Tuchev Публикувано 12 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 На лявото странично огледало подгряващото му работи и дори когато е изпотено или мокро веднага се изчиства и всичко се вийда,но на дясното нещо се е преебало...От какво е така?Мога ли аз да си го оправя или трябва да го карам някъде специално за това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 12 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 колега първо какъв цвят ти е стъклото?защото ако не е оригинално може да няма подгрев.а може и да не е зака4ен кабела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 12 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 Май че са синкави...мисля че са си оригиналните... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 12 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 ами пробваи следното:махни капа4ката отдоло и виж дали са вкл.буксите кьм огледалото намират се в горния ляв или десен ьгьл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 12 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 Утре сутринта ще проверя,защото сега вече е късничко.Възможно ли е нещо да е изгоряло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 12 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 ами според мен може да са се окислили буксите или да не са зака4ени.ако не е пукнато огледалото няма кво да му стане.успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 12 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2007 Мерси на всички Утре ще го видя и ще кажа какво му е било А тези подгревачи постоянно ли работят или само когато натисна копчето за подгряване на задното стъкло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 13 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2007 Работят само с подгряването на задното стъкло! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 13 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2007 Да ви кажа разглобих огледалото,всичко си е включено,но явно не е там проблема...Къде другаде може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 13 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2007 а ина4е можеш ли да си настроива6 огледалото от джоистика вътре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6nabo Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Аз имам същия проблем. А4 '97Подгрява ми само лявото огледало.Дясното не ще. Нагревателя на задното стъкло работи.Ел. регулация и на двете работи.Така че, като намериш проблема пиши, че да се хвана да го оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 14 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 а ина4е можеш ли да си настроива6 огледалото от джоистика вътре?Ми нагласям си го във всяка посока...само този тъп нагревател не работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Medic Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 На мен пък НЕ ми работи и лявото и дясното, но за това пък ми РАБОТИ там ресните за задното стъкло. Проверих бушони все пак...не е бушон. измерих буксите с мултицед дава почти 12 Волта (тоест ток до там стига...пилнах, шкурнах, изчистих и пръснах със WD-40 и пак неще... Идеи ?!?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
firedept Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 (Редактирано) На мен пък НЕ ми работи и лявото и дясното, но за това пък ми РАБОТИ там ресните за задното стъкло. Проверих бушони все пак...не е бушон. измерих буксите с мултицед дава почти 12 Волта (тоест ток до там стига...пилнах, шкурнах, изчистих и пръснах със WD-40 и пак неще... Идеи ?!?!?аз имах същия проблем.отзад на огледалото има едни пътечки които се прекъсват и много вероятно да е при теб такъв проблема.има начин да се запои .даже беше обяснено как става,мисля че в този форум .потърси с търсачката.аз срещу 50 лв. си взех ново.сега бачка.успех Редактирано 14 Ноември 2007 от firedept Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 От къде взе ново за 50лв. На мен за втора ръка ми иска толкова григорич. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMilen Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 имам едно абсолютно здраво и работещо ДЯСНО огледалце от А3ако някой иска да го купи да каже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavornik Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 И при мен е същия проблема, работи само лявото, иначе всичко останало е ок, задно стъкло, ел. управление на двете огледала, ел прибиране и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
firedept Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 От къде взе ново за 50лв. На мен за втора ръка ми иска толкова григорич.[/quoteогледалото го взех от едно малко магазинче на симеон ,но няма секция за мъртвата точка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kriss2.6 Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 И при мен е същия проблема, работи само лявото, иначе всичко останало е ок, задно стъкло, ел. управление на двете огледала, ел прибиране и т.н......И ПРИ МЕН Е ТАКА, САМО ДЕТО ЛЯВОТО ОГЛЕДАЛОТО ГРЕЕ ДОРИ И БЕЗ ДА ПУСКАМ ПОДГРЯВАНЕТО НА ЗАДНОТО СТЪКЛО??? ЩО ТАКА??? ДА НЕ Е НЕЩО ОТ БУШОНИТЕ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 При мен дясното постоянно е топло като работи колата, без натиснат бутон за загряване на задното стъкло. Лявото не грее в никое положение на джойстик или бутони. Явно не трябва да е така, ама... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 15 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2007 При мене и двете не греят грам, ама си карам и си кръкам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage Публикувано 22 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2007 То май тва е масово явление, и май и аз като колегата Sweep ша си кръкам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6nabo Публикувано 23 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2007 А кой не кръка кво да прай?! Лявото грее постоянно ( харчи ток ), дясното хич?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 23 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2007 Тамън ако ти стане студено ша моеш да се сгрееш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6nabo Публикувано 23 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2007 Или да почвам и аз с кръкането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
