totoza Публикувано 1 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2007 здравейте нормален ли е този разход на газ значи карам ауди 100--2300 кубика комби автоматична кутия не е куатро значи гори към 22-23 литра на 100 газ уредбата е убикновена иначе върви добре с газова БРЦ-сам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 1 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2007 Не е съвсем нормален. Закарай го някъде да го погледнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 2 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 ами карах я и ми направиха анализ и казаха че е бедна смес уж е управиха ще видим невиждам за момента разлика с преди а колко трябва да гори по принцип ако знае някои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zino Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 ами карах я и ми направиха анализ и казаха че е бедна смес уж е управиха ще видим невиждам за момента разлика с преди а колко трябва да гори по принцип ако знае някоиНе повче от 15/100 и то при положение,че са ти тежки обувките,ако всичко ти е читаво де! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 (Редактирано) Колко ти гори на бензин? На газ слагаш още 1.5-2/100км и това трябва да ти е разхода. Вече ако е голяма разликата между газ/бензин, тогава вероятно трябва да се центрова. Редактирано 2 Септември 2007 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgmade Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 В София разхода ми е м/у 15-17л.Този разход,който ти дава не е нормален...!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 2 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 здравейте значи слагах е преди 4 дни сервиза се намира на бул.владимир вазов до една църква и други коли сам карал там и съм доволен но сега незнам какво става този разход е без да пускам климатроника защото ми се прецака компресора на бензин ми гори към 16 градско поне така ми показва компютъра много ли е и на бензин и на газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 Много ти гори на бензин според мен. Карал съм ауди 100/С3 2300 (старата ми кола), беше автомат първите 2 години и ми гореше на бензин 12.5-13/100 градско . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 2 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 добре кадде спред вас е проблема тогава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 Направи си диагностика някъде. Провери си свещите, въздушния филтър, палец. Ако трябва ги смени. Виж центровката как е. Провери си ангренажния ремък да не е презацепен с някой зъб (ако си го сменял скоро). Въобще въпроса ти е доста общ и е трудно да се отгатне точно какво е. Сменял ли си нещо, скоро ли си я купил, отскоро ли ти гори повече, дай малко повече инфо, иначе трябва да гледаме на боб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 2 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 значи имам колата от 2 седмици.филтрите горивен,маслен и въздушен са на 100 км.свещите ми ги сложиха заедно с газовата преди 4 дни те са шампион триполюсни предишните бяха бош триплюсни ремъци несам сменял защото е ми е докара приятел от милано и каза че ги е сменил там преди да тръгне но капачката несам е гледал вобще как е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 Все пак направи първо една диагностика. След като и на бензин/газ гори повече, може да има нещо за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 2 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 а можеш ли да ми препоръчаш някои сервиз за диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2007 За съжаление не мога, но порови из форума има доста адреси и телефони на майстори от които колегите са доволни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 11 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 а кутията как ти е? скоросната имам пред вид. как сменя бързо или се чуди? имаш ли впечатления,защото ако кутията ти не е наред и не сменя като хората ами се чуди, причината за високият разход може да не е от газовата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 11 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 а кутията как ти е? скоросната имам пред вид. как сменя бързо или се чуди? имаш ли впечатления,защото ако кутията ти не е наред и не сменя като хората ами се чуди, причината за високият разход може да не е от газовата...хммм, моята се замисля, пък разхода е като по книжка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 11 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 ами мудна е малко сменя ги бавно но според зависи според мен не е в нея прублема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 11 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 Ами ще трябв нещо да се пипне ,ама кое точно,разхода е висок дори за куатро автоматик,с климатик,и с каране ма ръчака.Иначе колата ти изглежда доста добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 11 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 ... шампион триполюсни предишните бяха бош триплюсни ...Ако двигателя ти е AAR > свещите ти са двуполюсни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 11 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 имах пред вид не самата смяна на скоростите, а момента до като се стигне до смяната. Преди да взема мойто ауди,гледах още две или три и като ги караха собствениците се случваше това- дава газ от място,колата дига 2500-3000 об и почти нищо не се случва,некво леко потегляне...... след извесно време включва втора после трета но много време имаше от смяна до смяна и много излишна работа на мотора....... Това имах пред вид,защото при такава работа на кутията преразход на гориво ще има със сигурност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mamuut Публикувано 11 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2007 Абе колеги, много е кофти в София движението. Може да му е наред на човека колата, а вие го плашите с кви ли не страхотии. Мойта 4-ка с 1,8-20 с ръчни скорости само на бенц при всяко засичане дава различен разход в града - от 10,5 до 15 /100. Освен това, понеже много време съм карал на газ, ще кажа, че за да засечеш обективно разхода, трябва да пълниш само до горе, все на една и съща газостанция. Пък и никога не знаеш колко въздух ти пробутват с газта.Ако тоя разход си го засякъл от едно или две зареждания, не му се връзвай!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 12 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2007 Ако двигателя ти е AAR > свещите ти са двуполюсни по-скоро с два електрода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 13 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2007 да двигатела ми е ААR и сам със бош триполюсни но нете разбрах трябва да са ми с два полюса ли да са (NGK)лиЗНАчИ ТЯ И НА БЕНЗИН ГОРИ МАЙ МНОГУ 16-17LI.НА 100 ГРАДСКО.ЗНАчИ ХОДИХ НА ДИАГНОСТИКА НО НЕМИ Е ВЪРЗАХА КЪМ КУМПУЮТАР ПОНЕЖЕ МОЯ МУДЕЛ НЯМАЛ ТАКАВА ЕЛЕКТРОНИКА ПО КОЯТО ДА СЕ чЕТАТ ГРЕшКИ НЕЗНАМ ДАЛИ Е ИСТИНА КАЗАХА МИ чЕ МОЖЕ САМО АБС-А ДАСЕ чЕТЕ КАКТО И ДА Е,ЗНАчИ МИ ГЛЕДАХА КОЛАТА СЪС НЯКАКВИ КАБЕЛИ КОИТО ГИ СЛОЖИХА НА ЛУЛИТЕ И НЯКАКВА ЛАМПА И МИ КАЗАХА ДА ГИ МАХНА ТЕЗИ шАМПИОНИ чЕ СА БОКЛУЦИ И МИ СЛОЖИХА ПАК СТАРИТЕ БОшОВЕ И И КАЗАХА чЕ ТЕ РАБОТЯТ ПО ХУБАВО,ДЕЛКОТО МИ Е НАРЕД,ПАЛЕЦА , КАБЕЛИТЕ,КАПАчКАТА НА ДЕЛКОТО И СВЕщИТЕ СЪщО СА ОКЕЙ,ТОГАВА ВЪВ КАКВО Е ПРУБЛЕМА А ОТНОСНО ГАЗТА АС СИПВАМ САМО НА ЕДИН И САщ ЛУКОИЛ И ВСЕКИ ПЪТ РАЗХУДА МИ Е ЕДИН BENZIN-16-17LI-NA 100-ГРАДСКО И 20-21 НА 100КМ--ГАЗ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2007 Добре, а загрява ли ти бързо? След 1-2км трябва да ти е на 60-70С и малко след това да е на 90С. Да не би термостата да ти е за смяна и да не загравя достатъчно и от там да ти е големия разход? Колко км изминаваш в едната посока сутрин на градско? Когато караш извънградско на колко градуса ти е двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
totoza Публикувано 14 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2007 ами минавам между 150-200 км,на ден гратско колата сам забелязал че повече от 75-85 градоса не загрява ама то вече е и по студено времето иначе в голямо задръстване с многу чакане стига и до 95градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
