Skombros Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Здравейте, Купих си нови чистачки на Bosh преди около година, но почти отначалото, като ги пусна по време на дъжд, започват да стържат отвратително по стъклото. Като им пръсна течност се понася звука. Имате ли подобни оплаквания? Какви чистачки позлвате вие и какви препоръчвате? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Предполагам, че стъклото е сменяно? Струва ми се, че има кривини - така както описваш нещата. Иначе аз карам с оригинални или с Бош, но внос от Англия или Германия. Нямам проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Skombros Публикувано 27 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 Аз не съм го сменял, предишния собственик не знам...но дори да е сменяно, ако се положи правилно, не трябва ли да няма такива проблеми? Не изглежда да има кривини с просто око...как мога да проверя това всъщност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Enkoff Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 (Редактирано) Какви кривини трябва да има това стъкло, че да стърже от тях. Не говорете глупости. Просто колегата Skombros да си купи нови чистачки. Явно е попаднал на ментаета. Редактирано 27 Април 2020 от Enkoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yavch0 Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 Само Champion! За пет години са сменяни три пъти, при положение, че колата седи само навън. Много време карат, не мажат и не стържат. Не съм използвал други марки - като си взех колата, баща ми препоръча Champion като най-издържливи и не съм експериментирал с друго. Комплекта излиза около 20 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 Трябва да си изчистиш стъклото основно. Някои полират, други го минават със steel wool 0000, някои го "бръснат" с острие...В тубата има много клипчета - windshield deep clean примерно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 има вариант да има и проблем с лостовия механизъм - да върви трудно и неравномерно. От опит го казвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 Не познаваш ли някой от колегите във форума със същия модел да си ги размените и да се разбере от стъклото (или лостовия механизъм) ли е или чистачките са менте? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 Най-евтините, които ги има в магазините и са с еднакъв размер с оригиналните. При Това не метални, а банани. Никога не съм имал проблеми. Един комплект на 3 години, ми го откраднаха в края на миналата година, чистиха си идеално. Веданага отидох и взех най-евтините тип банан от първият магазин. На другата кола веднъж взех шампион, никога няма да повторя. За нея, бош се оказа правилният избор, бананите не станаха. Зависи на какво ще попаднеш. Присъединявам се към мнението, че трябва да прегледаш лостовият механизъм за проблеми. Подобен случай имаше мой приятел на друга марка кола, като пружините на раменете се оказаха проблемни. Това с дълбокото почистване не мисля, че има някакъв ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 При мен почистването помага. По стъклото се наслагва някаква лепкава гадост и започват на тласъци да се движат чистачките. След почистване всичко заспива.Което не изключва да имам и проблем с лостовия механизъм... Преди 2 години бяха клеясали осите, разглобих и смазах всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yavch0 Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 Най-лесно се разбира дали има проблем с лостовия механизъм или със самата чистачка, като се вдигнат чистачките и се пуснат - тогава ако пак стържат и се движат бавно, значи проблема е в моторчетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 1 Май 2020 Доклад Share Публикувано 1 Май 2020 В този случай (вдигнати чистачки, които се движат бавно) - проблемът в 99% от случаите не е в моторчето (само едно е). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 1 Май 2020 Доклад Share Публикувано 1 Май 2020 При мен дясната чистачка отпред прескача и не чисти в горния си край при втори комплект чистачки. Със сигурност ще трябва и по-старателно почистване. Иначе самите чистачки нямат признаци да се запъват... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
