cvetan83 Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 (Редактирано) Здравейте Доста време търсих рингове за таблото на моята кола и понеже не намерих реших да експериментирам, направих малко снимки в процеса на работа. Редактирано 16 Септември 2009 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 Рингове се продават. Ето ти линк:http://www.bktuning.net/Цъкаш на "AUDI 100" и ще ги видиш.Я кажи как свали плексигласа без да го спукаш, че аз искам да си облепя с карбоново фолио черната част от таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 16 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 Много добре е станало,даже май по-ми харесва и от ринговете които слагат.Сигурно си ползвал спреиче?А как успя да го минеш с шкурка по ръба?То малко часовникарска работа ще да е била.Но иначе ме кефи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 16 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2009 (Редактирано) Стъклото се сваля много лесно нагрява се с пистолет за горещ в-х и като го подхванеш с една отверка пука и се отлепя, но се нагрява постепенно да не се стопи. Ръбовете ги обработих с парченце от макетно ножче много бавно за да не се надере черната повърхност, на живо са много по лъскави и дори да се загледаш не се личи, че са самоделка. Редактирано 16 Септември 2009 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bull.bg Публикувано 17 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2009 само приятни изненади Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tazzz Публикувано 18 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2009 Много е добре колега! Какъв спрей използва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2009 Наистина е станало много хубаво . Ама си е яка занимавка докато се направи - трябва да ти се отдават тези работи за да е добър крайния резултат . На мен боядисването не ми е силната страна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 19 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2009 Боядисването не е сложно даже никак, спрея е на Dupli Color Chrome около 10 лв е и стига за 20 табла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dalaididoLAMA Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Колега cvetan83 , можеш ли да ми обясниш КАК ТОЧНО СЕ МАХА ГОРНАТА ЧАСТ НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО , че от скоро и аз съм собственик на А100 но е внос от Италия и явно от супер високите температури ... е напукано ( и поправено гумирано ) на 6-7 места и е грозничко за такава яка кола , та 1во КАК се вади/сменя арматурното табло на 100-ка 2ро КОЛКО стува само горната част като ново и най-вече такова ОТ АВТО МОРГА благодаря за вниманието ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 22 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 На снимките по долу ще се ориентираш как се демонтира таблото, а що се отнася до напукването дай една снимка защото не мога да разбера къде се е напукало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dalaididoLAMA Публикувано 23 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2009 много добре си го направил , страхотно обаче не таблото със стрелките питам как се маха а ГОРНАТА ЧАСТ / КОЗИРКАТА / - аз за това казах АРМАТУРНОТО ТАБЛО , поне така ми казват , че се казва нали или може ти имаш предвид след последната снимка - че вече след изкарването на таблото може да се изкара и арматурното табло ( само не знам дали ще трябва и как се махат решетките на въздухотворите ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 23 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2009 Имаш предвид таблото а не уредите/кил,обор,темп.../нали?То е цяло и за да го свалиш трябва първо да махнеш:жабкатажабката под волана централната конзола/касетофона и климатика където са/най-вероятно и самия волан ще е необходимо да свалиштаблото с уредите също се сваляи ще видиш къде точно е закачено и го сваляш Може и да пропускам нещо но това е в общи линии.Лаисните (махагонови,карбонови...)се свалят и може да си ги сложиш на новото(старо)табло което ще монтираш след това.За цени незнам,но новото ще е нещо фрапиращо според мен.Вариант е и да се тапицира с хубава кожа,но и това ще излезе солено,защото ще трябва да тапицираш и другите елементи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dalaididoLAMA Публикувано 24 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2009 Имаш предвид таблото а не уредите/кил,обор,темп.../нали?То е цяло и за да го свалиш трябва първо да махнеш:жабкатажабката под волана централната конзола/касетофона и климатика където са/най-вероятно и самия волан ще е необходимо да свалиштаблото с уредите също се сваляи ще видиш къде точно е закачено и го сваляш Може и да пропускам нещо но това е в общи линии.Лаисните (махагонови,карбонови...)се свалят и може да си ги сложиш на новото(старо)табло което ще монтираш след това.За цени незнам,но новото ще е нещо фрапиращо според мен.Вариант е и да се тапицира с хубава кожа,но и това ще излезе солено,защото ще трябва да тапицираш и другите елементи.не , някое позапазено от автоМОРГА - колко лева може да ми го продадат или колко да им предложа ми е въпроса вече макар че в колата се появи нов проблем , който е много по-сериозен , колата спря да пали на бензин и от ключ и на дърпане ( а бензин има ! ) пали само на газ ! макар че върви перфектно на газ , аз искам да си я направя и на бензин . преди месец имаше малко проблем с паленето , после стана и с вървенето , вдигаше САМО 3 000 оборота и 90 км/ч , а сега вече и това не може , ще я продавам май а колицата е много хубава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stojan Публикувано 24 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2009 Преди година купувах арматурно табло за моята (А6 С4) и имаше два варианта - с или без пасажерски airbag .Без него само таблото ми продаваха за 100-тина лева накрая стигнахме до 80лв. С пасажерски airbag цената беше 350лв. защото не развалял "комплекта" ,обяснението беше , че самия airbag после какво щял да го прави. Който търси airbag обикновенно му трябва и таблото защото като гръмне възглавницата цепи много яко таблото и се налага смяна и на двете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dalaididoLAMA Публикувано 24 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2009 Преди година купувах арматурно табло за моята (А6 С4) и имаше два варианта - с или без пасажерски airbag .Без него само таблото ми продаваха за 100-тина лева накрая стигнахме до 80лв. С пасажерски airbag цената беше 350лв. защото не развалял "комплекта" ,обяснението беше , че самия airbag после какво щял да го прави. Който търси airbag обикновенно му трябва и таблото защото като гръмне възглавницата цепи много яко таблото и се налага смяна и на двете.НЕЕЕ не не не никакви еърбедзи не ми трябват , няма смисъл от такива щом не са настроени фабрично само арматурното табло ми трябва защото е напукано макар и да е добре замаскирано - мене много ме дразни ! та значи около 100 лв / за АУДИ 100 '93а / Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stojan Публикувано 24 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2009 НЕЕЕ не не не никакви еърбедзи не ми трябват , няма смисъл от такива щом не са настроени фабрично само арматурното табло ми трябва защото е напукано макар и да е добре замаскирано - мене много ме дразни ! та значи около 100 лв / за АУДИ 100 '93а /Ориентировъчно - да , леко "филм" е смяната. Незнам дали нямаше тема за това как се сваля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai dimitrov Публикувано 3 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2009 Здравейте Доста време търсих рингове за таблото на моята кола и понеже не намерих реших да експериментирам, направих малко снимки в процеса на работа.[/quotздрасти колега от скоро имам ауди може6 ли да ми кажеш за какво служи копчето вляво на това за затоплянето на стъкло и огледалата. Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 3 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2009 фаровете за мъгла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zaharieff Публикувано 3 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2009 фаровете за мъглаВляво според мен е регулирането на фаровете по височина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 5 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2009 Точно този бутон съм го сложил допълнително (бутон от халогени) защото имах идея да си правя дневни светлини и от там да се контролират, а от дясната страна на бутона за отопление на задното стъкло са ми халогени и заден габарит за мъгла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
