RadoS8 Публикувано 27 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 Здравейте, Имам S8 plus и имам желание да направя ремап на двигателя stage 1, без да има хардуерна намеса, като премахване на катализатори, резонатори или крайни гърнета. Не съм запознат с актуалните и читави мапери в София който могат да предложат качествен и надежден софтуер за колата. Моля да препоръчате къде според вас е най-добре да се направи софтуер без да имам притеснения през бъдещите километри. Целта ми е качествен ремап, а не толкова да стане 720 коня и 1100 нютона и след 1 година или 15 000 км да отида при майстори за ремонт. Също така искам да попитам по-запознатите с този двигател: 1.Какво е вашето мнение за премахването на катализаторите САМО за Stage 1 ? 2.Задължително ли е да се махнат катализаторите и как ще се получи по-добре, Със премахване или БЕЗ премахнати катализатори ? Като тук отварям скоба и искам да кажа че целя да запазя максимално стоковата генерация тъй като пътувам с колата и не искам да се получи прекалено много шум при дълъг път, т.е не съм привърженик на идеята да ги махна за да вдигна още 30 коня. 3.Имат ли значение катализаторите за температурата на мотора ? Благодаря Ви предварително. Нов съм във форума и мога да съдействам със съвети за колата на хората който имат интерес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 (Редактирано) Повечето stage1 мапове на реномираните фирми не изискват никакви хардуерни промени, общо взето повдигат кривата на мощността в средни обороти най-много (това е и най-често използвания диапазон при нормално шофиране), а пък максималната мощност се увеличава с около 10%. Катализаторите трябва да имат достатъчно пропускливост за увеличеното количество газове (повече мощност -> повече гориво -> повече газове), а също така е добре тунера да запази защитата от прекалено висока температура на изходящите газове - това може да доведе до стопени катализатори, голямо обратно налягане към мотора и проблеми. Добре е да уточниш за коя година кола говориш (сигурно е Д4) за да е ясно какви са опциите за тунинг… Редактирано 27 Декември 2023 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoS8 Публикувано 27 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 @BECKO Благодаря, S8 plus знам че има само от D4 за момента. Колата е 2016 г. Идеи за кой може да бъде тунера ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 За такава кола по-добре да заложиш на утвърдени тунер компании, като Revo, APR, etc. При тях нещата са тествани и напасвани много време и предлагат точно това, което ти търсиш. Катализаторите логично вдигат температурата в двигателя, защото изгорелите газове по-бавно напускат системата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoS8 Публикувано 27 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 @OvivO Към тях се бях насочил преди да създам темата. За REVO дистрибутора за България е D-bros сервиз. За APR са били Овърдрайв и вече не го предлагат от това което разбрах в старите теми на форума. Има ли актуални мнение за сервиза D-bros, как се справят с ремапа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 (Редактирано) https://www.goapr.com/products/software/ecu_upgrade/gasoline/8/40t_ea824/parts/ECU-40T-EA824-S8 https://www.onlyrevo.com/product-details/software/audi/s8/284/stage-1 Ето опции от двата споменати тунера, четеш, събираш мнения, намираш дилър на някоя от двете марки и ти наливат софтуера за 30 минути.. Той локалния “мапер” нищо не прави, само ти закача колата за портала на съответния доставчик… някои марки като 034 Моторспорт даже ти дават възможността да си налееш сам софтуера, но те май нямат софтуер за твоята кола. Редактирано 27 Декември 2023 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoS8 Публикувано 27 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 @BECKO Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 15 Януари Доклад Share Публикувано 15 Януари On 12/27/2023 at 6:52 PM, RadoS8 said: @OvivO Към тях се бях насочил преди да създам темата. За REVO дистрибутора за България е D-bros сервиз. За APR са били Овърдрайв и вече не го предлагат от това което разбрах в старите теми на форума. Има ли актуални мнение за сервиза D-bros, как се справят с ремапа ? Като цяло Д-брос трудно да объркат нещо с наливането на софта. Всичко си минава през компонентите и със софта на Revo и само се цъкат 5 бутона next. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoS8 Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари @ma3xa Благодаря за отзива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 19 Януари Доклад Share Публикувано 19 Януари За нищо, после да се похвалиш на какво си се спрял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoS8 Публикувано 20 Януари Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари Здравейте отново, След направеното проучване и разбирането на цената на рево, с точност 2600 лв за 80 коня отгоре и 150 нютона, като се замисля цената не оправдава резултатите или казано по друг начин просто не си заслужава толкова скъп софтуер дори като знам че са правени много проучвания докато се създаде. Имате ли мнения за мапери в София които имат познания и опит с 4.0 мотора ? Говорих с Волен от Овърдрайв, обяви ми 1200 лв и същите очаквани резултати като от Рево. Тези очаквани резултати са с налични катализатори и всичко сток по изпускателната система тъй като този вариянт ме устройва най-много. За момента той ми е фаворит за извършването на процедурата. Какво Ви е мнението за него тъй като няма къде и как да видя какви коли е правил ? Имам още един мапер в списъка, VR perfomance от Русе. Най-вероятно повечето от вас не са го чували. Преди време ми е правил софтуер на 3.0д на е90 и бях доволен от всичко, отново с наличен катализатор и дпф. При него цената е малко по-ниска от Волен, но като дръпна чертата ще излезне същата крайна сума с пътя до там. П.с Няма толкова значение цената колкото пътя и разкарването до него. Резултатите са едно към едно като Рево и при него. П.с 2 Няма нужда от коментари как не трябва да се пестят пари за софтуер при кола с цена 100 к. Всеки си има виждания и вярвам че и вие сте на мнението ,, Не си заслужават 3 бона за 80 коня отгоре при 600 налични” и още повече на кола с такъв потенциал като стокова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари Доклад Share Публикувано 20 Януари (Редактирано) хм, Revo цената за 3.0TDI преди няколко години беше 920лв. Почти три пъти повече за 4.0TFSI Редактирано 20 Януари от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 20 Януари Доклад Share Публикувано 20 Януари Поглегни и тук.Но е извън София. Тунинг Audi S8 (D4) Plus 4.0TFSi V8 605Ps 2012-2017 | Performance99 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 24 Януари Доклад Share Публикувано 24 Януари @RadoS8 По-добре виж какво става със цедката преди да засилваш, че тези 2600 да не ти се сторят като съботно кафе... А, иначе тая кола или остава сток или мощен тунек. На 600 коня, 50-80 отгоре или отдолу все тая.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
