kasho Публикувано 5 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2008 Абе да му е*а майката, писна ми вече. Днес пак ми вкара лудия разход от 15-16/100 на бензин !!! При скорост 120-130 на магистрала Тракия. Тая кола е бездънна яма, няма оправяне. Писна ми да наливам пари за ремонти. Баси зора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 12 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2008 колега незнам дали 6те ти помогна,но от както смених задните спира4ни дискове и накладки закоето съм писал в темата.колата си тръгна по добре и разхода ми намаля и то мисля зна4ително.незнам какво об6то има но наи вероятно не6то е задържало.ръ4на или незнам..... сега 4акам да се износят о6те малко и предните накладки и направо ги сменявам с дисковете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 12 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2008 И малко опит от мен: спукан изпускателен колектор = ниско налягане на турбото + висок разход на гориво + слаб вървеж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 12 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2008 а как може да се разбере дали е спукан колектора трябжа да се свали ли.ако е спукан няма ли да испуска газоже от там и да цапа не6то от страни на пукнатото място,или се заблуждавам.пък и 6ум мисля 4е 6те издава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 12 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2008 (Редактирано) мен ми духаще въздух , понеже не бяха затегнати гайките и болтовете между колектора турбото и катализатора, като отвориш капака, дай с ръка газ и си сложи ръката до колекторите, и ще усетиш вече над 3 - 4 000 оборота духа като от вентилатор, ако изпуска вуздух де, ако е спукан колектора, си мисля , че ще пърпори и че се чува Редактирано 12 Октомври 2008 от STEFAN8898 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 13 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2008 а как може да се разбере дали е спукан колектора трябжа да се свали ли.ако е спукан няма ли да испуска газоже от там и да цапа не6то от страни на пукнатото място,или се заблуждавам.пък и 6ум мисля 4е 6те издава.Целия блясък на пукнатината се вижда след свалянето на колектора. Най-често се цепят отгоре между болтовете/гайките за захващане на турбото. При мен имаше доста голяма цепка, но саждите бяха малко, а щум има само когато е натоварен двигателя.Колегата е прав: на студена кола палиш, почваш с едната ръка да бърничкаш около колектора, без да го докосваш, а с другата подаваш газ. На всяко даване на газ се усеща 'подухване', ако изпуска от някъде.Сега пък се откри нов проблем: баро сензора се е ошашкал. До скоро показваше +6 кв. Лозенец, София, което аз го разбирам като около 600 метра надморска височина. На брега на морето не съм я вързвал на тестер, но на качване към Копитото стойността му се дига адекватно. Сега като я вързах ми показва -4. Явно си мисли, че сме я заровили в някоя мина и не иска да надува... Добър ден, Бош проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 13 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2008 къв е па сега този сензор и какво има об6то с надужането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 14 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2008 къв е па сега този сензор и какво има об6то с надужането.http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20valt.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 18 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2008 бе това маи е за 5 цилиндровия турбо мотор и тои е 20 клапана ама по 4 на цилиндър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 18 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2008 Хората са обяснили как изглежда и какво прави. По-нагледно как да ти отговоря ня въпросчето? И нашите кочини имат същия сензор. Аз май ще прасна един потенциометър на негово място.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 19 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2008 и какъв 6те е ефекта от това ,за какво 6те го прави6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 20 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2008 Ефекта е, че като сложиш белени картофи в багажника, малко кайма в подлакътника и чукнеш две-три яйца в жабката, караш малко(предимно десни завой) и вади мусака със заливка през ски сака Чети и мисли: това е корекционен фактор за налягането на турбото! Какво повече?И се научи да пишеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 15 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2008 Oказа се, че хич не е малка корекцията. С развален датчик и чип пиковете бяха 0.6 бара, а холда си е 0.3, което е механичната настройка на гейта. Тоест колата върви на сток параметри и около 150 мудни катъра. След смяна на датчика и около половин час 'освестване' на електрониката пиковете са 1.3-1.4, а холда е около 0.6. Резултата е потресаващДатчика си го поръчах от Бош и с DHL-таксата ми излезе около 170 лв. В Ауди е около 225 париВсичко това е придружено с могъща цепка в колектора и смятам, че след смяната му налягането ще се вдигне още малко и ще е по-стабилно. Или поне няма да мъча турбото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 16 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2008 Какво ги правите тия А4-ки незнам,вие описахте толкова много проблеми че направо незнам как още несте се отказали даги правите А относно разхода на гориво един колега от форума с А4 1.8Т Quattro Avant ме убеждава че колата му извънградско със 120-130 му горяла 8л./100 бенз,а вие споменавате нещо за 15/100 незнам куде е истината... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasho Публикувано 16 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2008 (Редактирано) Моята преди да се прецака ми даваше горе-долу 8/100 разход, и то при скорост около 140 км/ч. Редактирано 16 Ноември 2008 от kasho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
