STRSHR Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 Ае що така аз не мога да го намеря тоя прословут кабел под седалката да не би само аз да нямам такъв кабел Сега вече е тъмно навън, утре ще му направя снимки и ще ги постна. Моят не беше откачен когато се появи грешката, явно прекъсването е било моментно и го е отчело. (казвам го в смисъл че реално не ми се наложи да правя нищо по самия кабел, просто го видях, че не е откачен и до там, след като ми изчистиха грешката в сервиза от там нататък местя седалката само при изключен контакт и проблеми не съм имал) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bimbaka Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 Както си карах и ми светна на таблото AIRBAG .От какво се получава и има ли оправия.Става дума за А3. Благодаря предварителноКолега и аз имах същият проблем.Бош сервис в Обеля до реката зад фурната та те го оправиха много са добри.Иначе маистори(разбирачи)много ама пари нема след мъки в Обеля и проблема е решен 1 пат за винаги и сега всичко си работи безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogeto Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 Сега вече е тъмно навън, утре ще му направя снимки и ще ги постна. Моят не беше откачен когато се появи грешката, явно прекъсването е било моментно и го е отчело. (казвам го в смисъл че реално не ми се наложи да правя нищо по самия кабел, просто го видях, че не е откачен и до там, след като ми изчистиха грешката в сервиза от там нататък местя седалката само при изключен контакт и проблеми не съм имал)Благодаря за садействието Колега Утре ако можеш да постеш една снимчица ще е супер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 20 Август 2009 Доклад Share Публикувано 20 Август 2009 Това е кабела за буксата сниман зад шофьорската седалка:А това вече е самата букса гледана отпред на седалката, точно до лостчето за местене на седалката напред-назад (отляво на снимката се пада скоростния лост, отдясно шофьорската врата):Извинявам се за лошото качество на снимките, трябваше да правя йога упражнения докато се навра под седалката да снимам , надявам се все пак да са ви от полза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogeto Публикувано 22 Август 2009 Доклад Share Публикувано 22 Август 2009 Явно наистина нямам кабел под седалката незнайно защо Благодаря още веднъж за подробния снимков материал колега- STRSHR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Август 2009 Доклад Share Публикувано 22 Август 2009 добре де,най-накрая оправи ли проблема?Не знам защо изключвате въпроса с лентовия кабел обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogeto Публикувано 23 Август 2009 Доклад Share Публикувано 23 Август 2009 добре де,най-накрая оправи ли проблема?Не знам защо изключвате въпроса с лентовия кабел обаче.Ако въпроса е към мен,не съм го оправил проблема Тези дни ще погледна лентовия кабел дано да е там проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 23 Август 2009 Доклад Share Публикувано 23 Август 2009 (Редактирано) като решение на проблема ме посъветваха ако местя седалката напред назад (често се налага да го правя, понеже в колата се качва и баща ми, с който имаме доста голяма разлика във височината) да е винаги при изключен контакт тъй като дори и за малко да се прекъсне връзката в кабела докато колата е на контакт, отчита перманента грешка, която се изчиства единствено с компютър.абсолютно вярно ....и при мен нещата бяха така ..понеже съпругата ми е доста по-късичка от мен ..и винаги се налага местене на седалката ..и тя го правеше като даде на контакт ..и докато си гаснат лампите по таблото ...тя си наместваше седалката ... и еърбег-а винаги светвашесега я мести ..даже без да вкарва ключа (което е по-правилно) и нема ядове Редактирано 23 Август 2009 от Kadiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 23 Август 2009 Доклад Share Публикувано 23 Август 2009 (Редактирано) Благодаря още веднъж за подробния снимков материал колега- STRSHR ..даже без да вкарва ключа (което е по-правилно) и нема ядовеБлагодаря за уточнението! Редактирано 23 Август 2009 от STRSHR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zekey Публикувано 24 Август 2009 Доклад Share Публикувано 24 Август 2009 сори че и аз се намерсвам, ама и аз си имам проблем с ваздушната вазглавница периодично светва без видима причина,нито местя седалки нито нищо,та един път ми писна и я заведох в сервиза и ми казаха че на компютъра изписва грешка в вазглавниците на седалките,а то там няма нищо и 2 дена ровиха хората и единственното което направиха е да изчистят грешката и каза че нещо сигурно компютъра е омагиосван или и те незнаят какъвв е проблема, аудито е А4 Б5 97 1,8 адр ли как се водеше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 7 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2013 И при мен светна преди 2 дни. Само с VAG COM ли се чисти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sonny Публикувано 7 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2013 Принципно