SpeedyMan Публикувано 31 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 (Редактирано) Става въпрос за служебния комп на една колежка. След токов удар, скапано захранване, явно е минало нещо и през харда... два от контролерите по платката са с кратери...За щастие лесно намерих същия харддиск, същия модел, производство същия ден, взех му платката и я инсталирах на повредения за да мога да сваля информацията... да ама не!Сега биоса го разпознава като WDC ROM Model--SABRE вместо WDC WD800 или каквото беше преди там.... като издава разни мъчителни притраквания, явно от главата... Иначе платката си работи перфектно със здравия диск, а с този повредения не става! Явно има друга повреда, но там вече нямам достъп.. ще трябва и чисто помещение поне клас 100 за да се отвори вътре...После се изписва PRIMARY HARD DISK FAILURE и така... няма спасение... Някаква идея? Аз се сещам само за една - да го изхвърля в коша..... ама все пак... имаше доста инфо по него.. Редактирано 31 Октомври 2009 от SpeedyMan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 31 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 На платката има персонална информация за харда и за това не става с проста замяна. Евентуално да се премести съответния чип от старата платка на новата. Ако не са опечени главите.Имало един в София който поправя такива случаи. На един приятел му възстанови 3 харда думнали едновременно. Ама на него му беше много важна информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 31 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 Някакви координати? То има доста неща за смяна на платката, по-добре е паметта с настройките да се прехвърли на здравата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 31 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 (Редактирано) Не съм сигурен дали има значение платката от къде е. Смянал съм платка на стар 10Гб куантум без проблем. Ама притракването мирише на заминали глави/мотор или и новата платка е развалена. Ако не е много важна информацията няма смисъл да се занимаваш.http://www.recovery-bg.com/safety-hard-dis...recovery-bg.php Редактирано 31 Октомври 2009 от Todir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 31 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 Ако смяташ че е важно и и се разправя ще питам за координати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unicastbg Публикувано 31 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 Ако смяташ че е важно и и се разправя ще питам за координати.ЗИТ, 7-ми километър. Не му помня името, но охраната на входа или фирма Итема ще знаят. Последния диск който ми оправи не ставаше готов, т.е. не си намираше първия сектор и тракаше доста време преди да се откаже. Та този човек ще ти извлече информацията, ако плочите са здрави. Но диска надали ще се навие да оправи. Цената му обаче не е много ниска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 31 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2009 Вероятно само със смяна на платката няма да стане, заради едно нещо наречено INTERLEAVE и това за всеки диск е различно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 2 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Аз диска го отписах... ама все пак някакви идеи, ей така за спорта? Да взема да разпоя единствения здрав чип и да го сложа на здравата платка - само това ми идва на ум... трябва да видя какво прави този чип, и тогава да действам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxexpo Публикувано 6 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 Ако информацията на харда е важна и си заслужава плащането за услуга, погледни във форума на hardwarebg. Преди 2-3 години ми се наложи да спасявам служебен хард, та си намерих оттам подходящ човек - samo (http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=82562). Зависи от повредата по хард-а, дали и колко може да бъде възстановено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AlexKey Публикувано 6 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 ЗИТ, 7-ми километър. Не му помня името, но охраната на входа или фирма Итема ще знаят. Последния диск който ми оправи не ставаше готов, т.е. не си намираше първия сектор и тракаше доста време преди да се откаже. Та този човек ще ти извлече информацията, ако плочите са здрави. Но диска надали ще се навие да оправи. Цената му обаче не е много ниска.Ако е важно инфото Итема ще свършат работа но мисля че вземат доста парички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 1 Август 2015 Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 Препоръчайте програма , чрез която да клонирам или създам имидж на едно системно ССД, което все още се разчита, но прави проблем някъде и забива . Искам просто да прехвърля всичко и да си тръгне както е било, върху нов диск, ако пораженията не са твърде големи разбира се и е възможно все още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nytro Публикувано 1 Август 2015 Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 Acronis. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 2 Август 2015 Доклад Share Публикувано 2 Август 2015 +1 за Acronis.Наскоро правих операцията и се мъчих с Нортън Гоуст и не се получи, а Акрониса си направих имидж и клонирах безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Август 2015 Доклад Share Публикувано 2 Август 2015 +1 Acronis Disk Director Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
