А4 1.8 гасне при първо запалване.
zlatko
На АЕВ-то като му махна казанчето за антифриза и газта маи ще има откъде да му бръкна. ;)
А дали номера е същия? Да знам да ги питам направо по номер на частта :)
Вчера след час ръчкане по колата ми въпросното коляно беше сменено:hilezh:
Ето Франкенщайна който свалихме.
Само искам да кажа: Продължавайте да си взимате коли от Италия :zustimm:
Редактирано от hellix
здарвейте искам да ви питам как да си опражя сутрещното палене като е студена заплава веднага и след 5 сек. като започне да работи ламбдата и почва да ми играят оборотите и понякога загасва ако я изфорсирма малко да позагрее и почва да се опрая (поне да не гансе).Когато дигне кам 30 градуса се оправя смених датчика на температурата на водата оригиналния беше син са е някав зелен и ламбда сондата смених и пак нищо карам я на газ пт 8000км. и вече нз ко да го правя тоя скапан кенеф :lol: моля ви даите идеи че вече ми писна да набивам пари в 10 годишна кола
За всички които са с газови уредби: когато смесите не са добри прави така при първоначално и особенно студен старт!
От личен опит знам....
  • 5 weeks later...
И при мен е подобен проблема,с ГИ-пали винаги на бенц.Първото палене някой път е от раз,някой път 30-40сек. въртене на стартер и гаснене след това.Същото се получава и след 1ч. или 15мин.престой някъде(на студен и топъл двигател).Грешки за темп.датчик и дросел за сега няма.И най-странното ми е,че зимата и сега като е топло,оборотите веднага застават на 8-900,без да има задържане на по-високи и падане към по- ниски.Имам чувството че се оттича(губи налягане) бензина понякога,ако може така да го кажа.
  • 2 years later...
Колеги, аз имам същия проблем - първоначално палеше веднага първия път, но държеше нестабилни обороти, които варираха около 10 секунди и се даваше, след което заработваше нормално. Сега проблемът прогресира - вече изобщо не пали първите два пъти, когато моторът е студен. Въртя стартера, мъчи се да запали, но не може. Запали ли веднъж сутринта, после целия ден си пали без проблем.
До момента съм направил следното:
1. Смених горивния филтър
2. Почистих дросела
3. Сипах качествен бензин
4. Установих че няма връзка с газовия инжекцион, защото колата прави този проблем много време преди да сложа газ.
Направо се депресирам с това палене. Как да го реша?
Моторът е 1.8Т, АЕБ.
Редактирано от 150hp
  • 4 months later...
Здравейте колеги аз съм с друк странен проблем! Колата е Ауди а4 1.8т АЕБ 98г като карам на скорост и изключа рязко ми падат оборотите до минума и понякога гасне от какво може се дължи това? Помагайте колеги,че ще полудея вече? Колата си пали от раз без значение дали е топло или студена и си работи на място добре. Проблема е само в движение като изключа от скорост без значение с каква скорост карам!
Редактирано от sex_niki