да. Може да пробваш да "рестартираш" компа като откачиш акумулатора за 10ина минути, но няма гаранция, че ще изчезне само. Трий си я с вага и ако пак светне, най-вероятно има драма някъде по пътищата, най-вероятно с буксите под седалката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 7 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2013 Не е само с VAG-COM - грешки се чистят и с 99% от вс. други програми за диагностика или разчитане на данни от OBD-то, вкл. семпли приложения за iOS/Android или евтините китайски код-скенери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mr.DanieL Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 (Редактирано) Колеги, да се обърна към вас, може и някой да се е сблъсквал с този проблем. Ауди а3, 1.9 tdi 2002 101 hp, AirBag-a ми светна и си мислех ,че е грешка, която може да се изчисти бързо. Четох ,че имало 2 сензора под всяка седалка и вероятно като се мърда шофьорската или другата и са се разместили кабелите и за това е светнало. Отидох на сервиз свързаха се към компютъра и излезе наистина това грешката, провериха кабелите, отстраниха грешката и буквално след 10 секунди пак светна. В момента не могат да разберат каква е причината, защото изписва се че е сензор под седалката, а кабелите са си окей. Причината, за да светне не ми е много ясна, но стана около момент, в който си бях намерил леко ожулена предницата. Може и да е глупав въпроса, но все пак може ли някой сензор на AirBeg-a да се е задействал, защото си нямам представа колко силно и как са ме закачили или пък е нещо от кабелите. При диагностиката казва,че е сензорът под седалката.. Погледнах и тази статия ама за сега нищо не ми помага. Искам да знам при евентуална катастрофа щом свети дали ще се отворят възглавниците, някои колеги казаха,че няма ? Редактирано 17 Февруари 2014 от Mr.DanieL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kamata! Публикувано 7 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2015 Здравейте момчета, нов съм във форума и явно темата с лампичката на аирбег-а е доста актуална.При покупката на автомобила ауди А3, поисках компютърна диагностика и на мен ми казаха , че дав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 От когато съм купил колата има тези 3 грешки ,които след изчистването им лампата спира да свети за 2-3 секунди и пак набива грешките ето ги и тях . До колкото съм чул се слагало някакви съпротивление 1к ом Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Датчици няма под седалката,единствената мъка на тия коли е хлабава връзка под седалката на кабелите за пиропатрона,малки сладки букси мушнати една в друга не усигоряващи стабилна връзка.Следствие се обработват чрез нож забелване на кабелчетата спояване или завръзване една за друга по реда им и 'ИЗОЛИРАНЕ'! Значи до колкото разбирам режа буксата и си навръзвам/запоявам кабелите по реда . Чувал съм ,че се слагало някакво съпротивление има ли нещо подобно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaDcTaH Публикувано 6 Август 2018 Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 Здравейте колеги! Малко позабравена тема, но явно дойде и моя ред.. Става въпрос за А3 1.8, 125к.с., 97'.. Ситуацията е следната паркирах колата и след 4-5 часа като се върнахме сянката се беше изместила и колата беше доста нагорещена. Като запалих се разпищя зуумър-а за антифриза и светна чека за AIRBAG-a.. Стана като коледна елха.. Проблема с антифриза го локализирах, оказа се един маркуч под въздушния филтър, който се беше напукал и пръскаше, та си го смених, предполагам нямат общо проблемите, но реших да споделя. Само че ЧЕК-A за AIRBAG-a продължава да свети.. Колата е двуврата, шофьорската седалка я местя много рядко - предимно пасажерската. Да разбирам ли че трябва да ровя и под мокета на моите седалки за да търся букси? Оправял съм пластмасите, чекмеджетата и съм прекарвал кабел за бас каса под мокета и сякаш не си спомням да съм мяркал такива букси, може ли някой да сподели ако имам такова животно, къде точно трябва да го търся. Благодаря предварително! П.С. Малко офтопик, след като изтече охладителната система видях, че е ръждив цвят, кафеникаво такова.. прекарах 10тина-20литра вода за промивка докато не започна да излиза бистра водица, но предполагам има и нещо по-подходящо, което мога да сипя за да промия системата, без да разяде гумени съединения и да направи още поразии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 6 Август 2018 Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 преди 19 минути, MaDcTaH написа: ...шофьорската седалка я местя много рядко - предимно пасажерската. Няма значение коя от двете местиш, след като и двете имат в себе си въздушни възглавници. Според мен това е проблема. И все пак силно препоръчително е да се види на VCDS. По кода на грешката ще се разбере дали проблема е при пасажерската седалка или другаде. Относно промивките, има си препарати за промиване на охладителни системи. Не съм наясно с тях, не ми се е налагало да ползвам такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
