saeco Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Колеги,здравейте!От известно време А4-ката ми харчи много масло-на всеки 100 км по 0,5 л.Колата е 2003-та година ,мотора е бензин 130 к.с.В момента е на около 150000км. пръв собственик съм.Смених гумичките на клапаните но е същото.В сервиза на Ауди казват че този двигател е от дефектните и даже ако и направят основен ремонт ще е същото.Иначе си работи перфектно и от ауспуха няма никакъв пушек.Та въпроса ми е дали някой е имал подобен проблем и как мога да го реша.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Колеги,здравейте!От известно време А4-ката ми харчи много масло-на всеки 100 км по 0,5 л.Колата е 2003-та година ,мотора е бензин 130 к.с.В момента е на около 150000км. пръв собственик съм.Смених гумичките на клапаните но е същото.В сервиза на Ауди казват че този двигател е от дефектните и даже ако и направят основен ремонт ще е същото.Иначе си работи перфектно и от ауспуха няма никакъв пушек.Та въпроса ми е дали някой е имал подобен проблем и как мога да го реша.Поздрави!99% според мен имаш някъде теч ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toledo Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=46445 Редактирано 25 Ноември 2008 от Toledo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Колеги,здравейте!От известно време А4-ката ми харчи много масло-на всеки 100 км по 0,5 л.Колата е 2003-та година ,мотора е бензин 130 к.с.В момента е на около 150000км. пръв собственик съм.Смених гумичките на клапаните но е същото.В сервиза на Ауди казват че този двигател е от дефектните и даже ако и направят основен ремонт ще е същото.Иначе си работи перфектно и от ауспуха няма никакъв пушек.Та въпроса ми е дали някой е имал подобен проблем и как мога да го реша.Поздрави!Питай колегата Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Колеги,здравейте!От известно време А4-ката ми харчи много масло-на всеки 100 км по 0,5 л.Колата е 2003-та година ,мотора е бензин 130 к.с.В момента е на около 150000км. пръв собственик съм.Смених гумичките на клапаните но е същото.В сервиза на Ауди казват че този двигател е от дефектните и даже ако и направят основен ремонт ще е същото.Иначе си работи перфектно и от ауспуха няма никакъв пушек.Та въпроса ми е дали някой е имал подобен проблем и как мога да го реша.Поздрави!Колега!!!Какво значи от дефектните??? Я ги питаи тея там разбирачи да ти обяснят ,да не би АУДИ да имат някаква партида от 2003г.,която харчи колкото масло толко и бензин??Според мен не им се занимава.И аз мисля ,че от някаде изпуска както колегата по горе спомена! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
saeco Публикувано 25 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Благодаря за отзивите!Иначе няма никъде теч.Като се замисля как е възможно Ауди да прави "дефектни" мотори?Преди 5 години имах А4 2,5 tdi quattro , набутах се за ремонти поне с 5-6000 лв./ГНП-та,глави,турбини/ но и преди това от смяна до смяна на масло не съм доливал и капка и си мислех че този е най-скапания двигател.От 14 г. си купувам само Аудита 4x4,но по-странно нещо не съм виждал!Даже последното А4 2,8 quattro харчеше много масло!Като екс собственик на Ауди бих казал че най-здравото е Б4 2,0 quattro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Мойта си е със съвсем нормален разход.Сложи си хубаво масло,купено от Порше или Юнитрейд и си почисти цялата система за картерните газове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 Интересно - това е супер голям разход на масло - казваш си първи собственик - ти си купил колата от магазина или си я купил от някого - тогава не е така. Демек не знаеш какво се е случвало преди това с колата. Определено трябва да го оправиш това и никакви промивки не могат да те спасят. Търси си читав майстор и се захващаите на работа. Между другото има и гумички ментета или примерно не са поставени както трябва - натегнати примерно. След това се късат и ето ти голям харч веднага. Лесно се хваща и дали си за смяна на сегментите. Сваля се маркуча за картерните газови и ако дими оттам като 1,9 ТЪДЪРИ значи вече си за сегменти и шлайф. Но мотор който гори толкова много масло няма как проблема да е от щеката или други такива глупости. Не се залъгвай и ремонтирай докато е време данеби следващата ти тема де е откъде да си купя двигател. Аиде успех ти пожелавам в начинанието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
