bubo Публикувано 16 Март 2009 Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 (Редактирано) Здравейте,вчера забелязах нещо обезпокойтелно в колицата ми.Колата е Ауди 1.9 TDI 95г. 1Z мотора.Проблема е следния пътувайки по магистралата между 140-150 км/ч колата сякаш попада в дупка имам чуството че турбото спира да рабати изведнъж изгубва ускорение трябва да сложа 4 и да подам докрай газта за почуствам пак че има някаква мощност.В колта бяхме четири човека по стотина кг.Особенно се чустваше разбира се по баирите.но тав ми е второто такова ауди но преди май не съм имал такъв проблем.Някакви идеи по въпроса? За което съм ви благодарен предварително. Редактирано 16 Март 2009 от bubo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 16 Март 2009 Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 Колега ти кво искаш от тоя мотор Той на младини с тия 90 кс е дигал 180 при идеални условия ти си го натоварил на макс и очакваш да върви много слабичък е за повече , от това най много ако ръчкаш да се наредиш с турбото пред някой сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 16 Март 2009 Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 (Редактирано) Здравейте,вчера забелязах нещо обезпокойтелно в колицата ми.Колата е Ауди 1.9 TDI 95г. 1Z мотора.Проблема е следния пътувайки по магистралата между 140-150 км/ч колата сякаш попада в дупка имам чуството че турбото спира да рабати изведнъж изгубва ускорение трябва да сложа 4 и да подам докрай газта за почуствам пак че има някаква мощност.В колта бяхме четири човека по стотина кг.Особенно се чустваше разбира се по баирите.но тав ми е второто такова ауди но преди май не съм имал такъв проблем.Някакви идеи по въпроса? За което съм ви благодарен предварително.Имаш свръх налягане на турбото и ти влиза в авариен режим, и за да не гръмне турбото ти изключва педала на гъзта, така си е написано в софтуера... Колата ти може да вдигне много повече, но трябва да се намери проблема... Клапан Н75, вакуми и клапана на самата турбина...Успех Редактирано 16 Март 2009 от dani_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 16 Март 2009 Доклад Share Публикувано 16 Март 2009 Турбото ти щом си с 1Z не е с променлива геометрия, закачи я на ваг-ком, сигурно имаш записана грешка и провери всички вакуумни маркучета покрай турбината и има едно което влиза в компютъра. И само за информация - не ти изключва педала газта, нито на гЪзта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubo Публикувано 17 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2009 благодаря за мненията но мисля че годинните не са проблем за мотора и все таки си мисля че дани е прав ще търся комютър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 17 Март 2009 Доклад Share Публикувано 17 Март 2009 Извинявам се че се намесвам в темата на колегата но ако може да попитам... колата не върви и на мен ми казаха че имам свръхналягане в турбината и че се е задръстила.За АФН двг. става дума. Дали има шанс да се отпуши при едно каране извънградско? Или да я оставя да ми я почистят. Защото аз карам само градско и за 1 год. 1 път съм излизал извънградско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 19 Март 2009 Доклад Share Публикувано 19 Март 2009 Абе със сигурност няма да и навреди като я изкараш някъде и повъртиш 1 час на 3000 оборота ;-)Даже ако искаш ще ти дам и на моята да направиш тази процедура ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 20 Март 2009 Доклад Share Публикувано 20 Март 2009 Май няма да стане защото вече турбото ми изключва най-много на 2500 оборота..........Твойта в без куатро не я ща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diesto Публикувано 20 Април 2009 Доклад Share Публикувано 20 Април 2009 Той на младини с тия 90 кс е дигал 180 при идеални условия ти си го натоварил на макс и очакваш да върви много слабичък е за повечешурека ми има такова ауди 1.9 TDI 1Z мотора и се изумявам как върви тая кола,вдига си 200-210 км без проблем,чип няма,откъде е тая душа не знам,а като знам и как се кара,нон стоп и отзад само изпушва,душманско каране!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 30 Май 2009 Доклад Share Публикувано 30 Май 2009 Не му е верен скоростомера, с ръчни скорости максимално 195, с автоматични - 185км/ч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 14 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2009 И 195 са и много според мен, доколкото си спомням моята преди чипосването вдигаше 190 по километраж.Ако я мернем с ГПС сигурно ще са 175. След чипването не съм я пробвал на Vmax. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samm Публикувано 10 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2009 Колега, гледам няма нови мнение по темата, явно си го решил, ако не, ще ти кажа при мен какво се оказа имах идентичен проблем - по байрите стигаше до 3000 оборота и до там - турбото умираше, имах чувството че карам Жигули странното беше, че в един момент се "отпушваше" до следващия момент....значи оказа се Wastegate-a - клапана, който седи над турбината, в него влиза вакуумно маркуче от Н75 (който де факто го управлява), и управлява чрез лостче клапана вътре в топлия охлюв на турбината, значи вътре в wastegate-a има мембрана, която като се скъса и стават мизерийте....нов е около 300 лв, аз си намерих за 140 лв втора ръка и колата излетя :-)) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubo Публикувано 31 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2009 това е обаче аз не мога да намеря ако можеш помогни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 31 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2009 ..................Другата седмица пътувам до Смолян. Ако някой има мерак ще му продухам турбината . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dankata Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 Здравейте,вчера забелязах нещо обезпокойтелно в колицата ми.Колата е Ауди 1.9 TDI 95г. 1Z мотора.Проблема е следния пътувайки по магистралата между 140-150 км/ч колата сякаш попада в дупка имам чуството че турбото спира да рабати изведнъж изгубва ускорение трябва да сложа 4 и да подам докрай газта за почуствам пак че има някаква мощност.В колта бяхме четири човека по стотина кг.Особенно се чустваше разбира се по баирите.но тав ми е второто такова ауди но преди май не съм имал такъв проблем.Някакви идеи по въпроса? За което съм ви благодарен предварително.[/quoНай-добре иди в някой сервис на уди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
