trent Публикувано 28 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2007 (Редактирано) Може би за хората запознати в детаили с Ксенона може да им се струва малко наивен този въпрос, но все пак ми се иска да събера малко експертни мнения.Везможно ли е да има разлика между светлините в двата, ляв и десен фар на един автомобил, с други думи може ли едната да е 6000 а другата 8000?И един под въпрос, какви трябва да са фабричните на А6 и Allroad?Благодаря предварително за отговорите. Редактирано 28 Септември 2007 от trent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 28 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2007 Технически и практически е напълно възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 28 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2007 Регулират се фабрично на различни височини, но не съм чувал да са с различни келвини. 99% съм сигурен, че няма производител, който да прави такива глупости.Оригинално се вграждат около 4100-4300К - имаше си точна цифра, ама ме мързи да ровя сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilko Публикувано 29 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2007 Може да са с различен цвят ако едната е сменяна. Колкото повече работи една ксенонова крушка толкова повече изсинява светлината й. Ако едната е "изгоряла" и е била сменена е нормално новата да свети бяло, а старата синкаво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 29 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2007 Лупите също променят "цвета" в зависимост под какъв ъгъл ги гледаш, т.е. светлината излиза от тях и ти влиза в окото.И ако гледаш колата отблизо, следва да вземеш предвид факта, че най-вероятно попадаш в зоната където светлината е скосена,но само на единия фар, а на другия си му в нормалната осветена равнина, и оттам също идва разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 29 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2007 Може да са с различен цвят ако едната е сменяна. Колкото повече работи една ксенонова крушка толкова повече изсинява светлината й. Ако едната е "изгоряла" и е била сменена е нормално новата да свети бяло, а старата синкаво.Това е правилният отговор. За цвета не знам на къде се променя но между нова и стара ксенонова крушка има разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
incognito Публикувано 30 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2007 Отнема поне 1500 часа на светене за да се осети видима разлика между крушките. Те не стават по синкави, а излъчват по малко светлина а след много часа стават оранжеви и после червеникави.Мога да ти гарантирам че са някакви китайски боклуци вътре и за това. Стандартните са 4250к но 4100 или 4300 все тая. За пpожекторен фар ти трябват D2S а за нормалните D2R. Osram/Phillips са стандартните в немските и в повечето японски коли и са най добрите, особено с баласти на bosh. нито са ми горели нито нищо... това ми бяха старите d2r с около 1200 часа и на около 7 години когато ги дадох на един познат. (кутийките не са оригиналните) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 30 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2007 Отнема поне 1500 часа на светене за да се осети видима разлика между крушките. Те не стават по синкави, а излъчват по малко светлина а след много часа стават оранжеви и после червеникави.После лилави и след това черни - колега излагаш се Аз смених едната и мога да ти кажа ,че няма разлика. Относно дали е китайски или не по-важното е качеството! Твоите какви мислиш са? Аз имам и китайски и мога да кажа,че свети идеално! При колегата проблема по-скоро в различните кршки , наложило се е смяна поради някаква причина и някой не догледал хубаво какъв вид е точно.И оттам разлика в светлините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 30 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2007 Да, наблюденията ми са че едната ми свети леко по жълто/бяло докато другата синее, но разликата е почти невидима. Предполагам ако си поръчам оригиналните , ще мога да си ги сменя сам? Или не? И друго което си мислих ако си поръчам по-мощни, ще работят ли нормално на оригиналния фар/баласт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
incognito Публикувано 1 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 После лилави и след това черни - колега излагаш се Аз смених едната и мога да ти кажа ,че няма разлика. Относно дали е китайски или не по-важното е качеството! Твоите какви мислиш са? Аз имам и китайски и мога да кажа,че свети идеално! При колегата проблема по-скоро в различните кршки , наложило се е смяна поради някаква причина и някой не догледал хубаво какъв вид е точно.И оттам разлика в светлините. от кога китайските ментета са качествени? Да, наблюденията ми са че едната ми свети леко по жълто/бяло докато другата синее, но разликата е почти невидима. Предполагам ако си поръчам оригиналните , ще мога да си ги сменя сам? Или не? И друго което си мислих ако си поръчам по-мощни, ще работят ли нормално на оригиналния фар/баласт?няма по мощни.. HID са 35вата и това е.чакай, тука да не става дума за сини халогени?!?!?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 1 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 от кога китайските ментета са качествени?Има много качествени "ментета", но не са по 2лв парчето!няма по мощни.. HID са 35вата и това е.чакай, тука да не става дума за сини халогени?!?!?!?Да само че са с баласти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 1 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 (Редактирано) Оригинален ксенон си е, просто двете имат различен отенък, които ме дразни и най-вероятно ще ги сменя, но не знаех колко К са оригиналните и дали такива (примерно 8000) с по-голямо К биха станали, и най-вече ще мога ли сам да ги подменя. Редактирано 1 Октомври 2007 от trent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jbs4 Публикувано 2 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2007 Колега,преди да се изръсиш за нови крушки погледни дали самите фарове не са ти различни - ако е имала колата инцидент и единият фар е сменян се получава разлика в отразяването на светлината от рефлекторите. Тогава и две еднакви крушки да сложиш - пак ще светят различно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 2 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2007 Ами не е имала, сигурен съм понеже тук всеки инцидент се репортва и се води на отчет така да се каже и преди да купиш кола на старо можеш да провериш дори във интернет дали всичко е било ОК с нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
incognito Публикувано 4 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2007 Ами не е имала, сигурен съм понеже тук всеки инцидент се репортва и се води на отчет така да се каже и преди да купиш кола на старо можеш да провериш дори във интернет дали всичко е било ОК с нея.80% oт катастрофите не отиват на запис....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 4 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2007 80% oт катастрофите не отиват на запис.......Колега направо ти объркахме нацяло представата защо ти е различен цвета на ксенона Вместо някакви насоки тука започнаха нещата да отиват в коренно различна насока. Вземи отиди при някой отворен майстор на който имаш все пак някакво доверие и да разбереш поне донякъде за какво иде реч! Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 4 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2007 Майстори познавам няколко тук, но никой не се занимава с ксенон, а пък тия дето се занимават са супер имамници, другия вариянт ми е при дилъра, ама те пък режат глави от кръста, та за това си мислих да си поръчам нови две крушки (не знам какви?) и да си ги подменя сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 6 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2007 Майстори познавам няколко тук, но никой не се занимава с ксенон, а пък тия дето се занимават са супер имамници, другия вариянт ми е при дилъра, ама те пък режат глави от кръста, та за това си мислих да си поръчам нови две крушки (не знам какви?) и да си ги подменя сам.Ако са ти оригинални ксеноните на колата най-верочтно ще са на D2S ,което е най скъпия вариант! Иначе мове да си ги поръчаш по интернет примерно колега и невивдам никакъв проблем да си ги смениш сам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trent Публикувано 8 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2007 (Редактирано) Някакъв специялен производител да търся ли и или да гледам Хела примерно?П.П. това ми се върти в главата, някой да сподели впечатление - 6000к Редактирано 8 Октомври 2007 от trent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Някакъв специялен производител да търся ли и или да гледам Хела примерно?П.П. това ми се върти в главата, някой да сподели впечатление - 6000кАз лично на едната кола са ми японски по лиценз на ХЕЛА и светят много добре. За момента нямам никакви забележки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
