valerka Публикувано 31 Май 2007 Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 както си работиха и спряха. пробвах всички степени но никакав резултат а праскалките работят? проверих релето и бушона здрави са озадачи ме нещо друго--пусна ли ги трагват много бавно около 2-3см и спират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 31 Май 2007 Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 може би някъде окъсява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 31 Май 2007 Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 Машалла Валерка, къде си я пуснал темата. Направо си уцелил. Иначе по въпроса: най-вероятно е моторчето. Или заклинва някъде втулките на рамената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 31 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 както си работиха и спряха. пробвах всички степени но никакав резултат а праскалките работят? проверих релето и бушона здрави са озадачи ме нещо друго--пусна ли ги трагват много бавно около 2-3см и спиратнякои ще ми кажели каде се намира моторчето и как се сваля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Agent Smith Публикувано 31 Май 2007 Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 Моторчето се намира под пластмасовата кора под чистачките. Сваляш я внимателно и ще го видиш. Ако се окаже изгоряло, пиши, имам такова моторче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 31 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 както си работиха и спряха. пробвах всички степени но никакав резултат а праскалките работят? проверих релето и бушона здрави са озадачи ме нещо друго--пусна ли ги трагват много бавно около 2-3см и спират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 31 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2007 или аз сам карък или времето е срещу мене. преди обяд почнах и такмо проверих релето и бушона и започна порои след 1час спря .сега пак излязох и почнах да свалям чистачките и пак порои . . утре продалжавам стига да не вали. ако някои е имал подобен проблем и как го е оправил моля да ми пише . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 1 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 определно при тебе трябва да го ръчкаш - както vladi е написал и от твоето описание най-вероятно е моторчето, ама зада не гадаеме, трябва да премериш дали например като си на някоя степен и има напрежение на куплунга на моторчето. Ако има напрежение, пробвай с друго моторче, ако няма напрежение - едва ли е моторчето - сещаш се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 1 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 Аз не разбрах погледна ли, дали няма изскочил шарнир в лостовата система която се задвижва от моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 1 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 благодаря на всички които ми писаха . оказасе че и 2 лоста на чистачкате бяха искочили от леглата и при пускане на чистачките моторчето ги допираше и чистачките се повдигаха леко на горе . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 че и 2 лоста на чистачкате бяха искочили от леглата Искам да те предупредя, че това ще те споходи пак в най-скоро време. Изходът е или механизъм втора ръка (той е съмнителен) или се прави специално пробиване на шарнирчето. Това го прави мой познат, но само за приятели. Просто за други не мога да го навия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
