Hannsi Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 Здравейте група. Собственик съм точно от 1 година на автомобила ауди А6 БМК 3.0 тди. Дойде време отново да и сменя маслото и филтрите при мои приятел и вчера я свършихме тази работа плюс още някой дреболии. Какво се случи обаче на следващия ден. При подаване на газ и по точно на 3 4 и 5 между 1600 и 2000 оборота тресене яко. Усеща се в педала на газта и волона. Пробвах на ръчен режим пак се усеща, когато я мачкам го няма това. Грешки освен за дебитомера други нямаше. А тя е понеже е разкачил буксата като сменя въздушния филтър. Кутията е правена от предишния собственик в Пловдив преди около 15 000км. Някой някакви идеи ние ли нещо объркахме незнам но ме плашат тея вибрации.Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 Огледайте вакуумите, защото тръбичките на мотора се изпичат яко и се чупат много лесно. Огледай и всичко, което сте пипали дали си е на мястото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 Изтрийте грешката за дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 Смуче въздух в нафтата. Виж дали прави балончета в прозрачното маркучле от филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 11 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 Проверихме маркучите изчистихме грешката пак същатата работа. Беше забравил да обезваздуши системата от болченцето направихме го, но същатата работа. Само когато давам много леко газ почва да блъска. А и оборотите играят понякога когато си махна крака от педала между 1400 и 1000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 и горивен ли е сменян? Нали имаше обезвъздушаване с vcds точно при смяна на филтър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 11 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 Да на всяка смяна на масло сменям всичко. Когато купих колата смених всички филтри, но нямахме такива драми само повъртя повече при първото палене. Този път по лесно запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 горивен за мен е излишно при всяка смяна на масло. нещо от смяната на този филтър е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 12 Март 2021 Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 Да не сте пукнали еднопосочния клапан на филтъра и да дърпа въздух от там. Много лесно се троши пустиняка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 12 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 Незнам аз не разбирам много, ама е много неприятно това блъскане. Ако има още някъв начин да проверя нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 12 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 (Редактирано) Така нещо ново мисля,че разбрах.Цял ден не бях карал колата днес и тази вечер реших да вида кво става.Почнах да обикалям и докато беше студена никакво блъскане на 3 и 4 скорост,след кратко обикаляне и вече близо до 90 градуса усетих първо на 5 след това отново на 3 и 4 пак да си блъска или рита незнам как да го нерека това. Другото което забелязах или по скоро чух е едно свиркане или пукане когато смени от 3 на 4 и обратно от 4 на 3.Трябва ли да ме притеснява и мога ли да карам така. Направих клип чува се най-добре на 15 секунда Редактирано 12 Март 2021 от Hannsi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Март 2021 Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 При положение, че го прави като загрее, залагам на автомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 12 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2021 Аз наистена че е нямало ден в който да не я сритам поне 3 4 пъти ама все пак е правена малко над година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 13 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2021 Изчетох форума и като гледам симптомите са ми за хидросавдинител. Пробвах на авто пилот на 6 не играят оборотите, но 5 на си играят. Просто може да му е дошло времето. Предния собственик както казах май е правил преди 15к вал и смяна на масло и по спомен беше пуснал снимка на фактурата на стойност към 2400. Ще го питам къде в Пловдив я ремонтирал и евентуално да ходя. Може ли с ъпдейт да се оправи ето снимки незнам коя версия съм но снимах това преди 1 минута, Hannsi написа: Изчетох форума и като гледам симптомите са ми за хидросавдинител. Пробвах на авто пилот на 6 не играят оборотите, но 5 на си играят. Просто може да му е дошло времето. Предния собственик както казах май е правил преди 15к вал и смяна на масло и по спомен беше пуснал снимка на фактурата на стойност към 2400. Ще го питам къде в Пловдив я ремонтирал и евентуално да ходя. Може ли с ъпдейт да се оправи ето снимки незнам коя версия съм но снимах това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 13 Март 2021 Доклад Share Публикувано 13 Март 2021 (Редактирано) Тоя проблем прилича напълно на проблемна турбина (хидротрансформатор), както ти писах. Това е първото нищо, което се разваля на тази кутия. Може някога да е правен, щом предишния път е била за вал. Ремонта май беше сравнително евтин. Играенето на оборотите може с ъпдейт, но вибрациите не. Виж дали има достатъчно масло в кутията. Редактирано 13 Март 2021 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 13 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2021 Когато сменяме маслото на мотора цялата кора беше в масло, но пък не ми е похарчела грам от мотора. Мислех че е хидравлично понеже ми изчезва по малко. Може ли да е от кутията и ако е от къде ще тече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 13 Март 2021 Доклад Share Публикувано 13 Март 2021 (Редактирано) Възможно е огледайте отдолу. Може да е здрава кутията, а да е загубила масло. Нямам идея от къде да тече. Редактирано 13 Март 2021 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 16 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 Предишния собственик ми прати фактурата от римонта на кутията. Това е сменяно значи възможно е хидрото да се е преебало сега. Неможах да намеря нищо за този адрес в Google искам да отида пак при тях за диагностика. Някой ако им има номера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 на гугал е много стара снимката мисля че сервиза се намира след оградата и в ляво , там има няколко сервиза сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
