svetlio79 Публикувано 3 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 Здравейте колеги,имам проблем с А4 B8 2.0tdi,който се изразява в това,че колата е с твърд волан като на Жигула.Смених хидр.помпа,проверих рейка на стенд,раздвижих карето на волана,смених казанчето,но уви ефект няма.Рейката е обикновена без ел.клапан.Някой страдал от този проблем дали няма да ми удари едно рамо,че вече незнам на къде!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 3 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 Забравих да спомена,че смених и въпросния маркуч високо налягане.Вярно с втора ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 3 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 ..и моя ми се струва по-твърд от старата ми Б5-ца. Така я взех- но нямам проблеми всичко си работи и е наред рейката. Може би са си така.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 3 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 И на мен в началото ми се струваше, че воланът е необичайно твърд за марката, но с времето свикнах и вече не ми прави впечатление. На Жули-гуми дирекцията, ако е в ред не е чак такъв мрак незнаен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 3 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 Незнам,имам и Б7 2005г.Разликата е отчайваща!Не вярвам Ауди да се изложата така.Чета за някакъв клапан в маркуча,понеже е без соленоид рейката,който регулира налягането спрямо оборотите но дали е така незнам.Все пак и него смених от разглобена кола,което не е гаранция че работи.Ще търся сервиз за хидравлики със стенд да я закачат.Кошмар..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 4 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 Масово са така!Имаше тема по същия въпрос и доколкото се сещам няма решение! При мен също е необичайно ,,тежък,, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 4 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 (Редактирано) Търсих тема по въпроса,но не намерих отговор във всичко написано.А това което казваш ако е така ще е много кофти. Редактирано 8 Декември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 4 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 4 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 А нещо за гумите? Едно е 205, съвсем друго - 235, примерно... Аз лично правя разлика, макар и несъществена, но определено Б6цата беше по-лека, но там и колелата бяха по-малки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 4 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 Да гумите имат значение, но все пак..В8 си е с ,,тежък,,волан за мен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 4 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 (Редактирано) И при мен е тежък, почти като на 80тката с механична рейка. Карал съм други марки коли, и по стари и направо с един пръст, както се казва въртя волана, а при моето Б8 е невъзможно това. п.с, Може би защото съм с рейка тип 1N1, а с другата 1N3 си мисля че нещата ще са по-добре. Редактирано 4 Декември 2021 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 4 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2021 Според мен за да спре да се набутва колегата с излишни ремонти, да го сравни наживо с друг аналогичен екземпляр и да си прецени по-нататъшните действия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pampo Публикувано 5 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2021 Как разбирате каква е рейката, моят ми се струва сравнително лек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 5 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2021 Сега е с 225 45 18,но и с 205 55 16 си е същото,сякаш не достига малко на рейката.Тежък си е,за маневри на място си е трагедия,особено жена ми стана като Попай с тая кола.Имах същата 2010г 2.0 tfsi волана се въртеше с поглед.В сряда имам час в сервиз със стенд и живот и здраве ще пиша,че май като гледам сме много с напомпана предмишница Преди 23 часа, Милчев написа: Четох темата отдавна,но не открих конкретно решение и се надявам с времето все някой да е открил решение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 5 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2021 Преди 2 часа, pampo написа: Как разбирате каква е рейката, моят ми се струва сравнително лек. Щом не е като на Москве,радвай и се и си джиткай,че мойта е картинка,ама тая хидравлика убива всичко! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 5 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2021 Преди 5 часа, pampo написа: Как разбирате каква е рейката, моят ми се струва сравнително лек. На бележката с кодовете (в сервизна книжка или до резервната гума ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 27 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 Проблема е решен,рейката беше 1N1,смених я с 1N3 и волана вече се върти с поглед.Остана проблем с това че още незнам как да управлявам ел.клапан на нея.Но съм сигурен че някой добър колега ще подскаже или сам ще се оправя.Като обобщение мога да кажа,че след дълго ходене по мъките и куп пари по майстори и тествания решението е 1N3! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 27 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 На 4.12.2021 г. at 22:38, acpa4o написа: И при мен е тежък, почти като на 80тката с механична рейка. Карал съм други марки коли, и по стари и направо с един пръст, както се казва въртя волана, а при моето Б8 е невъзможно това. п.с, Може би защото съм с рейка тип 1N1, а с другата 1N3 си мисля че нещата ще са по-добре. 1N3 е истината! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 27 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 Преди седмица ,на такъв тежък волан видях как стериг уеел асистента не беше чекнат.,и вече човека е с лек волан,изкърти си ръцете преди това.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 29 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2021 (Редактирано) ...като гледам май го има и този проблем... Редактирано 29 Декември 2021 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlio79 Публикувано 30 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2021 (Редактирано) Всичко е готово,рейката 1N1 вече е в историята,сменена е със сервотроник 1N3.За да приключим темата можем да обобщим след доста сервизи и мъки просто 1N1 си е такава тежка и некомфортна.Ако някой реши да я смени пуснах и тема "1N1 към 1N3" с описние как става всичко.Успех. Това беше първото което смених Редактирано 4 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktora76 Публикувано 18 Март 2023 Доклад Share Публикувано 18 Март 2023 Преди седмица ,на такъв тежък волан видях как стериг уеел асистента не беше чекнат.,и вече човека е с лек волан,изкърти си ръцете преди това..Здрасти колега,От кое меню на vcds се чеква тази функция? БлагодаряSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 18 Март 2023 Доклад Share Публикувано 18 Март 2023 По спомен 09 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktora76 Публикувано 19 Март 2023 Доклад Share Публикувано 19 Март 2023 (Редактирано) На 18.03.2023 г. at 16:53, buzzi написа: Благодаря колега. Сега разгледах това меню но няма такава опция! Нали за А4 В8 става на въпрос? Аз съм с рейка 1N1, да не би при 1N3 да има такова нещо? Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 20 Март 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Март 2023 Доклад Share Публикувано 19 Март 2023 Не помня,честно,по чуждите форуми чети,от там експериментирах и се получи. O9 long coding редиш каналите и гледаш за steering wheel нещо си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
