Tochi Nikolov Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Ако си с дизел,никога няма да го видиш на минимум,то си се допълва с нафтица 😃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochi Nikolov Публикувано 15 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 (Редактирано) Дизел е 4.2,ама по серйозно! Редактирано 15 Март 2020 от Tochi Nikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Е колко по серИозно?Пълен си с нафта догоре,не трябва да е на max.! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 Е ... може да са му сипали на максимум при последната смяна и допълването с нафта да балансира количеството.. Ходи да ти изтеглят 300-400 грама с помпа, виж дали мирише на нафта много и карай... ако се увеличава с времето ще трябва да сменяш масло по-често и да караш повече извън града. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochi Nikolov Публикувано 16 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 Мерси За инфото! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochi Nikolov Публикувано 17 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Проблема е решен срещу 6.300лв! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 То без пари да го еее, чак толкова ли са течали старите дюзи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Дюзите с отстъпка ли са взети или крайна цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochi Nikolov Публикувано 17 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Да с отстъпка като върнах старите дюзи,който ми ги намалиха по 175лв на дюза! преди 25 минути, P_PETKOV написа: То без пари да го еее, чак толкова ли са течали старите дюзи ? Миришеше на нафта и пушеше на моменти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Еммм ако добре разбирам иде реч за 4.2TDI дюзите са с номер: 057130277AN и номера им по Бош е: 0445117038 В Порше без никакви остъпки са около 1350лв бройката. Тези на Бош излизат по около 300 евро бройката ... важното е, че вече всичко е точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Просто ми стана интересна цената. Мислех, че не удрят хилядарка/бр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Тия на D4 незнам дали могат да се рециклират ... ама бах тия златни дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochi Nikolov Публикувано 17 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Караш Ауди за 40.000лв ще рециклирвам дюзи,в Порше с остъпката пак идват към 8.000лв.къде са тези дюзи по 300€ ментета! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Щом си рекъл да ментета са да. Не ми се спори ... цените на частите са с огромни надценки и за това се раздават някакви остъпки дето ум да ти зайде. Вярвай или не, но на около 370 Евракис бройката с ДДС се вземат чисто нови ОЕМ дюзи с номер: 057130277AN Та тия бошовските със сигурност могат да се намерят и под 300 евро п.с. Цената им в Германия от произволен дилър на VAG без никакви отсъпки е грубо 550 Евро бройката с ДДС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochi Nikolov Публикувано 17 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Извинявай явно много ги знаеш цените! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Емиии всеки може да си подкара ЕТКА и да вижда цените в България и Немско, нищо сложно няма в това Имал си дал си, ама друг след тебе може пък да няма желание да дава такива пари и те така и да му е полезна информацията относно цените. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 @P_PETKOV Има хора, за които разликата от една и другата цена на ги интересува и при притежание на такъв автомобил е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 (Редактирано) Хора всякакви нека всеки сам си решава за какво и как да си дава парите. Кола за 40хил лв не е нещо извънземно за мен лично не е оправдано да се набият 6 бона (това при условие, че има вариант да се вземат за далеч по-малко) за дюзи ама за друг е оправдано Редактирано 17 Март 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Значи ако колата е за 90 бонбона,може и по три бона за дюза.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Всичко може Ти си бензин там дюзите са направо жълти стотинки сравнено с дизеловите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 @P_PETKOV кво се занимаваш... тия боклуци на снимката нали знаеш по колко пари са.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 @Бако Мецан оригиналните не са ли същите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 (Редактирано) Петков,колко е една бобина за мене,че имам misfire на четвърти цилиндър,ако се окаже че е тя да знам ориентир? Редактирано 17 Март 2020 от plamen sf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 @Mustaka Петков да каже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
