FSH Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 На 27.09.2019 г. at 10:57, FSH написа: А регулатор на налягане на рейката и самото налягане от помпата, мерихте ли? Преди 12 часа, Valchaka написа: Смених вакуум клапана на рейката и се оправи, за сега Погледни това, което съм цитирал Преди 9 часа, Муцев написа: Регулатор на налягането му се вика. Да не вземе да се окаже, че пак си в грешка . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 3 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Ако съм знаел кое как се казва, едва ли да съм се допитал до вас 😉 И все пак паленето сутрин си остава проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 (Редактирано) Аз мисля, че може да е нещо по вакуумите или свързването, можеш ли качи снимки на връзването на газовото ? Редактирано 3 Октомври 2019 от FSH Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 4 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Когато не иска да запали на бензин, ми се струва, че не работи помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Помпата не върти когато няма искра по свещите (заводска защита) - провери релето на бензиновата помпа, ключа на АГУ ако се изключва помпата докато си на газ и датчика на Хол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 Стига с тоя датчик на Хол! Не разбрахте ли, че при този мотор искрата не зависи от него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Смърфа Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 1.8T и 4.2 съм имал и те не палеха от първия път едната я купих 9000лв другата я взех 5500лв. Къде ли не ходих какво ли не правих само двигатели не им смених и проблема си остана така ги продадох да си скубе косата следващия В квартала има още 4 аудита който не палят като хората да не кажа че едното върви на гръм след това а пали като запорожка Забравих само в Ауди не съм ходил да ми вземат пари и да си ми остане проблема, какви ли не мозъци ги гледаха все греда София,Пловдив няма спасение брат! Просто Ауди почне ли да не пали си остава така до като е при теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Преди 18 часа, vladi написа: Стига с тоя датчик на Хол! Не разбрахте ли, че при този мотор искрата не зависи от него? Кое "казва" кога да има искра тогава? Датчик на Хол е общо понятие, принцип на действие. Датчика на коляновия вал също е датчик на Хол ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Не е вярно! Датчика на коляновия вал е магнито-електрически. Този на Хол е със съвсем друг принцип на действие. Ако имаш осцилоскоп, можеш да сравниш импулсите, и ще разбереш. Това, че из форумите термина "датчик на Хол" е общо понятие, не означава че е така наистина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 8 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Преди 15 часа, Смърфа написа: 1.8T и 4.2 съм имал и те не палеха от първия път едната я купих 9000лв другата я взех 5500лв. Къде ли не ходих какво ли не правих само двигатели не им смених и проблема си остана така ги продадох да си скубе косата следващия В квартала има още 4 аудита който не палят като хората да не кажа че едното върви на гръм след това а пали като запорожка Забравих само в Ауди не съм ходил да ми вземат пари и да си ми остане проблема, какви ли не мозъци ги гледаха все греда София,Пловдив няма спасение брат! Просто Ауди почне ли да не пали си остава така до като е при теб И тая, като запали върви вече, но паленето си е мъка, явно ще си бъда с обикновенна газ. Вече и стартера започна да се предава, ще го сменя и ще видя как ще е Оказа се акомулатора. Четкитката се отпоила и съм сасипал акомулатора Сега трябва да видя дали трябва специален ампераж за модела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 (Редактирано) @vladi Датчика на Хол също е магнитно-електрически - тук може да прочетеш: Датчик на Хол Редактирано 8 Октомври 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 8 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 (Редактирано) На 7.10.2019 г. at 10:00, VBI написа: Помпата не върти когато няма искра по свещите (заводска защита) - провери релето на бензиновата помпа, ключа на АГУ ако се изключва помпата докато си на газ и датчика на Хол. Помпата върти постоянно, но някой път е по звучна. Може да е и до помпата, макар че е нова, защото не всеки път се чува. Може да е и до токовете, релето все още не съм го поглеждал, а и трябва да го намеря Редактирано 8 Октомври 2019 от Valchaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Преди 3 часа, VBI написа: @vladi Датчика на Хол също е магнитно-електрически - тук може да прочетеш: Датчик на Хол Да, но този на коляновия вал не е от типа " Датчик на Хол". ( да повторя, ако сравниш сигналите на двата датчика, ще ме разбереш). Това исках да уточня. А от този на коляновия вал зависи подаването на искра, не от този в делкото(който е на Хол). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 (Редактирано) Принципа на работа се нарича "Датчик на Хол" - превръща магнитните импулси в електрически с определена дължина и форма. Дължината и формата на импулсите се формира на база предназначение на самия датчик, но пак е Датчик на Хол. Не само в делкото има датчик на Хол, има много други места, включително датчиците на разпределителния вал (не говорим за АДА двигателя) и на коляновия вал, датчика за скоростомера в скоростната кутия на повечето автомобили също е датчик на Хол. Редактирано 9 Октомври 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Преди 4 часа, VBI написа: Не само в делкото има датчик на Хол, има много други места, включително датчиците на разпределителния вал (не говорим за АДА двигателя) Точно при АДА датчика с ефект на Хол в "делкото" се ползва за сихронизация така наречените датчици на разпределителен вал. На въпросният мотор датчика на коляновия вал е от един друг тип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 @prokopoff Остави, няма смисъл... същото го писах вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 9 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 И какво остава да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 Казваш, че помпата е нова - предполагам китайска. При мен ситуацията е следната: Ако тръгна да въртя стартера или ще запали с много въртене, или няма да запали. Ако обаче завъртя само един оборот на мотора и спра, изчакам бензиновата помпа да спре(2-3 секунди), завъртам отново и пали още на първия оборот. Пробвай така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 10 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 (Редактирано) Не мисля, че е китайска, но ще пробвам както казваш. Съмненията ми са, че е нещо по токовете които подават към помпата, ще мина през някой майстор по токовете и ще видим Редактирано 10 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 Ако имаш проблем със захранването на помпата би трябвало и след като запалиш да има смущения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 10 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 (Редактирано) Е след това няма ядове Редактирано 11 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 11 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2019 Минах през майстор, който ми каза, че проблема ми е в помпата, която не прави нужното налягане или маркучат в резервоара е спукан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 12 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2019 На 10.10.2019 г. at 8:47, nedelcho_iliev написа: Казваш, че помпата е нова - предполагам китайска. При мен ситуацията е следната: Ако тръгна да въртя стартера или ще запали с много въртене, или няма да запали. Ако обаче завъртя само един оборот на мотора и спра, изчакам бензиновата помпа да спре(2-3 секунди), завъртам отново и пали още на първия оборот. Пробвай така. Пробвах да завъртя само оборот, изчаках 2-3 сек. завъртех пак и запали на бензин. Каква е причината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 Нямам идея - може би в помпата. Паля по този начин повече от 10 години. За мен това не е проблем, който заслужава внимание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchaka Публикувано 14 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 (Редактирано) Ще пробвам с някоя читава втпра употреба да видя как ще е. Благодаря за съдействието Редактирано 14 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
