Hulky Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Поясни, моля!Потърси в Гуглята за "wan to lan throughput". Най-просто казано, рутерите си имат определена "пропускливост" която показва със каква скорост можеш да сваляш през него. В моя случай имах един Асус мини рутер, който се оказа че поддържа максимална скорост на сваляне от 17 мегабита, докато аз си плащам на доставчика за 50. Най-лесно можеш да провериш колко е твоята като отидеш на www.speedtest.net и пробваш с каква скорост сваляш през рутера и когато хакнеш кабела от доставчика директно в ПЦ-то. При мен разликата беше очевадна и съответно си смених рутерчето. Сега съм с един Бъфало (не помня точния модел, но ако те интересува мога да проверя) и съм доволен от него - поддържа си скоростта и до сега - към месец и половина, не ми е забивал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Ей ся те почнаха за D-Link Тоя специално работи учудващо добре като за D-link. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangar Публикувано 10 Април 2009 Доклад Share Публикувано 10 Април 2009 Здравейте, много усложнихте темата, а въпроса е прост "Перфектно работещ wireless router, Препоръчайте такъв, моля". Лично мнени: 1.Linksys 2. D-Link като никой да не си мисли че като му смени Firmware (да го флашне) ще стане чудо, напротив. Отностно буквичките накрая (A/B/G/N) , преди да се хвърляте проверете дали вашата WLAN го поддържа. Има и други фирми като голяма част от тях ще покрият 25м диаметър в панелкa. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 По твоята схема почти всеки Linksys и почти всеки D-link ще свърши работа... а с подобно определение бих се съгласил така лесно. Мога да ти дам за пример един Linksys WRT54GX, който имам от 5 години, струваше тогава 150 Евро и беше бест ъф да бест... еми... лайно и половина. Хайде от мен да мине - лайно и 1/4!Другата ти забележка за abgn мисля спокойно можем да я сведем само до буквичката "n" и това да е сигурен човек, че и от двете страни го има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 (Редактирано) Наскоро си взех рутер MSI, води се супер Г, на 108 мегабита и съм доволен, бил лицензен на линксис Редактирано 12 Април 2009 от gibonass Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 В този ред на мисли да споделя, че всичките тези далавери за ултра-г, мега-г, супер-г и всякакви тем подобни технологии са нещо, което производителят е доразвил в/у стандарта, но за да работи трябва от другата страна да го "чака" същата марка и модел технология. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 В този ред на мисли да споделя, че всичките тези далавери за ултра-г, мега-г, супер-г и всякакви тем подобни технологии са нещо, което производителят е доразвил в/у стандарта, но за да работи трябва от другата страна да го "чака" същата марка и модел технология. демек да си взмема airport extreme base station и да не го мислянали маме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 13 Април 2009 Доклад Share Публикувано 13 Април 2009 Мога да ти дам за пример един Linksys...И аз мога - WRT150N. Аз ли не можах да го настроя като хората, бройката ли беше калпава, модела ли си е бъгав - не знам. Ама си оскубах косите с него - кабелната връзка с десктоп машината ми си беше ОК, ама wireless-a... пълна трагедия. Постоянно забива, прекъсва... легна с лаптопа да гледам някой филм от десктопа, стигна до половината и той прекъсне. Ставам, рестартирам рутера, пак лягам, пак пускам филма... Тегло...Иначе имам и два GL-a. Ми некак си не си спомням да съм имал каквито и да е проблеми с тях. Определено не бих си купил WRT150N пак, за да пробвам дали всички са негодни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 14 Април 2009 Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 Linksys и Buffalo ги хвалят колегите.D-Link - като компромисен и евтин вариант. Аз съм с такъв и не съм особено доволен. Не забива, обаче е слаб, не може да хвърли хубав сигнал до рипиитъра който е в съседна къща на няма и 30 метра. NetGear също са зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ЛОШКА Публикувано 9 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2009 Изгоря рутера в офиса и донесоха Airdata 54 безжичен рутер.Връзката прекъсва и е по-бавна отпреди.Какво да променям в настройките? Или този рутер е неспасяем /както ми го "похвалиха" вече? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 11 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2009 Аз от около 2 месеца ползвам един MSI RG70SE. Подарък ми е. Живя на 2-рия етаж и имам покритие в целия апартамент (110кв.м.) и имам обхват и в гаража. Към него съм вързал 4 десктоп машинки през вградения му 4-портов суич , и с лаптопчето си джъткам безгрижно (дори и в кенефа). За сега се държи доса прилично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Coupe 2.3 Публикувано 11 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2009 (Редактирано) Asus WL520GC - преди около 2 години струваше 190лв сега незнам колко е но за този период не ми е дал никакъв проблем, бачка безотказно пък и обхвата му е добър... На около 200м от блока (рутера е на 1м от прозореца) имам НЕТ с лаптопа.... при това с добра връзка... P.S. току що се разрових и цената му е около 90/100 лв. Работил съм и с Линксис и с Д-линк.... ако трябва да съм честен за тези 100лв най-доброто е Асус-а.. Редактирано 11 Юни 2009 от Coupe 2.3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ЛОШКА Публикувано 12 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2009 Препоръчаха ми Linksys 54 GL. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gerardiro Публикувано 12 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2009 Читави много зависи какво искаш от устройствотоАко толкова държиш на скорост жицата е истината за сега била тя мед или стъкло.Правиш си кабели и накрайници кат.6А продаваш колата и теглиш заем за да си позволиш 24 портов суйч с пропусквателна 10 гигабита и готово човек не ги рекламирай толкова тия смц-та че ме хваща разтройството. вярно че само ниски класове съм тествал ма адски много забиват! да не говорим че софта им е ташак. настройвам сейвам- рестартира се и все едно нищо не съм направил!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 13 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2009 Мда така е в ниския клас не споря.Но за толкова пари .... все пак за 40 лева работещ wireless малко е ала-бала.Визирах категория 6 и суйч струващ доста пари а там компромис няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ЛОШКА Публикувано 11 Август 2009 Доклад Share Публикувано 11 Август 2009 Рутера ни е Linksys WRT 54GL, но колегите се оплакват, че скоростта при сваляне е доста намаляла спрямо стария непретенциозен рутер....Ако ползваме "Tomato Firmware" има ли проблем за компютрите и от там просто ще увелича скоростта за един от компютрите за сметка на другите ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ_Vasko_C Публикувано 11 Август 2009 Доклад Share Публикувано 11 Август 2009 Аз съм с TP-Link Wirless TL-WR542G и нямам никакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
