boko Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Здравейте момчета, колата ми е 1,6 тд с кулер...вчера заредих нафта на черно /от където винаги зареждам / странно , но този път имаше много силни изпарения и като я пресипвах като дишах ми пареше гърлото-според вас за кво иде реч... и тази вечер като се прибирах, накарах жената да я изфорсира 3-4000 оборота и се получи следното: при силно изфорсирване пропушва и мятка по няколко искри отзаде...незнам за кво иде реч, а някой от вас случвало ли му се е и проблем ли е това.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RED-AUDI Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Пич, източвай резервоара, промивай го добре и си сипи читава нафта и то веднага, за да не сменяш мотор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Да не са ти сипали бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 7 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Да не са ти сипали бензин?Как ша е бензин бе братле, нали аз си сипвах нафтата...странното е че при изфорсирване тая вечер от ауспуха изскочиха 2-3 искри или нещо подобно, иначе колата върви добре даже има и бая ряз..възможно ли е нафтата да е по-калорична.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Не се сещам как ще успее неизгоряло гориво да мине през турбината и целия аспух. Да не би някое от гърнетата да се е разлопало и да се разпада? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boiski Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Здрасти Боко, - Хвърля искри защото е звяр а не кола Мисля си да не са нагорещени частици от изронен катализатор, или някакви други елементи от апуха..... Колко е загряза когато хвърчат искрите....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 7 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 Здрасти Боко, - Хвърля искри защото е звяр а не кола Мисля си да не са нагорещени частици от изронен катализатор, или някакви други елементи от апуха..... Колко е загряза когато хвърчат искрите.......Здрасти Боби, междудругото що те няма в скайпа, колата беше загряла нормално 80-82гр./тя повече не загрява-поне така показва/ и я настъпи яко жената около 4000 оборота... изпуши яко като на форсаж и между пушека видях тия 2-3 искри...но ти си прав , че може да са частици от катализатор или некъв друг нагар по пътя на изгорелите газове да се е отронил....иначе въри кат пушка боби, слагам и по-малко добавка от CASTROL TDA и съм доволен..и все пак нормално ли е това боби???а за колегата stani кво общо има турбото с неизгоряла нафта...те газовите нали излизат през изпускателните, а не през смукателните колектори... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 ....а за колегата stani кво общо има турбото с неизгоряла нафта...те газовите нали излизат през изпускателните, а не през смукателните колектори...А кой мислиш върти турбото...слънчевите изригвания ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 7 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 А кой мислиш върти турбото...слънчевите изригвания ли?да , но нафтата влиза в горивната камера, а не в турбината и от горивната камера през ауспуха и там по пътя вече става кот става.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boiski Публикувано 7 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2008 С две думи да не ти пука, лошото е че много боклуци и вода в нафтата, филтъра ми пак е задръстен..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest SUMISTA Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 да , но нафтата влиза в горивната камера, а не в турбината и от горивната камера през турбината и чак тогава през ауспуха и там по пътя вече става кот става.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 заредих нафта на черно , но този път имаше много силни изпарения и като я пресипвах като дишах ми пареше гърлотоКак ша е бензин бе братле, нали аз си сипвах нафтата...възможно ли е нафтата да е по-калорична..Къде ли е ключът от бараката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 8 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Къде ли е ключът от бараката?Ми къде е бе Влади, нали аз точно това питам ...който го е преживял да го сподели щот аз вчера за пръв го видях тва нещо....тва е като първото е....е незнаеш точно къде е дупката....