AresLastXP Публикувано 19 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2008 Здравей,търся си 4бр. дюзи за Ауди Б4 2.0Е пълна електронна инжекция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 20 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2008 Bogovest:- ще ми трябва рамата на колата да ми пратиш на лично съобщение за да го проверя точно и ще ти пишаcoupefan:- имам го за теб карето на Lobro Цената която мога да ти предложа е 140лв комплект с маншонаВлади:- това нещо което си ми го написъл струва 1350лв....вариянта ако е неотложно е само втора употреба да си го търсишAresLastXP:- и за теб са два модела,трябва ми рамата на колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavibal Публикувано 20 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2008 Ок Наздраве тогава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mak_a Публикувано 20 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2008 Колега интересуват ме преди и задни дискове и накладки. За колата от подписа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 20 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2008 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 21 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2008 Колега извинявай не съм видял за мигачите,но така и така не мога да ти бъда полезен с тяхОтносно дисковете и накладките на колегата mak_a:Дисковете са по 75лв/бр на АТЕ и на Brembo по 45лв/бр , но ти препоръчвам АТЕНакладките АТЕ 80лв комплекта, Ferodo Premier ( с ОЕ сертификат) 60лвПоздрави Димо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 21 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2008 привет--имаш ли мап сеннзор-д//датчика които се намира на тръбата след кулера//за а3--99г.тди-110кс-кода на мотора еASV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 22 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2008 Здравей колега,Ще ми трябва точно рамата за да го проверя точзи сензор, но ще е само оригиналенПоздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 22 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2008 благодаря ти--то са оказа че проблема не е от него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 27 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2008 дебитомер--бош--0280 217 121 --това е моя на колата--незнам дали трябва да е пак на бош или става и на друга фирма----има ли варианти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 27 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2008 Здравей,Оригинлния на колата ти е Бош най-вероятно,какъвто и номер си ми далАз обаче го имам на Пиербург този сензор, който е даже по-добър вариянт и цената на която мога да ти го дам е 140лв.Това е само измервателния елемент вътреПоздрави Димо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
***RS80*** Публикувано 27 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2008 Търся бензинова помпа за Ауди 80 1.8 S NE Оригинална нова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 27 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2008 A дроселова клапа за ADR мотор каква пара е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 28 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2008 A дроселова клапа за ADR мотор каква пара е?и A3 AKL 1.6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 28 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2008 Здравейте,За бензиновата помпа трябва да знам дали е механична или електрическа,най-добре ми е да ми кажеш рамата на колатаЗа дросела на А4-ката ако колата е 95-та както пише в подписа ти колега клапата мога да я предложа на 530лв на Сименс ВДОЗА а3-ката на Сименс ако колата няма круз контрол мога да ти я предложа за 480лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
***RS80*** Публикувано 28 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2008 За бензиновата помпа трябва да знам дали е механична или електрическа,най-добре ми е да ми кажеш рамата на колатамеханична Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
selokulata Публикувано 29 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2008 два броя задни амортесьори за ауди 100 С4 2,3 1991г. quattro бензин - нови , цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 29 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2008 механичнаКолега 253лв оригинална е тази помпа.За 5 дни може да пристигне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EJOT Публикувано 1 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2008 Абе незнам, ма нали като се дърпа буксата от въпростното стъпково моторче, колата трябва да гасне, или да почне да се тресе при минимални обороти, а в моя случай колата си държи 900/1000rmp, и с вкарана, и с изкарана букса все същото, възмочно е и да е от някой датчик, кажете нещо по въпроса.Ima prekasvach svarzan s droselovata klapa...ako e izoliran..ili dr.klapa e pozicionirana taka,4e prekasvacha ne e natisnat ot losta na klapata... stap.motor e izoliran... i dvig raboti kato zasm. za prazen hod prez droselovata klapa...a ne prez stap. motor... i da ti kaja tova e po dobriq bvariant.... problemite sa : po nioski oboroti na studen dvigatel...i pri vkl. klimatik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetan0808 Публикувано 1 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2008 Някакво решение за дебитомер на Ауди А4 1.8Т 1996 номера 0280217112 и 058133471А Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sbulakiev Публикувано 2 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2008 Колега може ли да ми кажеш цени на :горната гарнитура на моторазадни наклатки съединител става вапрос за А4 1.9тди 97г.(седан)ако може на лс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleks_pc Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 Здравей колега,интересува ме дали се предлага за таблото с уредите само платката. Колата ми е В4, 93г. Отзад буксите са 3. Има оборотомер. Ако да, те моля за цена.Мерси предаврително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch technik Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 Бате Димо за Б3 задни накладки.С барабани е?Ква им е тарифата,че скоро ще трябва да ги сменям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 4 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2008 Не колега съжалявам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleks_pc Публикувано 4 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2008 Мерси!Като я няма... здраве да има! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
