Gangbango Публикувано 24 Март 2022 Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 Здравейте колеги! Карам А6 4Ф и съм подготвил да правя ъпгрейд на спирачките с такива от Q5 8R - 4 бутални брембо. Понеже ще събирам всичко - накладки, скоби, маркучи, може ли някой с Q5 и 345мм предни дискове, да ми напише ВИН номер, за да ми търсят частите по-лесно в сервиза? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 24 Март 2022 Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 Пак вяма да си сигурен, щото има с Brembо апарати , но има и с TRW Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 Да де, възможно е. Аз имам предвид, някой, който вижда, че е с брембо и 345мм дискове да си каже номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 24 Март 2022 Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 (Редактирано) Аз съм с брембо 4 бутални отпред. Само да кажа, че апарат втора ръка върви 300лв и е по-трудно намирането. Нов е към 800лв с отстъпка от порше. По-трудно се обезвъздушават и се чупят пъпките за обезвъздушаване, защото са стоманени, а апарата е алуминиев. Spoiler WA1CGCFP6FA005411 Между другото могат да се сложат 6 бутални от Porshe Macan, но там трябва да се сменят и e тия работи.С тях е plug and play. Редактирано 24 Март 2022 от Drone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 Мерси, колега! Не ми се скачаше в дълбокото с 6 буталните. Аз исках да мога да си карам 17" джанти зимата. Блгодаря за ВИН-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 24 Март 2022 Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 (Редактирано) Не съм сигурен, че ще можеш да набуташ 17ки на тия апарати. на q5 го дават го да побира 18ка мин. едит: дисковете са 365мм. Да не е друг апарата ? Редактирано 24 Март 2022 от Drone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2022 Същия апарат 4-бутален го има във вариант за 321мм диск и 345мм диск за Ауди Q5. Разликата е в ухото в задната страна на апарата. Предполагам, че за да се монтира и с 365мм диск, апарата е същия, но монтажните точки на шенкела са по-изнесени навън от главината. Иначе аз взех апаратите и ги монтирах за проба. Влизат 17", но понеже диска ми е 347мм. По-нагоре няма шанс да влезнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 @Gangbango ще ти ползвам темата да питам един лайшки въпрос. Намерих Джанти от 4G по-конкретно модел-а 4G0 601 025S Те са с ЕТ45 за разлика от фабричните за Q5, Които са с ET39. Та се чудя дали няма да опират. И би ли било проблем ако сложа гума 235/55/19 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 4 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Има значение и разликата в "J" на джантите каква е. Ако джантата е едновременно с по-голямо ЕТ и по-голям J , евентуално конфликта е при окачването. Ако обаче джантата е с по-малко ЕТ и по-голямо J, тогава конфликта се измества към веждата (калника). Това е сравнено с фабричните ЕТ и J на оригинална Q5 джанта. За гумата има значение отново J на джантата. Аз карам 235мм широки гуми на 8,5J и стоят муцка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Ако са с едно и също J тези от 4G ще влизат 6мм навътре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 (Редактирано) Тези от 4G са 8.5J,Фабричните за Q5 ги дават 8J. Утре или в сряда ще отида да ги видя. Би трябвало да има достатъчно място навътре. Един, пренебрежително малка е разликата. Редактирано 4 Април 2022 от Drone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 7 Април 2022 Доклад Share Публикувано 7 Април 2022 Взех ги джантите. Пребоядисвани са, което е добре Поръчах си гумите и до 1-2 дена трябва да дойдат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 11 Април 2022 Доклад Share Публикувано 11 Април 2022 Турих ги Разликата във визията спрямо зимните е огромна. Отзад може да се блъснат едни спейсъри 25мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 11 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2022 Колега, тия апарати е задължително да са боядисани в подходящ цвят. Не знам какъв трябва да е за да пасва на сивото. Но е задължително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Април 2022 Доклад Share Публикувано 11 Април 2022 И задължително да не са червени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 11 Април 2022 Доклад Share Публикувано 11 Април 2022 Тоя апарат е сложен скоро, след като пробката се прецака и стария апарат имаше нужда от наваряване. Не ми се занимава точно сега с боядисване на апарати. По-нататък ще се доизпипва. Да червените грам не ме кефят, но са такива в момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Април 2022 Доклад Share Публикувано 11 Април 2022 не са ти червени, сиви са ти, но не ги прави червени апаратите, ако ще ги боядисваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 11 Април 2022 Доклад Share Публикувано 11 Април 2022 Не са ми сиви, червени са, този е свален от друга кола просто. Другите 3 са червени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
