Моторче на ръчната
KING_VeNoM
Понеже моето си замина и трябва да го сменям .., случайно някой да е поръчвал през eBay. Има ги нови за по 60 паунда. Дали ще са читави. Другия вариант е втора ръка от тук. Чувал съм че се ремонтирали но нямам никакво инфо за това кой къде и колко. Ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели опит
преди 37 минути, KING_VeNoM написа:
Интересна тема. Моите и двете работят, но ми светна лампата на таблото. Следя с интерес темата
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
И при мен съветваше като я дръпна и свали се чистеше но един ден едвам я свалих и от тогава дясното не го чувам та си знам че е отишло
Не, при мен още като запаля колата и си ми показва на борд-компа. Няма значение дали дърпам или пускам. Ръчната си бачка, но показва че е прецакана. Нр знам
Свали си прозорците и се заслушай дали сработват и 2 та апарата но пак казвам въпрос на време е. Детски болести. Е сега ми предлагат да я сменям с едно авео 2014 на 50 000 км  е как да я сменя ..... едното кола другото играчка
Работят и двете, чуват се, но не едновременно. Едно след друго
Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума!
От алиекспрес си взех аз. За около 100лв.Сега даже второ си поръчах като видях, че работи.
Изпратено от моят CMR-AL09 с помощта на Tapatalk
  • Like 1
Можеш ли да качиш линк на това, което си пробвал вече
Тия моторчета хич не са безобидни, така че ако някое се ебава го сменяйте навреме, понеже куп поразии може да направи.
BGN 105.91 | 1pcs Electric Brake Caliper Servo Motor 4pins For Audi A8 S8 2006-2010 4E0998281 4E0998281B 4E0 998 281 4E0 998 281B 32333552
https://a.aliexpress.com/LIYdQTIu
Sent from my MI 9 using Tapatalk
Моето работи но по продължилтелно време, на диагностиката го записва като грешка.
Поръчах едно за 100лв от Китай преди 2 месеца и не дойде. Сега поръчах второ от Германия за 150, дано дойде до десетина дни.
От aliexpress винаги можеш да си върнеш парите, след като е минал срока. Учуден съм че не е дошло. Обикновено само евтините неща са с мизерна доставка и се губят понякога.
Преди 5 часа, Excessive написа:
От ибей го поръчах, да взех си парите обратно, но загубих 2 месеца в чакане. От алиекспрес преди години се бях опарил и от тогава спрях, но тогава защитаваха повече продавачите от колкото клиентите.
А как се оправят с калибрирането на дебелината на накладките? Комуникацията по CAN/UDS осъществява ли се?
Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
Колеги ,а някой знае ли как да се спре това пищене от таблото при вдигане на над 10 км/ч пс пищи за около 1 минута в моменва в който спреш и пак тръгнеш пак пищи
Аз го спрях като изключих модула за ръчната.Намира се под акумулатора.
Е как ти работи ръчната?