или някои се раждат научени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Прав си, че никой не се е родил научен. А поста с двата ти цитата го пуснах за да направиш връзката. Не е задължително проблемът да се крие тук, но това е първото място, където трябва да се види. А именно - нафта, чиито изпарения да лютят на очите и да парят на гърлото просто няма. Еле пък в тоя студ. Та дори посредствената логика сочи, че в тази смес е имало не само нафтица, а и някаква неизвестна субстанция, която е потенциално опасна за здравето на двигателчето. Тя може да е бензинец, в което не вярвам, но дори и така да е - ако е в по-голямо съотношение става опасен. По-вероятно според мен да е бил някакъв промишлен разтворител от 10 лева тона, който може да разплаче мотора и на трактор Беларус. И от тук да започнем размишленията си, пък все ще стигнем до някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boiski Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Да така е, не е нормално да люти...... Аз съм чувал някой магий за призводство на нафта, една от които е Леко корабно с Джет и манко нафта за вкус (много били доволни хората- О ЧУДО ....тази кола моята ли е .......(тая дупка на буталото от каде се взе) и така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 8 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 (Редактирано) А може ли да е сяра според теб и ако има повече сяра или парафин кви са симптомите...ами ако нафтата е жепейска/локомотивна/??? Редактирано 8 Февруари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Ами опирайки се на скромни знания по химия, бих казал - не! Нито сярата, нито парафинът са газове, а и не са летливи при тези температури. За локомотивната нафта имам само добри спомени, щото веднъж се бях сдобил с такава благинка, но не знам дали е само един чешит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Бе щом хвърля искри, това 100% са някакви твърди частици. Друго не може да се каже, несериозно е да се гадае без да имаме друга информация. Като сипеш убава нафта, ще имаме база за сравнение. Много вероятно е самата нафта да е причината, а частиците са я от катализатор, я от гърне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 8 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Бе щом хвърля искри, това 100% са някакви твърди частици. Друго не може да се каже, несериозно е да се гадае без да имаме друга информация. Като сипеш убава нафта, ще имаме база за сравнение. Много вероятно е самата нафта да е причината, а частиците са я от катализатор, я от гърне.Може би си прав братле щот кат я форсираш яко излизащите газове могат да отлюспят нещо я от катализатора, я от гърнето...та май си прав.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 (Редактирано) За локомотивната нафта имам само добри спомени, щото веднъж се бях сдобил с такава благинкаа аз имам добри впечатления от локомотивен бензин, или беше от неква газка евтината благинка, не съм сигурен, ма ключа е в думата благинка ... Редактирано 8 Февруари 2008 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 локомотивната нафта е добра защото горивото минава през сепаратори, които филтрират горивото посредством температура мисля че беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 като я пресипвах като дишах ми пареше гърлото ... и мятка по няколко искри отзадебрато, предрусал си от нафтата :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
botev2 Публикувано 9 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2008 (Редактирано) А може ли да е сяра според теб и ако има повече сяра или парафин кви са симптомите...ами ако нафтата е жепейска/локомотивна/???Щом ти пари и люти на очите----в нафтата е сложена добавката "СОЛВАТОЛ"на ХЕЛИОСПри нас в работата бяха докарали точно такава(червеникава на цвят и много отровна).Та тази добавка я дават за повишаване вискозитета на нафтата(корабното гориво)На един резервоар от 500тона се слага 1варел от 200литра Редактирано 9 Февруари 2008 от botev2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boko Публикувано 9 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2008 Щом ти пари и люти на очите----в нафтата е сложена добавката "СОЛВАТОЛ"на ХЕЛИОСПри нас в работата бяха докарали точно такава(червеникава на цвят и много отровна).Та тази добавка я дават за повишаване вискозитета на нафтата(корабното гориво)На един резервоар от 500тона се слага 1варел от 200литра Колега, по това което прочетох за солватола излиза , че не вреди , а даже е полезен за мотора...правилно ли съм те разбрал???.. щот колата си върви добре.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 9 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2008 В този случай трябват действия. Ето как бих постъпил аз:Първо източвам колкото мога резервоара и източеното количество го подарявам на някои с дом.нафтова печка. Второ възможно е имаш повишена температура на изгорелите газове която да речем че разрушава катализатора. За целта сваляш кулера и го почистваш. Няма да се учудя ако се окаже задръстен. Тръбопроводите също почистваш. И трето, което аз отдавна да бях направил е да разкарам катализатора, щото за толкова години кой знае вътре на какво е заприличал. И всичко това не изисква почти никакви инвестиции. Забележи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
