Активиране на визуализация - парктроник
Snooopy
Ако има някой от форума който може да го направи , нека ми пише.
кое да направ, активирането става през вагком, но само ако модула го подържа
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Ами ако си с по-стара версия на mmi възможно ли е да не стане през вагком? И едва ли не да се наложи последната версия да се качи и чак след това с вагком да го активираш?
това не зависи от версията
Цитиране на предходно мнение!
Може и да не тръгне и модула да го поддържа,аз сложих модул с буква  G и го пуснахме от ваг- ком и не тръгна,когато си ъпдейтнах мми на 5570 веднага се появи на екрана колата като включих задна скорост
не е до версията, а до настройките на мми-то и буквата на модула
от буквата на модула зависи
Къде да я видим каква е буквата на модула ? Да изкарам модула или има и друг начин ? и Каква трябва да е за да го подържа ?
единят вариант е да го видиш с вагком, другият е да го извадиш и да снимаш парт номера. и ще ти кажа какво подържа
мда подържа
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ? sensors, no graphical support
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
даже подържа и камера, ако решиш да слагаш, няма да трябва да го сменяш
Здравейте имам проблем с парктроника , боядисваха ми 2те брони , и сега като дам на задна не ми излиза на дисплея нищо , само изпищява и после лапата на копчето мига . Дали не са закачили някоя букса или трябва някаква адаптация след като са ги разкачили
може да е прекъснат кабел от датчиците до модула, може и изгорял датчик, трябва да я закачиш на вагком. Ако искаш, пиши на лс.
дай на контакт, включи на задна, клекни го колата и слушай датчиците един по един. Ако не цъка някой, значи е изгорял. При мен отзаде 4те си бяха заминали, сменях кабел, сменях модул, накрая смених и 4те и тръгна.
радвай се, от малкото (1-2%) си, това ти е спестило пари [emoji16]
  • 5 months later...
Здравейте колеги, попаднах на тази тема малко е стара но ако може, някой да ми помогне ще съм много благодарен, та от няколко дни се занимавам с парктроника искам да му изкарам визуализация та модула ми е с буква С която я поддържа но на MMI нямам опция ауди паркинг система. Какво трябва да се кодира и как за да се появи тази опция, благодаря предварително и се извинявам на колегата че задавам въпроси в неговата тема. Колата е А6 4Ф 2005год.
