Freestyler Публикувано 29 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 Преди карах на газ и разхода не ме притесняваше, за това и не съм го смятал, но сега съм с бензинова ADA Avant, която, забелязах, че градско ми даде над 13, без да я настъпвам. Заредих на Горублянската В2... Колата е доста запазена, в частност и двигателя. Как мога, и мога ли въобще, да намаля разхода? Чувал съм, че може да идва от свещите (не знам в какво състояние са, не знам и какви са симптомите на износване). Или от въздушния филтър - не съм го сменял. Или от запушен катализатор - някои препоръчват просто да се изреже??? Или центровка...Помагайте, ако знаете как, защото се чувствам прецакан - колеги споделят, че същите коли, градско им харчат към 8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 29 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 8 ? Най-малко на 11-12 градско да падне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 29 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 Ами това е положението - не се учудвай много на такъв разход, особено ако си с климатик/климатроник. Колата е икономична извън града, но не и в него. За съжаление, разходът ти е като моя (11-12/100), само че аз съм с АВК двигателя.Просто колата ти се мъчи в града, ти може би я понатискаш повече и такива неща. Това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 29 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 DIESEL POWER Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freeride Публикувано 29 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 Аз наскоро имах оплакване от разхода - леко се завиши напоследък с 1 л./100 км. на извънградско. Смених въздушен филтър, почистих си дроселов клапан /имаше доста нагари в него/ защото и оборотите леко се заиграваха на празен ход. Свещите пък ги прегледах и бяха в добро състояние - личеше си че изгарят добре, нямаха сажди, червеникави бяха, но разстоянието между електродите им се беше увеличило доста над предписаното - 0,7 до 0,9 мм за NGK. зачистих ги все пак колкото можах с ножче и им нагласих разстоянието между електродите на 0,8 мм. Трябва да ти кажа че усетих разлика веднага. В момента колата ми е фурия, реагира много по-бързо при подадена газ, а и с по-малко натискане на газта я усещам по-мощна, което означава единствено по-оптимално изгаряне. Също звука и се промени, малко по-тиха е. Това със свещите само временно съм го пипнал, докато взема нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 29 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 Колега, това с разхода е доста обширна тема. Като цяло колегите са ти дали основните неща. Ето ги и според мен:1) Въздушен филтър. Обикновенно препоръчват смяна на 15к км (дори на мен ми е 30к!!!) но е добре да се сменя по-често. За град като София (т.е. яко прах) е добре да сменяш на 10к2) Свещи - Според вида на свещите им дават живот от 15 до 60к км според модела. Аз лично карах с дву и четири електродни на BOSCH и ги сменях на 40-45к км. А дали са за смяна може лесно да се разбере като погледнеш една свещ. В нета има доста изписани неща по въпроса. Ако не намериш достатъчно инфо пиши да ти дам дирекен линк. Като цяло ако свещите са в добро състояние почти не оказват влияние на разхода3) Ламбда сонда - доста капризен елемент който има огромно влияние върху динамиката и разхода. Ако е заминала разхода се вдига а динамиката пада. Когато е напълно заминала имаш индикация на таблото и грешки в ECU-то. Но ако само е тръгнала си трябва диагностика4) Задкормилно устройство - тук факторите са много. Кефи те да си първи на светофара - плащаш си. Кефи те да спираш в последния момент - плащаш си. Като цяло икономичното каране включва постепенно натискане на газта и спиране отдалеч на двигател! Освен това предавките се сменят на сравнително ниски обороти (да речем при достигане на 2500-3000), а високите обороти се избягват. Още много може да се пише по темата, но като цяло със спазването на горните правила разхода се сваля с до 25%! Лично изпитано 5) Гуми - меките гуми вдигат разхода, при това значително! Много твърдите носят опасност от пръсване и имат лошо сцепление. Търси се баланс. 6) Излишен багаж - това което носиш в колата също вдига разхода. На по-малките двигатели всеки 10кг излишен багаж са около 0.1л/100км по-висок разход. Т.е. ако си мъкнеш 100кг чарколяци в града очаквай литър разход отгоре.7) Двигател - конструктивано на даден автомобил даден двигател си харчи количеството Х. Каквото и да направиш не можеш да очакваш този разход да падне на 1/2! Можеш да го спънеш или да го караш като баба и да докараш 20% по-нисък, но не повече. Тук идва поговорката "Който има брада да си носи и гребенче"Това е което аз се сещамПоздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freestyler Публикувано 29 Юли 2007 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2007 DIESEL POWER Тенкс, колега, помогна ми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
