aleksandyr_manolov Публикувано 1 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2023 Здравейте колеги! Появи се ново 20 при мен. Смених един малък маркуч след спукване и се започна. Сменя единия къса се втори. Очевидно бяха стари, но накрая се ядоса и смених всички наред. Сега горе в казанчето започна да се отделя странна консистенция, все едно се отлага нещо като ръжда но стои като полипи. Цапа се капачката на казанчето, която също смених и вече започвам да мисля, че не маркучите са били проблема а има някъде нещо запушено или не знам вече. Водна помпа също е нова, сменях я преди 4000км. комплект с ремъците, не знам какво да правя, ако махна термостата се чудя, но едва ли ще постигна нещо с това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2023 Може да надува, провери в сервиз антифриза за изгорели газове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandyr_manolov Публикувано 2 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Дали е възможно да има нещо запушено и от там да става. Смених първия маркуч, другия се спука след няколко дни, известно време държи преди следващо спукване. А след като смених всички тогава започна да отделя това (като ръжда на паста) в казанчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandyr_manolov Публикувано 2 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Както ти е писал колегата по-горе проверете системата за изгорели газове.Имал съм подобен случай преди много години с едно Рено.Пукаше маркуч след маркуч и накрая се оказа спукана цилиндрова глава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandyr_manolov Публикувано 2 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Ще отида утре да направят тест в някой сервиз и дано не се окаже глава, че ще трябва да се сбогувам вече с тая кола, буквално ми побеля главата от нея. Иначе маслото е чисто, там не вкарва. Маркучите са меки, не ги надува, двата кръга са топли (горещи), сякаш няма признаци да е глава...поне се надявам и успокоявам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 На 1.07.2023 г. at 15:08, aleksandyr_manolov написа: Появи се ново 20 при мен. Смених един малък маркуч след спукване и се започна. Сменя единия къса се втори. Очевидно бяха стари, но накрая се ядоса и смених всички наред. Няма нищо странно в това и се случва често при стари маркучи. Причината е, че охладителната система е от затворен тип и работи под налягане, така че когато един маркуч е спукан, съответно системата става отворена и налягането пада значително. Ето защо когато спукания маркуч се смени, налягането се нормализира и при вече по-високото налягане се пука някой друг стар маркуч, който досега е бил "на ръба" да се спука. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Преди 7 часа, aleksandyr_manolov написа: А след като смених всички тогава започна да отделя това (като ръжда на паста) в казанчето Покритието на капачката ми наподобява на добавка против течове в охладителната система,която кой знае как и къде се е наслоила.Трябва идеално да промиеш системата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandyr_manolov Публикувано 3 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2023 (Редактирано) Благодаря на всички за отговорите! Теста го направихме, оказа се че е ръжда въпросната консистенция. Сега мисля да източа системата, да я напълня с дестилирана вода, загравям яко и празня. И това да го направя няколко пъти, че ме е страх да сложа препарат да не стане друга беля. Надявам се че няма да сменям радиатор на парно, нали? Редактирано 3 Юли 2023 от aleksandyr_manolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandyr_manolov Публикувано 3 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2023 Сега и от тук теч, о пръстен на фланеца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandyr_manolov Публикувано 3 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2023 Сега и от тук теч, о пръстен на фланеца... Ако сваля термостата няма ли да е по-добре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2023 Преди 2 часа, aleksandyr_manolov написа: Ако сваля термостата с ква цел, да я доубиеш ли? Тая кола антифриз не и ли слагаш? Когато един навес тръгне да старее и стигне до такива преклонни възрасти, иска си поддръжката, ако не ти е удобно, сменяй. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h3mm Публикувано 31 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2023 То май точно една нова добавка ще помогне. Поне на мойта кочина редовно и доливах добавка всяка година и така я карах 5 години и я продадох. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
