Имам въпрос за А6 C4
pe6obmv
Здравейте колеги.
Накратко ще се опитам да обясня какво ме вълнува.
Колата е Ауди А6 2.5 тди 115коня 1994г. Откакто времето позастудя,сутрин започна да пали по-трудно.
Мерихме (доколкото разбираме) подгревните свещи и се оказа че са си наред.
Акомулатора е Бош Силвър 64ампера,но с доста висок стартов ток 640.
Та въпроса ми е......възможно ли е свещите да работят,но просто да са остарели и по-бавно да загряват и дали това,че акомулатора е с малко ампери може да ми прави проблема?
Това ще ми е първа зима с колата ( първа зима с кола дизел изобщо) и взех да се чудя като стане навън -10 градуса дали няма да остана без кола.
Поздрави на всички!
Здравейте колеги.
Поздрави на всички!
КОЛЕГА ТО КОГАТО ТЕМПЕРАТУРАТА Е НАД 5 ГРАДУса колата не подгрява провери си датчика за студен старт
:P
:P
Точно тъй колега!
Това за подгряването не знаех че е така,но тази сутрин ми направи впечатление,че лампичката за подгряване угасна чак след 3-4 секунди и колата си запали от раз. А външната температура ми показваше 9 градуса.
Но все пак в неделя съм свободен и ще го проверим тоя датчик.
Благодаря за бързите отговори :hilezh:
  • 4 weeks later...
колега след като не си го знаел тва за студеното палене , няма смисал да проверяваш датчика, направо го сменяй, той може да прецака свещите, а пък ако те са стари, значи някаде по средата на зимата, ако е студена, ще отидеш да ги смениш и тях, аз поне така направих миналата зима, викам си е кво кат подгрява секи път... и после аре 220лв за нови свещи, и друг проблем съм забелязал, ако е счупен датчика на горивния филтър и от там влиза въздух пали доста трудно, но пък при това положение ше ти гасне в движение и ше пали само ако иска
Според мен датчика си е наред, виж центровката и може би трябва малко да се бутне помпата, ако не пуши черно
Проблема го реших,но темата беше изпаднала много надолу и затова не го споделих.
А той беше следния........малко въздух в системата и слаб акомулатор. Акомулатора ми е Бош Силвър 64ампера и явно не е за този мотор,но така купих колата и досега си въртеше и палеше без проблеми. Взех от един колега неговия акомулатор,който е 74 амперчаса,притегнах малко скобите на горивните маркучи и колата дойде на мене си.Няколко дни като беше по-студено карах с чуждия акомулатор и колата си пали от раз.Сега съм поръчал акомулатор,но поради специфичните размери и многото ампери го чакам вече 10 дена ;) Интересно ми е,че по каталог на този двигател му дават акомулатор 92амперчаса. Като видях как върти 75ампера,с този по-големия на близки разстояния ще се придвижвам само на стартер :flipoff::bia::)
Провери си стартера или дали ти зарежда динамото. Ако ти товари стартера или динамото не зарежда добре и с новия ефекта може да е същия след 10 дена
Редактирано от jordh
Ти пак имаш късмет щото на А6 с4 няма място за повече от 74 а акумулатор .Ако не ти е скъп сложи си 92 или 100 а понякога пи скапаната нафта се желира във филтъра и си трябва здраво подгряване и силен ток да въртиш 5-6 пъти или повече :steinigung:
Малък е тоя акумулатор. Аз две години съм карал с малък без да знам, и като дойде време и ми донесоха новия, чак тогава се загледах и видях че леглото е по-голямо, естествено и новата батерия е по-голяма, донесоха ми я по спецификация.
Вземи си нещо по-съществено, провери си и горивния филтър. Дано е от стандартните неща.
Ти пак имаш късмет щото на А6 с4 няма място за повече от 74 а акумулатор .Ако не ти е скъп сложи си 92 или 100 а понякога пи скапаната нафта се желира във филтъра и си трябва здраво подгряване и силен ток да въртиш 5-6 пъти или повече :hilezh:
Сигурен ли си че няма,защото съм си поръчал 95ампера и ако няма да влезе да взема да го отказвам :hilezh:
  • 5 weeks later...
Къде ги правите тия центровки, че и аз искам да направя центровка но се двуумя къде да стане, че нещо нямам вяра на никого вече.
