Oil pressure too low. 2.0tfsi
hox
Здравейте, колата в Ауди Q5 2014 2.0tfsi, цитираната грешка ми светна на път за гърция, доста неприятна червена лампа. Съобщението излиза само когато колата не се движи и е на едно място. Успях да намеря сервиз, където я заачиха и казаха да се сменят двата датчика на за налягане на маслото и горивото. Смениха ги но отново на път към къмпинга при паркиране светна. Явно проблема не е в тези датчици. Също така се оказа, че капачката за изгорелите картерни газове ипуска и светва чек лампата и оборотите леко играят, според тях това не е проблем и ще можем да се приберем до България. Лично смятам, че проблема с налягането на маслото е по сериозен. В допълнение смених маслото преди около 2000км с Ориг. На ауди 0-30.
Моля ако някои е запознат с проблема за съдействие.
Най-добре е да се замери налягането на маслото с манометър завит на мястото на долния маслен датчик - това най-точно ще покаже какво е състоянието и какво да се направи. Става ли по-шумен мотора като излезе съобщението за ниско налягане на маслото? Другото като временно решение е да сложиш 5w40 масло и да се надяваш, че няма да светне лампата докато се прибереш. Преди да сложиш 0w30 маслото излизало ли е това съобщение?
 @hox  Затова е хубаво да се премери с манометър, за да е сигурно от къде е проблема. Ако е помпата е лошо, не знам дали при теб приводния ѝ механизъм е с шестограм или е по друг начин. При всички случаи обаче с манометър ще се види какво е налягането при различните обороти за да прецениш дали да пътуваш с нея или не. Относно смяната на маслото с 5w40 идеята е, че заради вискозитета може да се вдигне временно налягането на маслото и да се прибереш на ход в България.
Помпата на този мотор е двустепенна. Не помня дали с вагком не можеше да се активира направо втората степен.
Потърси в нета.
А места, от които да бяга налягането - много.
Публикувано (Редактирано)
Сменихме клапана на картерните газове, маслен филтър и пръстенчето под филтъра. До тук съм минал 100км и не е светела грешката за налягане но на чека излиза Това като грешка.
Редактирано от hox
  • 2 weeks later...
Да, за тази кола трябва версия 14.10 или по-нова. Иначе това е грешката и ти казва да провериш за грешки таблото:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
Редактирано от CVT
Тъй като нямаш достатъчно нова версия на VAG-COM за тази кола, не ти показва описанието на грешката, a само кода. Това обаче не е проблем - описанието можеш да го намериш в Гугъл по кода. Аз съм ти го дал по-горе.
Грешката ти казва че има друга грешка записана в модул 17 - Instruments. Този модул е таблото. Така че иди на 17 - Instruments и прочети грешките, запиши си ги някъде и след това ги изтрий.
Редактирано от CVT
Преди 15 часа, hox написа:
Таблото? Това не го разбрах?
Навярно колегата има предвид микропроцесора на таблото.
Стига, разбира се, да знае какво е това...
Тази грешка индикира за липса на сигнал между ЕКУ-то и въпросния микропроцесор.
Не е така, недей да объркваш колегата.
Колега @hox, не му обръщай внимание на @nikrga. Иди на профила му и виж какви мнения раздава в другите теми и ще видиш за какво става дума. :)
Редактирано от CVT
По-горе колегата е дал снимка на грешките в Engine модула. Ясно се вижда че тази е единствената грешка записана в него. Така че отново си в грешка.
И в каква точно грешка съм?
В случая тази грешка е в модула Instruments, но тя МОЖЕ (нека специално за теб да го напиша и с главни букви) да бъде записана и в модул Engine.
преди 6 минути, hox написа:
Отзад колата е разкачена, подари удър и липсват парктроника и долните халогени възможно ли е заради това да дава?
Да.
Надявам се тази седмица да я взема от сервиз закачена, и ще видя дали пак ще се покаже грешката, че много и се насъбра на горката колица. Благодаря ви за съдействието.
