Не ми върви Аудито
bojko_78
Значи колеги имам Б4 1,9 ТДИ 1Z мотора на втора скорост при 4000 оборота и около 70 км /ч колата забива и неще да мръдне повече това ли е максимума на втора скорост или имам проблем нещо с турбото иначе на трета гледам до към 120 добре си ги дърпа ?
Не е нормално ...имаш проблем, опитай първо с компютърна диагностика според мен
Твоята как е на втора като я напънеш?
Горивен.въздушен филтър скоро да си сменял?
Каква нафта си сипал?
Редактирано от Niki001
Колега не постъпваш особено умно като караш на втора със 70 с тоя дизел превключвай по -рано 3-4 са по дълги и няма да си унищожиш моторчето. Освен това има момент в който се прекъсва горивото с цел да се пази мотора от критични обороти на който явно си фен тва не е бензин :respekt:
Моята не гледам да я тъпча така, но ми се е случвало да я стъпча и нямам такова забиване. Това което ти прави колата може да е от много причинители и няма как с гадане да се открие точния проблем, направи диагностика най добре
Колега не постъпваш особено умно като караш на втора със 70 с тоя дизел превключвай по -рано 3-4 са по дълги и няма да си унищожиш моторчето. Освен това има момент в който се прекъсва горивото с цел да се пази мотора от критични обороти на който явно си фен тва не е бензин :hilezh:
И аз мисля, че не трябва да се натиска толкова , така че ще карам по полека
Забиването идва от там че явно ми изключва помпата за да не се претовари мотора , иначе до 4000 оборота си ги набира и няма проблеми.Та затова питах някой който има същия мотор да каже дали това са максималните километри на тази скорост
  • 3 weeks later...
и моята на втора прави 80,а на 3-та до 130,но на 4-та и на 5-та и на мен някои път спира, но не забива а просто все едно задържам педала на газт-а,а всъщност си го настъпвам.връщам педала и като подам пак газ дърпа.да попитам колко сте вдигали с този двигател мах...и на отделните предавки ... благодаря :)
и
Значи колеги имам Б4 1,9 ТДИ 1Z мотора на втора скорост при 4000 оборота........ или имам проблем нещо :blink::rolleyes:
Имаш проблем да определено.... :lol:
и моята на втора прави 80,а на 3-та до 130,но на 4-та и на 5-та и на мен някои път спира, но не забива а просто все едно задържам педала на газт-а,а всъщност си го настъпвам.връщам педала и като подам пак газ дърпа.да попитам колко сте вдигали с този двигател мах...и на отделните предавки ... благодаря :bia:
Баси, добре че нЕмате 6 скорости че с тези вървелки 300 ще чукнете. :):flehan:
Баси, добре че нЕмате 6 скорости че с тези вървелки 300 ще чукнете. :rolleyes::owned:
:) Тряба видиш,кат спукам маркуч ко стаа. :)
И аз мисля, че не трябва да се натиска толкова , така че ще карам по полекаЗабиването идва от там че явно ми изключва помпата за да не се претовари мотора , иначе до 4000 оборота си ги набира и няма проблеми.Та затова питах някой който има същия мотор да каже дали това са максималните километри на тази скорост
Как е след настройките? Би трябвало да дърпа повече в ниските обороти.
Не съм я притискал на макс , но определено върви по меко и по хубаво изтегля , нещо ми се губи масло и сега я засичам , та може и турбината да си е отишла.Иначе след настройките на Дани 94 е много по добре само разхода не съм го мерил да видя как е
