carfan Публикувано 15 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2021 (Редактирано) Здравейте колеги,имам проблем със превключването на втора скорост.Много трудно влиза и адски много хърка.Питах майстори и казаха че най-вероятно е синхронизатор. Въпроса е дали да се ремонтира или да се сменя направо кутията с друга (в незнайно състояние)?Кода на кутията е HFD. И от друг модел пасва ли кутия освен от 1.8Т Редактирано 15 Юни 2021 от carfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 Първо виж дали има масло кутията,сменяно ли е някога? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 Слабички са тези кутии. Не са като тези от поколението на Б5. Винаги първо се появява проблема с включването на втора скорост. Много има писано по темата. Втора употреба е вариант ако има гаранция. У нас всички са "майстори" по ДВГ. Но за ремонт на ръчна кутия всички се дърпат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 (Редактирано) чак пък слабички, че и различни, `ми същите са си, е имам две разФърляни в момента, от В5 и В6, 5 скоростни и куатро, почти на 98% са си идентични. Проблем по-често представлява лостовата система и там едни тампончета/ябълки, или скоростният лост с механиката му, рядко е синхронизатор/и, а те се сменят лесно. Редактирано 17 Юни 2021 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 Не съм съгласен, че са 98% идентични. Като сравнявам 01Е и 02x. Втората превключва много по меко но синхронизаторите бързо си отиват. Но това в случая е без значение. А механиката на скоростния лост рядко е проблем. Единственият ремонтен комплект е този https://www.autopower.bg/ремонтен-комплект-скоростен-лост-topran-111344-is27520152.html Но той няма да реши проблема само с една скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 17 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2021 Този ремонтен комплект ми реши проблема с търсенето на задната предавка всеки път и играещ лост. И от време на време влизаше трета вместо първа, НО никога не е хъркала при превключване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 18 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2021 Преди 17 часа, МММ1 написа: ...Втора употреба е вариант ако има гаранция. ... То и да ти дадат гаранция, ако си платиш в сервиза две ,три качвания и сваляния на кутията ,ако е по- зле от твоята,и сметките пак не излизат.Варианта с "втората ръка" кутии е приемлив само,ако може да я пробваш преди да я вземеш,че иначе си е лотария.Според мен най-добре е да се направи ремонт на твоята проблемна кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 18 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2021 Маслото го сменихме,една идея е по добре,но от трета на втора няма включване.Вариянта втора ръка и аз го мисля да е от кола в движение за да се пробва.Пък свалената ще я дам на ремонт да ми е в готовност все пак.Наистина има много теми с проблемна втора скорост и в нашия и в чуждите форуми на ауди.Пуснах темата с идея да не е нещо друго освен кутия но проблема е само с една предавка.Даже и при леко движение си влиза на първа без проблеми и без проблем са останалите предавки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
