V I P E R Публикувано 17 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2013 И аз карам с някакъв LongLife. До 75к ползвах стандартните интервали на 15к, после с този LongLife го смених чак на 104к, щото така показваше компютъра. Грам масло не гори. В момента съм на 119к и компютъра ми показва още 15к до смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doeidentity Публикувано 9 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2014 Имам проблем с моторчетата който се намират на колекторите.Някой може ли да ми каже рециклират ли се или се подменят само с нови? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 9 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2014 някой колеги ги разглобяват и правят разни неща, надеждно е да ги смениш.Виж в раздела на F4,има доста изписано... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doeidentity Публикувано 9 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2014 извинявай но тъй като съм нов все още не сам успял да прочета всички теми ако не те затрудняжам би ли ми дал линк Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 Някой има ли инсталирано това, или да е виждал на някой друг:http://tuning-sport.com/bg/products/view/253.html?gID=983 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 В ибей колкото искаш такива! Основният им проблем е че греят и трябва да се режат кабели за съпротивленията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Те си идват с някакви ел. блокове. Повече от крушката ли греят? Какви кабели се режат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Не се занимавай, ще се наиграеш. Или ретрофит с оригинални, или не я закачай. Иначе винаги има проблеми. Според колегите с повечко свободно време са решими, Но нито начините им ми допадат, нито ми се губи време и мисля че ти ще си на същото мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Грее доста и прави проблем на рефлектора, Реже се захранващият кабел на крушката за да се закачи съпротивлението и да не дава грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Ами то май няма оригинални точно за тази крушка, или се бъркам? Стандартната крушка ми свети прекалено жълто и малко дразни, ако имате идея с какво да я сменя - може да не е диод, може да е нещо друго, но да свети бяло. Иначе от този сайт ми препоръчаха тези диоди за смяна на стандартните на мигачите - били правени специално за този модел, нищо не се реже по бронята, светят си бяло и при включване на мигача минават на оранжево. Тоест точно като стандартните на фейслифта. Били продали доста бройки и хората били доволни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Виж при мен какво направих – взех си крушки, които са с емулация за CAN и компа не дава грешка, като го кодирах че колата е с LED DRL.Обаче крушките примигват докато паля и ако точно в този момент компа прави проверка на лампите, ги засича като изгорели и включва аларма (забелязах го, когато навън е около и под нулата).Почти съм сигурен, че ако е с фабричен LED DRL, няма да примигва или ще има нещо друго, което да обира луфта. При нормалните крушки с нажежаема жичка няма такъв проблем заради инертността на материала.Не е драма, защото се случва доста рядко и в повечето случаи след 1-2 секунди лампите светват и алармата изчезва. Визуалния ефект е добър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 (Редактирано) За крушката вътре във фара ли говориш? Аз такава крушка фабрично не знам да има диодна. До фейслифта са такива жълти, а след фейслифта вече не е крушка във фара, а диоди по ръба му. Затова питам, някой знае ли евентуално същата крушка, да работи на същото напрежение и да консумира същата енергия, само че да не е жълта, а бяла тип ксенон или диод. Извинявам се, в горния пост накрая съм забравил да постна линка, ето как трябваше да изглежда: Иначе от този сайт ми препоръчаха тези диоди за смяна на стандартните на мигачите - били правени специално за този модел, нищо не се реже по бронята, светят си бяло и при включване на мигача минават на оранжево. Тоест точно като стандартните на фейслифта. Били продали доста бройки и хората били доволни.http://tuning-sport.com/bg/products/view/3672.html?gID=8974 Редактирано 14 Януари 2014 от V I P E R Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Не ти се бъркам, но ако ще го правиш да изглежда като фейслифт е хубаво да е в завършен вид! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Не, няма да го правя като фейслифт. Искам отдавна да сменя тази крушка на дневните светлини, защото ми е грозна. Никога не е било на дневен ред обаче, сега просто видях тази в сайта и реших да се задействам. А самия фар на фейслифта не ми харесва, прекалено много диоди. А за диодните мигачи, искам да ги сменя и тях от много време, но не бях попадал на адекватно решение. Доколкото разбирам тези на FK са правени специално за пре-фейслифта и работели точно както трябва, без проблеми, но исках да чуя и мнение на запознати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Колкото хора и производители, двойно повече мнения... Опитай сам и ще прецениш сам за себе си резултатите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Това ясно, искаше ми се някой с опит да ми спести евентуални главоболия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Някой да е попадал на тест на летни гуми за "SUV"? Обикновено Autobild Allrad изкарват хубави тестове, тази година обаче не виждам, не знам дали не е рано още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Аз продавам диодни мигачи за фейслифт, чисто нови, неразопаковани. Цената ще е много под стандартната, един човек ми ги поръча и след това се скри.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 А аз искам да ти поръчам USB и iPod кабели за AMI-то... :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tazman Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Колеги , скоро наближавам 180 000 км , и понеже не я обслужвам в официален сервиз някой има ли спомени или списък на кой км какво трябва да обслужвам.Мислех си за маслото на кутията да сменя, но по този въпрос май всеки има различно мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Доста са близки с А6 4F и според мен е най-добре да се допиташ до този раздел, за поддръжката.Уточни мотора и кутията какви са, все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan_penev Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 (Редактирано) Едва ли има q7 с мултитроник или дсг. Предполагам стандартния типтроник. Маслото спокойно можеш да си смениш на кутията, на достъчно километри си. Редактирано 28 Февруари 2014 от ivan_penev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Tiptronic има най-малко 2 разновидности, които се монтират на Q7. Не питам случайно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 На 4.2тди слагат онази Японската Аисиа - много е добра сменя адски бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tazman Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 3.0 TDI e , а за кутията ще питам в ауди каква е утре и ще пиша.След смяна на масло трябва ли някаква адаптация и специален сервиз или ?Благодаря много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
