Проблем с предно дясно колело
Иво
Когато се кара с около 100-120км/ч и се взима ляв завой плавен, подавайли леко газ предно дясно започна да ми стърже и трепери ужасно все едно ще се разпадне. Оказа се, че и предишният собственикго имал този проблем от година и го прави точно при описаните обстоятелства. Какво може да е? Иначе при нормална скорост, всякакви маневри и т.н. всичко е нормално. Днес ми пристърга така и се разтресе за първи път и си изкарах акълищата.
Други идеи? Ако е лагер нямаше ли да си вие постоянно?
Смени си носача-сигурно е износен е тампона на носача с който се държи на магарето-при мен го прави на 145 км/ч,но ще го сменям на пролет...
В Аутохит ми казаха, че на втулките някои му викали тампон, в крайна сметка за едно и също нещо ли говорим? Ако са само тези втулки те са по 5ле. предни и 10лв. задни, нищо работа... Но дали е това продължавам да си се питам аз :huh:
Носача се закрепва към колата посредством таппон,който е здраво набит и с метална вулканизирана втулка през която минава болт М24 и се затяга към долната рама под двигателя(магарето)и когато износи втулката като плътност на прилягане отвътре на тампона в последствие този луфт се предава и на външния диаметър на тампона иняма друго решение освен нов носач-80лв неоригинален и 160 лв оригинален +40лв за труд -това е...
И на мен ми прилича на полуоска или на лагер на главина - в завой се натоварва повече и в зависимост от износването му може да издава този звук :wall:
вдигни гумата на крик и я хвани с едната ръка отгоре, с другата отдолу и клати с ръцете си напред -назад и разбери дали има луфт,ако има значи е лагер,пробвай после да хванеш гумата отдвете страни и пак провери дали има луфт,ако има може да и накрайник на кормилната щанга,като пуснеш волана като се движи колата,бяга ли нанякъде?
Съвсем се обърках :flipoff:
Или е външно каре или лагер на главина. Аз мисля, че по-скоро е лагер на главина, който е почнал да сдава багажа и при натоварване (в завой) почва да издава този стържещ звук. Все пак не е лошо да се провери и от монтьор.
Аз мисля че е от това преди имах същия проблем при каквато и да е скорост първо само надясно като завивах стържеше на омряло после почна постоянно и сменихме лагера и се оправи .
