Шум двигател при студена кола!?
M78
Здравейте,
моля за мнения относно следния проблем.
Сутрин при студен двигател, когато запаля колата за първи път и включа на задна (R) от двигателя се чува брутален шум, наподобавящ многократни удари между два чука. Принуждавам се да премина на неутрална и при повторно включване на R шума изчезва (не винаги).
Днес забелязах, че шума се чува и като включих на (D) сутринта при студен двигател. След като потеглих шума изчезна!
Ще съм благодарен за всякакви съвети и препоръки.
Успешна Нова година ви желая!
Предполага се че кутията е мулти, затова бих предложил, ако не е непосилно, да се пали на неутрална, да се изчакат 30те секунди на смукача (това ако е бензинка) и тогава да се вкара в посока. Все пак е студено и маслата са на кокал. Друг въпрос е дали е профилактирана кутията и с какво...
По-професионалният вариант е сервиз, диагностика и тн...
Благодаря за инфото колега.
Да, мултитроник е и когато я взех преди 2 год смених в ДБрос сервиз маслото и филтъра на кутията, купих оригинални на VAG.....
Тропането го бях забелязъл и преди смяната и то само когато е студено
Много са капризни на температура тези кутии, така поне разбрах и аз с километрите... Добре е докато са студени да се експлоатират по-кротко... принципно говоря, наложи ли се - гааззз!!! :grrdev: :grrdev: :grrdev:
преди 39 минути, Aleks67 написа:
Предполага се че кутията е мулти, затова бих предложил, ако не е непосилно, да се пали на неутрална...
Защо пък да се пали на N??? Пали се на P.
По-точно въпрос.
С други думи: каква е логиката да се пали на N, а не на P?
Edited by CVT
Пробвах, но няма физическа възможност да се запали на "N". При изгасена кола не мога да превключвам на никъде от "Р".
Загаси колата докато е на позиция "N" и дръпни ръчната за да не потегли нанякъде. След това пробвай как ще пали на "N".
На "контакт" (не на стартиране ) с натиснат спирачен педал и позиционерът не мърда???
При престой на колата над 6часа навън, винаги чакаш около 4-5мин след палане и тогава потегляш спокойно.
Edited by Raziell
Не е нужно.
Дори ми излиза съобщение на дисплея, като съвет за пестене на гориво, да не чакам на място колата да загрее. Това след запалване.
