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2019 Доклад Share Публикувано 21 Август 2019 значи не поддържа прекодиране, защото си го имам comfort turn - мига три пъти сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
