Проблем с предни полуоски
chicho_ gosho
Колеги появи ми се вибрация при движение с 80-100км, диагнозата е вътрешно каре предни полуоски, трипода е заминал и тука е драмата, реших да сменям целите полуоски с нови, обаче никъде не намирам Лобро или Спидан които са ОЕМ, нито цели полуоски нито само трипода.
Някой сменял скоро полуоска или трипод  да подскаже за читава марка?
Колата е 2.0 тфси куатро.
Аз скоро скъсах вътрешно каре на Хемус без никакви признаци преди това/1.8Т quattro/.В сервиза се пробваха при всички вносители на авточасти да ми намерят или каре,или цяла полуоска/комплект/ от някаква по "нормална"марка,но се оказа,че нямат налични.Вариантите бяха,или ОЕМ с доставка до една седмица на цена около 1000 лева,или незнайно "китайче".Колата ми трябваше и реших да пробвам с китайската полуоска/комплект/ с една година гаранция.За сега/1500  км/  всичко е наред,а пък колко ще изкара,никой не може да каже.
Редактирано от jordanik
Ще помоля колегата да сподели, дали вибрацията е изчезнала. Сменях маншони на дясната полуоска и се наложи малко пилене, за да извадим трипода - бяха се подбили каналите (не на трипода, а на другата част). Имах вибрации и преди това. При мен се появяват на около 120 и изчезват на 140 км./ч.
На другата кола (А6 Ц4) сложих китайски вътрешни карета (GSP май бяха) и карат вече повече от 50 000 км. без проблем. Старите ги махнах заради вибрации, които изчезваха, когато се разтоварят полуоските и се появяваха под товар.  При Б7_цата обаче зависят единствено от скоростта. С другите гуми и джанти се променят самите вибрации, но скоростния диапазон е същият.
Преди 9 часа, nedelcho_iliev написа:
Не са се подбили каналите, чашата е заводски подбита точно за да не излиза трипода. Мерси за подскаската с GSP,  руснаците слагат триподи на Febest  и са доволни.
Маха се външното каре и се нанизва от там.
Извинявам се на колегата че му ползвам темата,но и аз имам проблеми с вибрации при ускорение.
Само че при мен проблема е при по ниска скорост и предавки.Тресе ми на втора и трета най много при по сериозно ускорение.При плавно подаване на газ почти не тресе.Колата е 2.0ТДИ куатро.Имах скъсан тампон на мотора и след смяната вибрацията леко намаля.
Наскоро сменях цяло окачване, като единя от предните триподи беше с прецакана резба. От софийската ауди-морга си взех читав втора ръка и нямам проблеми.
Може би варианта с читави втора ръка е най добрия, ОЕМ са твърде скъпи, а няма читави автърмаркет както се очертава.
@chicho_ gosho точно така, взимай смело от някоя морга, но задължително с преглед на резбите преди да закупиш. Има читави нови, ама са скъпички.
На 18.09.2023 г. at 12:03, nedelcho_iliev написа:
Докладвам, купих оригинални полуоски втора употреба, смяна на маншоните  гресиране и както се очакваше вибрацията изчезна. Употребяваните полуоски естествено имат минимален луфт във вътрешните карета та тая операция не ми се струва да е особено дълговечна, но за момента е ок.
Благодаря!
Още нещо: Може ли да опишеш вибрацията? При мен, ако пусна волана, се опитва да се мести ляво-дясно-ляво-дясно...
Колеги след голямо четене по форумите открих от руснаците че каре Spidan 24745 пасва перфектно само трябва да си вземете и маншон защото този с карето е друг размер и си пасва аз смених двата с отстъпката са под 300лв с два машнона отделно.Поздрави!
  • 4 weeks later...
Пасва на полуоски с 34 зъба на оста, при 2тфси трипода е с 24 и няма намиране.
