DukeFan Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Ами прекъсна и при мен, този отляво. Хубавото е, че засега единствено лампата в багажника не свети, но няма гаранция, че скоро няма да прекъсне и нещо друго. И тъй като се оказва трудно намирането на оригинален, някой може ли да каже с колко жила е тоя кабел и с какъв може да се замести Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 колега с 6 или 7 жила е кабела.намери си кабел за чеинджър някои повреден и си отрежи около 1 метър.аз моя първо го замених с кабел за компютър но зимата като е студено се скъса понеже от студа се втвърдява.а кабела от чейнджъра е със силиконова обвивка и вече 1 год нямам ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Купи си от тези със силиконовата обвивка и сменявай смело, но си вземи по тънки, че при мен стана по дебел сноп и след добро изолиране с изолирбанд малко трудно се напъха по каналите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 И аз вчера я правих тая операция(даде ми на късо). Осветлението на номера е на един бушон със осветлението на таблото. 7 кабела са. Само ги срязах и запоих наново,изолирбанд по цялата дължина и готово Ще видим колко ще изкараАко потърсиш оргинален заедно с буксите,гумираното парче и всичко там било около 250 лв Така ми каза един приятел колко е вярно -не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BateIcho Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Мoже да стнане и с тънки проводници поставени в термо шлаух,като шлауха се стопля само в краищата.Идеята е проводниците да са свободни в шлауха за да няма напрягане в згъвката . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 4 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2007 При мен са 5 кабеласменях ги 3 пъти вкарах ги в едно такова казаха ми че се използвало за пристегане при поставяне на системи в болницата - турникет ли беше не знам а и се примирих че почти всяка година ще го правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 4 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2007 Идеята е проводниците да са свободни в шлауха за да няма напрягане в згъвката . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 8 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2007 Моето решение е проводници ПВА-2 по 0.5 мм2 като само масата ми е 1мм2 всичките в термошлаух стегнат по цялата дължина диаметъра на снопа е почти същия като на оргиналния и можете да си сложите даже и тапите от стария.Вече четири години работи без проблем и на външен вид трудно се познава че не е оргиналния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_s Публикувано 9 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2007 братле оправиго бързо, че ще ти игори централното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
